Strona 1 z 2
Długie na rower - drugie podejście
: niedziela 10 gru 2017, 23:49
autor: wiejski
Dzień dobry po dłuższej przerwie.
Bez zbędnego przedłużanie znowu próbuje ugryźć temat drugiej lampki na rower, czyli świateł długich. Jako krótkiego używam Gregowego edc x1 3x XPL lampka zadowala mnie w 110% mała, strasznie mocna, bardzo szeroki rozkład. Po jakimś czasie uznałem, że przydało by się coś co świeci dalej. Po lekturze forum postanowiłem samemu zmontować convoy s2 (ta z głębszym obiektywem to s2, prawda?) w konfiguracji SMO, oskalpowane xpg2. Po początkowej ekscytacji, że to w ogóle świeci i późniejszej jak świeci (takie maleństwo, a zasięg pododny do c8 op). Zachwyt minął po założeniu na kierownicę. Zasięg ujdzie, ale za wąsko i hmmm w sumie trochę ciemno. Z zalet mała jest. Generalnie chodzi mi zeby było ze 40/50m dalej niż edc x1, ale nie tak wąsko i jaśniej. Moja s2 była lekko bezużyteczna przy skręcie kierownicy.
Z tego co wiem do modułu 3 x XPL można dobrać bardziej skupiającą optyke. Kiedyś widziałem na forum c8 z takim układem...
Na chwilę obecną mój faworyt. Jeśli macie inne propozycje, może tańsze to chętnie wysłucham waszych opinii.
: poniedziałek 11 gru 2017, 00:17
autor: Mociumpel
Podpowiedź jest moim zdaniem prosta - wydłub z S2 XPG2, wsadź XP-L HI i popędź to prądem 2,8-3A - zyskasz 2x więcej światła i zwiększysz dystans wobec X1 dwukrotnie - nie będzie to tak ostre jak igła z XPG ale szersze - dzięki temu za pół darmo (wymiana leda) polepszysz oświetlenie na dystans.
I tyle ...
: poniedziałek 11 gru 2017, 03:15
autor: ElSor
Zamień SMO na OP, a diodę na XM-L(2). Przy 3-diodowych lampkach z tak małą optyką (i szeroko świecącą) nawet S2+ OP może być "długimi". Jednak z 50m dalej zaświeci S2. XP-L HI w S2 (poprzednia propozycja) będzie nadal za wąskie. Można też ew zakupić nowe S2+ z reflektorem SMO i diodą XP-L HI ale wg mnie lepiej użyć to, co się już ma. Zresztą przy tak mocnych krótkich to spokojnie 2x S2 OP można założyć na długie i jeszcze może być mało.
Poza tym w latarkach nie ma obiektywu.
: czwartek 21 gru 2017, 18:50
autor: wiejski
A co myślicie o convoyu m1 jako długich światłach? Z diodą xpl? Jak dużym prądem można to maksymalnie traktować? Oczywiście mówimy tylko o użytku na rowerze przy dużych prędkościach.
: poniedziałek 25 gru 2017, 23:21
autor: Tom.O
U mnie poza 3xxpl od Grega jeszcze jest c8 do długich. Spisuje się to świetnie. 3xpl dawało odczuć na otwartych obszarach za mały zasięg. Pomyśl o czymś ma głowę. Czołówka w terenie wg mnie jest mega istotna, bo najpierw patrzysz gdzie będziesz skręcał a dopiero potem skręcasz. przy samym oświetleniu montowanym do kierownicy masz przez chwilę brak światła w tym istotnym obszarze. Skilhunt H3 świetnie się sprawdza w tej roli.
: piątek 29 gru 2017, 13:16
autor: wiejski
W jakiej konfiguracji masz c8? Xm-L2 i OP? A może jakaś szalona opcja typu C8 z xhp 50? Światła byłoby bardzo dużo plus dosyć szeroko pewnie z reflektorem OP. Tylko czy to się nie stopi?
: piątek 29 gru 2017, 17:53
autor: Mediana
Posiadam na lampkę Solarforce L2P z diodą XML (750 lumenów), optyka OP i planuję kupić od grega edc x1 3x XPL i mam nadzieję, że zasięg mi nie spadnie, bo nie chcę jeździć z dwiema lampkami.
Lampka na szosę.
M...
: piątek 29 gru 2017, 18:30
autor: wiejski
Podejrzewam, że spadnie. 3x XP-L to ogrom światła, ale zasięg raczej mizerny...
: piątek 29 gru 2017, 18:55
autor: Mediana
Czyli na szosówkę edc x1 3x XPL to zła opcja ?
M...
: piątek 29 gru 2017, 19:51
autor: wiejski
Nie koniecznie, po prostu świeci bardzo szeroko - super doświetla boki, ale zasięg nie jest jakoś imponujący, aczkolwiek jest raczej wystarczający. Zresztą na szosie nawet przy dużych prędkościach przelotowych nie potrzebuje jakoś specjalnie dużo światła - trasa jest równa i przewidywalna. Inna sprawa na trasach enduro/fr tam wolę wiedzieć o hopie czy dropie jak najwcześniej...
: sobota 30 gru 2017, 12:50
autor: Tom.O
wiejski pisze:Podejrzewam, że spadnie. 3x XP-L to ogrom światła, ale zasięg raczej mizerny...
Zasieg jest ok do normalnej jazdy, ale wymaga
dosyc mocnego trybu
ktory szybciej
rozladowuje baterie. Nie
mysl ze 1000lm z lampki z
jedna dioda to to samo co 1000 z 3XPL. XPL ma wtedy
wyraznie mniejszy
zasieg, ale
swieci szerzej. Przy 1800lm to
juz jest
pieknie i szeroko i daleko, ale bateria siada w 40min. Dlatego lepiej
miec cos dedykowanego do
zasiegu a 3xpl
uzywac do szerokiego
swiecenia.
: sobota 30 gru 2017, 13:16
autor: Kontek
Potwierdzam sprawdziłem.
: sobota 30 gru 2017, 14:14
autor: wiejski
Zdecydowałem, że kupię convoya m1 OP XM-L2. Przy 3A w diodę ilość światła będzie prawie dwa razy większa niż przy obecnym s2 z xpg2, więc powinno być fajnie :=)
: poniedziałek 01 sty 2018, 12:50
autor: Mediana
Najczęściej na treningu mam ustawioną lampkę na tryb, w którym mmam ok. 450 lumenów (dioda XML), w trybie max czyli 750 lumenów nie jeżdżę bo dobrą baterię wykończy mi w ok 65 minut.
Widziałem na wykresie grega, że 3x XP-L przy mocy też ok 750 lumenów świeci chyba 1h 40 minut, bardzo mi to pasuje.
I teraz moje.pytanie, czy spadnie mi zasięg jak będę miał lampkę na diodach 3x XP-L , które będę świecić z mocą 750 lumenów vs dioda XML świecąca na mocy 450 lumenów ?
M...
: poniedziałek 01 sty 2018, 13:05
autor: ElSor
Spadnie, bo kąt światła jest znacznie szerszy a jest jakoś tak, że dwukrotne zwiększenie kąta generuje to samo natężenie przy 4ro krotnym zwiększeniu ilości światła. Najprawdopodobniej max na 3xXP nie da tego zasięgu, co 1xXM-L na pół gwizdka.
viewtopic.php?p=187546#187546
