Sterownik do podróby Kung 6x XM-L2
Pingwin
Post autor: Pingwin »
Jaki sterownik założyć do latarki z tematu aby cieszyć się sporą ilością światła?
Oczywiście chcę to zrobić w miarę budżetowo gdyż latarka sama w sobie jest tania.
Kiedyś kupiłem taki driver ale jego połączenie wymagałoby przeróbek a i tak chyba daje za mały prąd.
http://wallbuys.com/Product/3-7-4-2V-3- ... 2mm--10684
Poniżej zamieszczam zdjęcia wszystkiego
Z tego co widzę, to MCPCB, ma diody połączone 3s2p, w związku z tym, potrzebujesz drivera dającego jedno napięcie około 9-10V i prąd rzędu... no dla max parametrów diod 6A.
Driver, który proponujesz ma wyjście na 3 obwody, a nie na jeden.
Pingwin
Tylko go pokazałem. Mam go od kilku lat i byłą tutaj mowa że wymaga przeróbek a i prąd daje niewielki. Stąd pytanie jaki driver kupić?
maciex93
Post autor: maciex93 »
Diody na pewno są wszystkie równolegle, miałem taki moduł.
Pingwin
Tak może być?
Dziurki oczywiście zrobiłbym inne na kable
maciex93
Jeżeli nie chcesz się wykosztować na sterownik więcej niż na całą latarkę to proponuję zaopatrzyć się w wysokoprądowe ogniwa, założyć grubsze przewody zasilające diody, zmostkować sprężynki. Ogólnie zmniejszyć rezystancję obwodu zasilajacego. To jest prosty sterownik bez stabilizacji prądu gdzie właśnie rezystancja obwodu ma wpływ na prąd diod.
Ze sterownika z 3 cewkami nie wyciśniesz więcej niż 3,5A na kanał (normalnie jak pamiętam dawał 2,8-9A), do tego musisz podzielić obwód diod na 3.
Wg mnie prościej będzie przerobić ten oryginalny sterownik. Jeżeli latarka ma być do efektu WOW to tak bym to zrobił.
Bardziej zaawansowanie to może zmiana tranzystora mosfet na taki o lepszych parametrach i pozbycie się cewki z obwodu.
phantom
Post autor: phantom »
Raczej nie chodzi o efekt wow. Ten sterownik ponoć daje 2,4A na kanał, mamy więc ok. 1,2A na diodę. Mówimy więc o ok. 500lm na każdej czyli razem ~3000lm przed starami na optyce.
Pingwin
Re: Sterownik do podróby Kung 6x XM-L2
Dużo czasu minęło i koncepcja się zmieniła ... jako że jeżdżę trochę w terenie przydałaby się dobra lampa robocza. Wpadłem na pomysł aby tego kunga przerobić pod zasilanie samochodowe i tutaj pada pytanie, jaki driver?
Kilka takich? https://www.aliexpress.com/item/4000532 ... web201603_
Czy są jakieś lepsze pojedyncze?
