Problem z Tank007 e09 czyli twist nie zawsze działa
: czwartek 12 paź 2017, 23:47
autor: andriu2233
Mam problem z Tankiem007 e09. Jest to latarka typu twist. Działa na Eneloop. Problem objawia się tym że na świerzo naładowanym ogniwie (około 1,3 V) wszystko jest ok. Przy spadku do około 1,0 V nie zawsze chce się załączyć. Np. Włączam w trybie max i swieci, wyłączam chcę włączyć ponownie i nic się nie dzieje... Za którymś razem znów działa poprawnie. Styki są czyste. W drugiej sztuce wszystko ok. Ma ktoś jakieś pomysły?
Re: Problem z Tank007 e09 czyli twist nie zawsze działa
: piątek 13 paź 2017, 06:03
andriu2233 pisze:...naładowanym ogniwie (około 1,3 V) wszystko jest ok. Przy spadku do około 1,0 V nie zawsze chce się załączyć.
Świeżo naładowane ogniwo NiMH, powinno mieć 1,4 - 1,5V, kiedy napięcie spadnie do 1V, to już jest najwyższy czas je naładować.
: piątek 13 paź 2017, 07:45
autor: andriu2233
Masz rację Pyra. Przetestowałem dziś dokładnie i to sterownik nie załącza. Dziwiło mnie to bo w drugim Tanku schodzę z napięciem do 0,8 V. Teraz pytanie czy wymiana diody (jest xp-e) na xp-l czyli o mniejszym vf coś zmieni? Czy to tylko wina sterownika?
: sobota 14 paź 2017, 09:11
andriu2233 pisze:Teraz pytanie czy wymiana diody (jest xp-e) na xp-l czyli o mniejszym vf coś zmieni? Czy to tylko wina sterownika?
Tego nie nazwał bym "winą" a raczej zaletą sterownika. Po prostu, nie wydoi ogniwa poniżej bezpiecznego poziomu, no przynajmniej to mocno utrudni.
: sobota 14 paź 2017, 10:15
autor: FreeMagenta
Eneloop AAA naładowany do 1V (przy pomiarze na odłączonej, nieobciążonej baterii) to Eneloop wyładowany - do 0,9 jest kilka mAh w najlepszym razie. Jednocześnie wyładowanie poniżej 0,9 zaczyna szkodzić akumulatorkowi, zmniejszając jego żywotność.
Nawet przy rozładowaniu prądem 1A różnica między 1,0 a 0,8V to może kilkanaście mAh. Oczywiście w przypadku starych, niewłaściwie użytkowanych baterii, może być to większa wartość (sprawdzę przy okazji różnicę między rozładowaniem 1A a 0,05A na moich kilkuletnich, bo w sumie sam ciekaw jestem
: czwartek 19 paź 2017, 02:10
autor: latarnik
Witam po dłuższej absencji. Mam problem z tym tankiem: stanowczo odmawia współpracy ostatnio, czyli nie świeci w ogóle. Czy ktoś z okolic Szczecina podjąłby się zajrzeć do niej?
