DIY Lampka na rower - dobór komponentów.
Senna
Post autor: Senna »
Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację poniższej konfiguracji:
- dioda - Cree XR-E R2 - sku.15943
- driver - 5-Mode 1000mA 7135 sku.6190
- zasilanie - dwa ogniwa 18650 połączone rownolegle.
Czy taka konfiguracja ma szansę zadziałać ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Senna
Ostatnio zmieniony czwartek 22 paź 2009, 13:19 przez Senna, łącznie zmieniany 1 raz.
LightLover
Post autor: LightLover »
Witaj :papa: ,
Oczywiście, ta konfiguracja jest jak najbardziej w porządku.
Pamiętaj tylko o odpowiednim odprowadzeniu ciepła z diody.
Senna
Post autor: Senna »
Dzięki za pomoc.
Planuję złożyć coś w tym stylu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Środek planuję wyłożyć dwoma warstwami miedzi.
emerel
Post autor: emerel »
Senna pisze:Planuję złożyć coś w tym stylu:
Aaa... poznaję :-)
Driver zmieniłem na 8-trybowy , chociaż używam praktycznie tylko max i fade in/fade out. Szczególnie ten drugi tryb, raczej niespotykany w innych sterownikach, przydaje się w jeździe miejskiej i na szosie - nie miga, ale powoli rozbłyskuje, czym wyraźnie odróżnia się od innych lampek. Przypomina to trochę zasilanie z dynama na krzywym kole ;-)
W body nie wymieniałem nawet oryginalnego wyłącznika, daje radę. sama obudowa wytarła się trochę od pancerzy linek, ale lampka jest bezobsługowa, trzeba jedynie ładować aku...
pozdrawiam
Senna
Post autor: Senna »
Przyszły już części DX.
W związku z tym mam pytanie:
- gdzie w driverze sku.6190 jest "+" i "-" do podłączenia diody.
greg
Post autor: greg »
Tu masz podobny driver na AMC7135. Podłączenie analogiczne.
mrociu
XC projekt
Post autor: mrociu »
Przeglądałem wiele projektów lampek rowerowych, i stwierdziłem że największą satysfakcje sprawi mi stworzenie własnej.
Nie za bardzo znam się na dostosowaniu sterowników do diod, ale sądzę że mi pomożecie.
Ogólną koncepcją jest stworzenie lampki bazującej na 2 diodach wysokiej mocy. Lampka będzie budowana na 2 rurkach miedzianych, tak jak ma to miejsce u kilku osób z forum.
Całość zostanie "upiększona" i dostosowana do mocowania na kierownicy.
Lampka będzie zasilana z osobnego "pojemnika" i podłączana kablem, z tym że z lampki nie będzie wychodził żaden kabel.
Zastosowanie.
Lampka będzie używana do jazdy nocą (również maratony nocne). Średnia prędkość przejazdu oscyluje w granicach 30km/h, więc lampka musi świecić dość daleko, jednocześnie oświetlając dobrze boki, bo trasy są strasznie kręte momentami.
Fundusze:
Jako że jestem studentem nie są za duże, ale oglądając różne projekty z forum wyliczyłem że powinienem zmieścić się w kwocie do 200 zł.
Specyfikacja:
Z racji tego że na chwile obecną chce skupić się na "reflektorze" kwestii zasilania nie będę teraz poruszał.
- 2 diody RoHS "LED-PG1N-5LWS" (każda ma 280lm)
- soczewki: "LENS-LC1-REC-TP-10654" i "LENS-LC1-RS-TP-10653"
- gniazdo zasilania "DC3225"
- 2 włączniki "SW-TM202A1" i 2 uszczelnienia "SW-TMCAP05" (może coś innego wodoodpornego)
- obudowa będzie wykonana z miedzi, kanstrukcja nośna z drewna, a wszystko upiększone żywicą epoksydową
- mocowanie jeszcze nie wiadome, ale wyjdzie w praniu
- sterownik (???)
Zacznijmy od początku. Na sterowniku się nie znam. Nie wiem jaki powinien być. Chodzi o to ze jeden włącznik będzie włączał jedną diodę a drugi drugą, i mają one działać niezależenie.
Jak to rozwiązać w kwestii kabelkowej wiem, ale nie wiem jak to trzeba będzie podpiąć pod sterownik, i czy trzeba jeden czy dwa, to nie wiem.
Proszę was o pomoc w doborze sterownika, i sugestie/zmiany w mojej konfiguracji.
toosh
Post autor: toosh »
Właścicielem firmy RoHS jest ten pan od firmy Loong Vehicle? :)
Poczytaj sobie o diodach cree xp-g, gniazdach/wtyczkach sigma i sterownikach edima.
Rurki chcesz obudować drewnem i zalać żywicą? :wink:
Re: XC projekt
mrociu pisze: Witam.
Jak to rozumiesz? :roll:
mrociu pisze:
Dioda High Power, 5W/700mA, Lambertian-Star, h=5.8mm, RoHS.
Parametry techniczne:
moc: 5W/700mA
Coś mocno podejrzane te parametry
mrociu pisze:
W zasadzie to chyba najlepszym rozwiązaniem będą dwa driverki, bo myślę, że chcesz niezależnie załączać diody. Jeśli natomiast jedna dioda będzie się świecić stale, a druga będzie dołączana, to wystarczy jeden driverek a jaki to jeszcze zależy od źródła zasilania. a taki driverek to już kilkadziesiąt zł.
Jak więc widzisz taką konstrukcję, trzeba rozpatrywać pod każdym względem od początku i starać się optymalizować.
Gwoli wyjaśnienia:
RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku,
Dominik
Post autor: Dominik »
Pyra, zwykły wieloemiterowiec, kopia Luxeona V by Prolight, 700mA i zasilanie 7,5V :wink:
http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9995
mrociu, zainteresuj się bardziej wydajnymi LED-ami np. Cree MC-E
Dominik pisze:Pyra, zwykły wieloemiterowiec, kopia Luxeona V by Prolight, 700mA i zasilanie 7,5V :wink:
A no tak.... ale to znowu nam zmienia wymagania co sterownika i zasilania
Dominik
Pyra, przecież już ustaliliśmy, że ledy które sobie wybrał idą do kosza... Konkrety a nie pisać posty la pisania.
mrociu, w 200 złotych możesz zapomnieć o lampce z lekkim zasilaniem - nie zmieścisz się, na samo zasilanie spełniające wymagania zasilania przez 8-10 godzin światła wydasz ok 150 pln.
Dominik pisze:Pyra, przecież już ustaliliśmy, że ledy które sobie wybrał idą do kosza... Konkrety a nie pisać posty la pisania.
Dominiku, wyluzuj trochę proszę bo nie wiem dlaczego czepiasz się Pyry... :| Nie widzę tu żadnego OFF-topa. To TY ustaliłeś że ledy idą do kosza, Mrociu jeszcze nie zdecydował, jego projekt, jego decyzje, możemy Mu tylko podpowiadać. To, że CREE są w naszym środowisku bardzo popularne nie oznacza, że się na nich świat kończy i wszystko inne jest niedobre.
vandar
Pierwsza lampka pierwsze kroki.
Post autor: vandar »
Witam wszystkich maniaków światełek i o pomoc się zwracam :)
Jako że śmigam sporo na rowerze i kilka razy zmuszony byłem do korzystania z oświetlenia kumpla gdyż mój CatEye halogenowy wyzionął ducha nie bardzo mi się taki stan rzeczy spodobał i zacząłem drążyć temat lampek myślałem o zakupie Sigmy Pava ale im więcej zagłębiałem się w to forum i oglądałem projekty które robicie sam zapragnąłem coś sobie poskładać :) ( elektronik że mnie żaden ale wiem co to lutownica ;) , może dam radę)
Ale do rzeczy chciałem poskładać lampkę która pozwoli na bezstresową jazdę w terenie przy całkowitej ciemnicy generalnie projekt miał by się składać z 2 lamp oddzielnych ale póki co budowana będzie jedna i tak co umyśliłem po przeczesaniu forum :
po pierwsze primo : moduł LUMO 1MC-E ALU CW1 daje wg tabeli 430 Lm przy 350 mA
po drugie primo : reflektor OPT-LD-MC-22-20-R 20st
po trzecie primo ultimo : soczewka OPT-LD-MC-35-22-O
po kolejne nie wiem jaki moduł do tego żeby to pociągnąć najlepiej z 3 trybami 100%/50%/25% najbardziej by mnie zadowalało
co do zasilania to myślałem o ogniwach 1680 w ilości 4 szt tylko czy dadzą rade taką diodę utrzymać na 100% mocy przez 4-5 godzin ?
Powiedzcie co o tym sądzicie i czy jakieś ewentualne zmiany trzeba by było zrobić ?
Dominik
MC-E daje 450 lumenów dla 350mA ale dla 11-12V lub dla 1,4A :mrgreen:
Ref - OK
Co do zasilania to liczysz :
4x18650 = 4x 2400mAh x 3,7V = 35Wh
1x MC-E 12,4V@350mA = 4,5W
Sprawność drivera 80% -> 35Wh * 0,8 = 28Wh / 4,5W = 6,2h
Musisz teraz zdecydować jakie chcesz mieć zasilanie z 3,7 czy łączyć w pakiet i np 7,4V - jak planujesz je ładować ?
