Tester ogniw
Tester ogniw
Jako, że jestem nowy Witam wszystkich...
więc, rozebrałem baterię z laptopa i odzyskałem kilka ogniw. Bateria w laptopie była nie wiele razy ładowana tak inaczej nie więcej niż 40 razy, ale nie wiedziałem, że nadmierne rozładowywanie ogniw też nie wpływa dobrze na ich jakość. Chciałbym sam sprawdzić ich pojemność dlatego wyszukałem w necie takie oto dwa testery. Czy mógłby ktoś z Was cokolwiek o nich napisać, ewentualnie polecić coś od siebie...?
http://allegro.pl/keweisi-tester-ladowa ... ml#thumb/1
https://www.aliexpress.com/item/ZB2L3-L ... eLevelAB=0
generalnie wolałbym pierwszą opcję, ale nie chciałbym trafić na jakiegoś bubla;
co do drugiej pewnie bym sam zrobił bo nie ma tam raczej żadnej filozofii ale do elektromechaniki mam tyle co "pies do jeża".
Ten z aliexpress będzie bardziej uniwersalny, doborem rezystora możesz zmieniać prąd obciążenia, i testować możesz też akku 12V a nie tylko max 5V jak tym z alle...
Wg mnie praktyczniejszy będzie z ali.
A to wszystko i tak jest jedna chińszczyzna
za 10zł to żadne ryzyko.
Akku z ogniwa li-ion mają nominalnie 3,7V, naładowane 4,2V, rozładowane 2,5V.
Ten miernik za 19zł pewnie już przestanie działać przy 3V, a normalnie akku li-ion powinien jeszcze troszkę energii oddać.
Tym z ali przetestujesz również akumulator o nominalnym napięciu większym niż 5V, np 12V bo ten mierniczek obsługuje max15V
Prądem lepiej testować takim jak radzi producent ogniwa, wówczas masz do czego porównać wynik.
Ze zdjęć kupujących wynika że w zestawie jest rezystor 7,5R, to da jakieś 0,5A prądu średnio dla akku 3,7V. Starczy do pomiaru. Jak dodasz równolegle dodatkowy rezystor, taki sam to będziesz miał 1A prądu testującego. Będzie to bardzo OK.
Taką samą zabawę miał byś z tym miernikiem z alle tyle że bez rezystorów w zestawie.
Zamawiaj, potem pomożemy z podłączeniem, które jest bardzo proste.
Zamówione,
jak dojdzie płytka będzie mi potrzebna pomoc czy to Twoja czy kogoś z forumowiczów, odnośnie kwestii technicznych. Ze złożoną płytką odświeżę temat
Edit: Przy okazji, wygrzebana ogniwa z baterii na biegunach mają takie małe pozostałości w postaci dwóch "wihajstrów"
na złączonym obrazku przy minusie lepiej widać
https://android.com.pl/images/user-imag ... 60x800.jpg
czy trzeba to usuwać i jeśli tak to jak. Ogniw używam w convoych
Ogniwa są podejrzane bo z różnych baterii je wygrzebałem. A możesz napisać (jeśli wiesz) jak to ustawić aby zacząć sprawdzać ogniwa jakie mają pojemności?tty5150 pisze:Te kabelki od koszyka i sam koszyczek to dość cienkie. Ale ogólnie przy rozładowywaniu nie powinno być problemu, trzeba uważać by opornik za bardzo się nie rozgrzał i prąd nie był za duży.
A jak ogniwa podejrzane to prze ładowaniu ładowarkę bym umieścił w blasze do ciasta i osłonił nieco drugą
Na tym urządzeniu to nie wiem. Ale pewnie tak jak na każdym innym - ustawiasz prąd rozładowywania, np 1A, miernik rozładowuje ogniwo, odczytujesz i gotowe
Tu masz opis:
https://www.ebay.com/itm/18650-Li-ion-L ... 2501491496
A na YT tonę filmów https://www.youtube.com/results?search_query=ZB2L3+
Tu masz opis:
A takiego Panasonica do ilu V rozładowywać
Ta strona podaje do 2.7V http://www.enova18650.com/panasonic-ncr ... roYsbjtGME
natomiast ta podaje do 2.5V https://www.illumn.com/18650-panasonic- ... t-top.html
której wierzyć?
I takie pytanie: Jeżeli to ogniwo można rozładowywać do 2.7V a ja źle odczytam i rozładuje do 2.5V to może się coś poważnego stać (wybuchnąć ogniwo). Nie chcę spalić domu.
której wierzyć?
Nie przesadzaj, nic się nie stanie. Aż tak ogniwa niebezpieczne nie są
Rozładowanie to nie problem, gorzej jak będziesz kombinować i próbował robić zwarcia.
Nie czytaj co jest na stronach, tylko sprawdzaj kartę katalogową ogniwa
http://www.omnitron.cz/download/datashe ... 8650PF.pdf
2.5V.
2.5V.
Ostatnio zmieniony środa 28 mar 2018, 00:31 przez Dziubek, łącznie zmieniany 1 raz.
