Strona 1 z 2
Na długie podróże
: środa 06 gru 2017, 20:03
autor: Bezi89
Witam wszystkich,
Szukam latarki rowerowej która będzie generowała duża ilość lumenów, nie interesuje mnie latarka którą wygeneruję 5 tys Lumenów ale tylko przez 5min, potrzebuje takiej która przez co najmniej 90 min będzie mocno świecić. Miałem kiedyś convoya 2, potrzebuje jednak coś mocniejszego z bardzo dobrym odprowadzaniem ciepła, kąt świecenia też żeby był odpowiedni. Cena do 55 dolarów. Co proponujecie?
: środa 06 gru 2017, 20:55
autor: plecho1
Jaką dokładnie miałeś tę latarkę, Convoy S2 czy M2 czy jeszcze jakąś inną i jaki rozkład światła Cię interesuje, węziej a dalej czy szerzej a bliżej?
: środa 06 gru 2017, 21:10
autor: Bezi89
Miałem S2 na sterowniku 2800 mA, nie pamiętam na jakim LEDzie. Interesuję mnie latarka z uchytem rowerowym w zestawie, battery packiem (najlepiej co najmniej 4x 18650). Jeżeli chodzi o rozkład światła to taki żeby nadawał się do jazdy około 30km/h w terenie niezabudowanym.
: środa 06 gru 2017, 21:33
autor: pietros
http://www.kaidomain.com/p/S026105.KDLI ... ight-Black
http://www.kaidomain.com/p/S024442.KBP- ... ttery-Pack
Trochę ponad budżet i nie wiem jak z rozkładem światła, ale nie powinno być źle.
: środa 06 gru 2017, 21:43
autor: tty5150
Witaj Bezi89,
Jak mocno i długo to jedynie latarka z osobnym pakietem. Popatrz na forum w tematach z SolarForce / Fandyfire X2. Świeci mocno, a jak długo to już zależy jaki sobie pakiet zlutujesz.
: środa 06 gru 2017, 21:52
autor: Bezi89
Strasznie drogie akumulatory. Mam 4 ogniwa samsunga, istnieje możliwość zrobienia z nich battery packu ?
: środa 06 gru 2017, 22:11
autor: plecho1
Wcale nie takie drogie bo w tym pakiecie siedzą dobre ogniwa po około 20zł sztuka + obudowa. Pakiet taki oczywiście zawsze można zrobić, kupujesz koszyk na 4 ogniwa, odpowiednio je łączysz i masz pakiet.
: środa 06 gru 2017, 22:20
autor: Bezi89
Podeślesz mi link do takiego koszyka najlepiej wraz z mocowaniem materiałowym na ramę roweru ? Jak wygląda system odprowadzania ciepła tej latarki ?
: środa 06 gru 2017, 22:40
autor: pietros
Tutaj są jakieś foty: http://forums.mtbr.com/lights-night-rid ... 297-2.html
Jeżeli wszystko jest dobrze spasowane na wcisk, to może być w miarę przyzwoicie.
: środa 06 gru 2017, 22:41
autor: Scenic
Może coś takiego
Bez pakietu ogniw
https://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_182282.html
Z pakietem
https://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_180805.html
Ostatnio były kody na te lampki ale się już skończyły.
Koszyk można kupić taki
https://www.gearbest.com/chargers/pp_778332.html
Lub taki sam na 4 ogniwa za około 35zł.
https://www.banggood.com/4x18650-Batter ... mds=search
test [klik]
: środa 06 gru 2017, 23:07
autor: Bezi89
4 ogniwa samsunga mam, może znajdę jeszcze dwa. Kupie KDLIGHT BL70s, jakie gniazdo zasilające ma ta latarka? Będzie pasować do koszyka który mi wysłałeś? Jakaś ładowarka do tego battery packa by się przydała.
: środa 06 gru 2017, 23:50
autor: Scenic
Z czego co widzę wtyczka powinna pasować. ALe nie mam tej lampki. Ja ładuje ogniwa w zewnętrznej ładowarce do ogniw 18650. Koszyk z linku mam już z kilka lat i się spisuje. Lampka z linku będę mieć za jakiś czas.
Można też ładować bezpośrednio ale były potrzebna ładowarka 8.4V. Ja akurat takiej nie mam.
Charge Voltage: 8.4V
: czwartek 07 gru 2017, 03:03
autor: tty5150
Scenic pisze:Można też ładować bezpośrednio ale były potrzebny zasilacz 8.4V. Ja akurat takiego nie mam.
Nie można! To musi być nie zasilacz ale ładowarka, na ogniwa 2S. Inaczej przy pierwszym ładowaniu możesz całość puścić z bardzo efektownym dymem.
np. coś takiego https://www.ebay.com/itm/8-4V-EU-Plug-A ... XQEgpTCMl0
A sam pakiet musi mieć PCB zabezpieczające i dodatkowo działające jako balancer.
: czwartek 07 gru 2017, 09:53
autor: Scenic
Tak chodziło mi o ładowarkę 8.4 V . Ten pojemnik ma zabezpieczenia.
: czwartek 07 gru 2017, 10:35
autor: henio
Kurcze, aż mi ślinka poleciała. Nie wiedziałem, że są takie koszyczki na ogniwa. Mam akumulatorki takie do golarki lub pada xoboxa. Będą pasować? Czy to może koszyczek na te grubsze ogniwa???
Czyli taka sama sytuacja co u mnie. Też mi proponowali fachowcy z forum bym kupił KDLIGHT BL70s. Tu jest mój temat, też mam dylemat:
viewtopic.php?p=253961&sid=117fd4fca3fb ... 327#253961
Czyli KDLIGHT BL70s plus koszyczek na 6 ogniw i sprawa załatwiona? Mam ładowarkę do akumulatorków, nawet dwie. Czyli wyciągam z koszyczka i ładuje w zewnętrznej ładowarce. Albo idę na wygodę i dokupuję ładowarkę i wówczas bez wyciągania, stawiam rower przy gniazdku i ładuję, ewentualnie odpinam koszyczek na rzepy.
Dobrze myślę? Bo ja z rowerowego oświetlenia jestem trochę forestowaty :-|
