sterownik do RGB COB ( red - 6V, itp) albo RGB na 12V?
: środa 22 lis 2017, 18:13
autor: m-blue
Witajcie,
potrzebuję zrobić 4 reflektorki które pod woda będą oświetlały mały basenik. Musi być RGB i teraz... z tego co widzę, to coś min 3W żeby coś światła dało, to ma zasilanie dla koloru czerwonego 6V, pozostałe dwa do 12. :
http://allegro.pl/dioda-cob-10w-rgb-i69 ... 6e967802d0
Standardowe sterowniki są pod taśmy albo smd 3x12V.
Może ktoś kojarzy jakiś moduł rgb sterowany 12V, ew.
Moduł to jakieś fi 40-50 by dał radę, bo obudowa jest okrągła, może ktoś znalazł kilkuW moduł z diod smd? Najlepiej w PL bo czasu mało, jak nie znajdę to kupię u Chińczyków, chociaż i faktura by się przydała.
: środa 22 lis 2017, 20:03
autor: GanzConrad
m-blue, nie obraź się, ale po 10 latach na forum nie wiesz, że ledy steruje się prądowo, a nie napięciowo?
m-blue pisze:dla koloru czerwonego 6V, pozostałe dwa do 12. :
nie 6V i nie 12V, a dokładnie:
Napięcie pracy: Red (ok. 6V), Green (9 - 12V), Blue (9 - 12V)
Te parametry (zakres napięć) są jedynie wskazówką, bo trzymać musisz się dokładnie tego:
Natężenie prądu: 300 mA na kanał (niższe natężenie wydłuży żywotność diody)
i stabilizować prąd diody
Trochę nakombinowałeś, ale można to zrealizować. Ja zastosowałbym (tak na szybkiego) na każdy kanał taką przetwornicę:
http://allegro.pl/driver-p4115adj-led-2 ... 94436.html
i wyregulował potencjometrem
prąd na poziomie około 250mA (dla żywotności).
Natomiast do sterowania kolorkami możesz zastosować jakiś chiński sterownik na 12V, ale musisz zwrócić uwagę, że wejście DIM tej przetwornicy akceptuje tylko napięcia do około 5V, więc na każdym wejściu należy obniżyć napięcie jakimś dzielnikiem rezystorowym lub czymś innym.
Nie możesz tego COBa połączyć z żadnym sterownikiem na 12V. One są przeznaczone do taśm, które są dostosowane do 12V.
: środa 22 lis 2017, 21:02
autor: m-blue
Dzięki za info, teraz jak czytam to co napisałęm, to w zasadzie rozumiem, Twoje uwagi
Pisałem posta z lekka chyba z przemęczenia po pracy... teraz może jaśniej.
dodatkowy temat, to właśnie to, że nie mogę znaleźć żadnego modułu gdzie jest napchanych dziesiąt SMD na płytce zamiast na taśmie, co by rozwiązało problem tradycyjnego sterowania 12V.
Czyli reasumując, albo szukam czegoś co obsłuży właśnie z diodami z podanymi zakresami napięć, a najchętniej płytki z nadzganymi smd rgb albo rgbw żeby to sterować tanią chińszczyzną, bo własnie mam do wysterowania 4 lampy z jednego stertownika.
Pozdr.
: czwartek 23 lis 2017, 10:15
autor: GanzConrad
Z drugiej strony istnieją takie zestawy:
https://www.ebay.com/itm/10W-20W-30W-50 ... F9s7XSeykA
nie zagłębiałem się zbytnio (poczytaj), ale driver wygląda na prądowy. Pozostaje problem jednoczesnego sterowania 4 sztukami.
: czwartek 23 lis 2017, 11:07
autor: m-blue
Dogrzebałem się do czegoś takiego, jak sterowanie DMX, pierwsze słyszę, ale znalazłem kompatybilne reflektory i sterownik:
http://allegro.pl/kolorofon-18-led-30w- ... 49466.html
https://enterius.eu/produkty/sterowniki ... ec-133dmx/
podzwonię popytam jak to wysterować, ale wydaje mi się, że to będzie jakieś rozwiązanie, te kolorofony i tak bym musiał rozbebeszyć. Niestety po zgłębieniu tematu się okazuje, że tym można sterować przez stacjonarne urządzenia typu mikser...
Pozdr.
: czwartek 23 lis 2017, 20:04
autor: GanzConrad
m-blue pisze:przez stacjonarne urządzenia typu mikser...
dokładnie, standard DMX jest stosowany w sprzęcie dyskotekowym itp.
: czwartek 23 lis 2017, 23:25
autor: tty5150
m-blue, właśnie mi DMX'a było trzeba, muszę wysterować z PC taśmy LED.
I już nie muszę zakładać osobnego wątku...
: niedziela 26 lis 2017, 20:09
autor: m-blue
Nie wcinaj się
znajdź coś teraz dla mnie, bo dalej nie mam rozwiązania:)
: wtorek 28 lis 2017, 00:51
autor: romanz
Kup sterownik IR
https://www.mealux.pl/kontroler-sterown ... p-493.html , pisze że działa od 5V, ale te które sprawdzałem działały prawidłowo na wszystkich kolorach od 6V. Do tego zasilacz 6V. i odpowiednie trzy Wat diody.
: wtorek 28 lis 2017, 07:10
autor: m-blue
Dzięki, pewnie kupię kilka rozwiązań na testy, bo wyjątkowo drobne straty w sprzęcie są dopuszczalne...
