Recenzja ładowarki Adeaska N1 PLUS
: niedziela 22 paź 2017, 13:26
Witam, zakupiłem za ok 16zł na ali ładowarkę jak w opisie. Spytacie dlaczego nie wybrałem Lii 100, powody są dwa, w chwili kupna ww ładowarki lii była droższa o 1,5 $, po drugie chciałem przetestować coś innego/nieznanego. Po miesiącu oczekiwania ładowarka przywędrowała listem poleconym. po rozpakowaniu paczki ładowarka była w schludnym żółtym pudełku.
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50006.jpeg
W pudełku oprócz ładowarki i kabla usb znajduje się lakoniczna instrukcja obsługi, oraz coś na kształt pomocy technicznej gdzie mamy się zwrócić w przypadku awarii sprzętu.
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50007.jpeg
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50008.jpeg
Sama ładowarka prezentuje się dobrze, plastik jest dobrej jakości, napisy choć mikroskopijne są czytelne. Wnikliwi pewnie zauważą że diody z wyborem prądu ładowania znajdują się pod przyciskiem Select, natomiast w lii są na górze nad nim. Oznacza to że nie mamy do czynienia ze 100% klonem.
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50009.jpeg
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50010.jpeg
Płytka z elektroniką prezentuje typowo chińskie wykonanie i nie mam tu zastrzeżeń.
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50011.jpeg
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50012.jpeg
Ładowanie ogniw
Ładowarka sama rozpoznaje czy włożono ni-mh czy ogniwo li-ion, jednak sami tez możemy dokonać wyboru co chcemy ładować poprzez 1s przyciśnięcie Select, prąd ładowania 1A lub 0,5A wybieramy przyciskając Select przez 2s. Ładowarka ładuje ogniwa ni-mh do wartości 1,45-1,46V i kończy ładowanie, natomiast ogniwa litowe ładuje do ok 4,25V czyli trochę za dużo, dziwna jest tez sprawa że przy końcu ładowania 18650 napięcie mierzone tanim multimetrem pokazywał wartość nawet 4,28V, w ogniwo szło ok 0,20A po czym spadało do 4,25 i wartość prądu ustalała się do ok 0,11A i tak już do zakończenia ładowania. Nie wiem czy to wina ładowarki czy ogniwa, ponieważ posiadam tylko złom o pojemności na koszulce 8800mAh a w rzeczywistości tylko 400mAh i stąd też pomiary mogą być niewiarygodne. Ładowarka posiada też funkcje powerbanku, z ww ogniwa udało mi się wyssać ok 270mAh, wiec sprawność tej funkcji jest taka sobie.
Jest to moja pierwsza recenzja więc proszę o wyrozumiałość.
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50013.jpeg
http://fotki.lighting-gallery.pl/images ... 50014.jpeg
[ElSor] Za duże obrazki zmieniłem na linki
Ładowanie ogniw
