Pomoc w identyfikacji daty produkcji ogniw Sanyo
Andrzejkr
Post autor: Andrzejkr »
Witam. Potrzebuję zidentyfikować datę produkcji ogniw.
Dane jakie otrzymałem od sprzedawcy:
SANYO L
NCR 18650 GA 6922
B
Proszę o pomoc.
Podajesz raczej zły ciąg znaków.
http://www.tomobattery.com/blog/identif ... date-code/
Andrzejkr
Podaję dokładnie to , co otrzymałem od sprzedawcy. Utrzymuje że odczytał wszystkie znaki co do joty.
max4max
Post autor: max4max »
To źle odczytał. Najlepiej niech zrobi ostre zdjęcie ogniwa.
A co do odczytu daty - fajne bezpłatne narzędzie - https://batterybro.com/pages/18650-date ... ookup-tool.
edit
Jest jeszcze jedna możliwość, że na tych najnowszych Sanyo jest już kod taki jak w starszych panasonikach i wtedy data produkcji byłaby 22.09.2016
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Mógł dobrze odczytać, u siebie też nie widzę żadnych dodatkowych oznaczeń.
max4max
smokuxx1987 pisze:Mógł dobrze odczytać, u siebie też nie widzę żadnych dodatkowych oznaczeń.
Dlatego napisałem o tym w edycji - prawdopodobnie Sanyo zmieniło/ujednoliciło date code do takich z panasoników i u Ciebie ten kod identycznie można odczytać.
Andrzejkr
Dziękuję za wpisy.
Z narzędzia ze strony https://batterybro.com/pages/18650-date ... ookup-tool korzystałem przed napisaniem posta na forum.
Wygląda na to , że miejsce kodowania daty produkcji ogniw Sanyo na podanych niżej stronach się różnią.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Sanyo L
18650GA 5Y12 ?
Nic nie pasuje z tych podanych www.
max4max
Panasonic połączył się z Sanyo, więc prawdopodobnie ujednolicił date code na swoich ogniwach czyli teraz również Sanyo, więc w tym narzędziu wybierz zamiast Sanyo - Panasonic i wpisz te cyfry i wyjdzie jak napisałem wyżej.
murgrabia1410
Też tak kombinowałem. Jednak wyskakuje: "Wrong char for this brand". Ale w sumie data by się zgadzała.
