Powerbank z QC 3.0 a wyjście na 12V
FreeMagenta
Post autor: FreeMagenta »
Hej.
Krótkie pytanie - czy są dostępne przejściówki dające możliwość ciągnięcia 12V z powerbanku obsługującego QC 3.0?... Zależy mi raczej na gotowym rozwiązaniu, jeśli nie ma czegoś takiego, to już prędzej pobawię się pakietem ogniw - ale jeśli takowa przejściówka istnieje, byłbym wdzięczny za podpowiedź :)
sp5it
Post autor: sp5it »
Nazywa sie to qc 3.0 trigger, łatwe do znalezienia.
FreeMagenta
Może i łatwe ale chyba słabo szukam albo "gotowców" nie znalazłem... są, owszem, testery ale przejściówki typu "włóż do gniazda USB, ciągnij 12V z drugiej strony" jakoś nie widzę. A właśnie na gotowcu (wiem, leń) mi zależało :)
Zrobię sobie pakiet 3S w zamian, też będzie działał :)
sp5it
Post autor: sp5it »
Mosze
Re: Powerbank z QC 3.0 a wyjście na 12V
Post autor: Mosze »
FreeMagenta pisze:Hej.
Kupiłem coś takiego 4 lata temu na ali jeszcze przed erą qc. Przypomina to wyglądem kabel do programowania radiotelefonu. W sensie , wtykasz w usb 5v i wychodzi po kablu 12v max 0,6A w zależności od mocy usb. Używam tego do ładowania radiotelefonów z panela solarnego blitzwolf 18W. Działa.
Ostatnio zmieniony środa 22 lis 2017, 16:35 przez Mosze, łącznie zmieniany 1 raz.
FreeMagenta
Heh... wychodzi na to że źle zrozumiałem, sądziłem że toto tylko testuje obsługę QC.
Mosze pisze:Kupiłem coś takiego 4 lata temu na ali jeszcze przed erą qc. Przypomina to wyglądem kabel do programowania radiotelefonu. W sensie , wtykasz w usb 5v i wychodzi po kablu 12v max 0,6A w zależności od mocy usb. Używam tego do ładowania radiotelefonów z panela solarnego blitzwolf 18W. Działa.
Coś takiego: https://botland.com.pl/przetwornice-ste ... -21mm.html ? Myślałem o tym, ale sprawność nie najciekawsza; najpierw powerbank podbija napięcie LiPo do 5V (~92% sprawności) a potem przetwornica jeszcze na 12 (<80% przy prądzie 600 mA)
PS. Zapewne podpadnę tym, że się czepiam moderacji, ale symbol jednostki napięcia to chyba duże "V" ;)
