Chciałbym mieć możliwość sterowania lampką na kasku bezprzewodowo z kierownicy. Mogę do tego wykorzystać moduł radiowy z zabawki, ale elementy są dosyć duże więc szukam czegoś mniejszego.
Czy taki zestaw jak poniżej jest gotowy do użytku, czy musiałbym coś jeszcze programować (na Adruino się kompletnie nie znam)
https://botland.com.pl/moduly-radiowe/3 ... 3-mhz.html
Zasilanie obu układów najlepiej 2,7-4,2V (Li-Ion), zasięg wystarczający mi to 1m, ale dla stabilności niech będzie 10m.
Sterowanie bezprzewodowe lampką
To są moduły odbiornik - nadajnik. Na wyjściu masz sygnał cyfrowy (DATA). Do tego potrzebujesz układ, który będzie te sygnały dekodować. Czyli jakaś elektronika w postaci procesora z odpowiednim programem.
Najmniejsze odbiorniki, które mogą od razu załączać obciążenie, to piloty do obsługi wciągarek. Odbiornik wielkości pudełka od zapałek. Tyle, że działają jedynie w trybie monostabilnym - załączenie trwa tak długo, jak naciskany jest przycisk nadajnika. No i nie należą one do żywotnych.
