CRki DX kontra AW
pawelsz
CRki DX kontra AW
Post autor: pawelsz »
Lekko poirytowany działaniem ogniw z DX zamówiłem sobie , ponoć, najlepsze ogniwa lion od AW.
I wyjaśnienie: ogniwa z DX działają, ale są nieprzewidywalne, mam ich parę i na 6szt trafił się w sumie jeden trup, który działa..., ale często tak sobie pada, a za chwilę działa znowu.
Po rozmowach ze znajomymi jest wyjaśnienie tego problemu- losowości działania- płytka z zabezpieczeniem na dole ogniwa jest cienka i nie ma żadnego wzmocnienia, ro reszty ogniwa jest przymocowana poprzez izolację z kartonu i jeśli wsadzimy takie ogniwo do latarki, można (na ogół) spręzyna przy włączniku wręcz wygina taka płytkę, a czasami nawet wręcz wgniata samo ogniwo (już pod PCB), także stąd często jest nieprzewidywalne oraz potrafi przestać działać tak nagle.
Porównane ogniwa:
z DX Trustfire 16340 880mAh 3.6V cena ok 4.9 USD za 2szt razem z przesyłkę
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8683
od AW ICR123 750mAh 3.7V cena 6USD/szt + przesyłka (przy 6sztukach z przesyłką ubezpieczona wyjdzie 7.25USD/szt)
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=144427
Oba ogniwa posiadają zabezpieczenia przez nadmiernym przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, ogniwa AW dodatkowo posiadają zabezpieczenie termiczne oraz zabezpieczenie przeciw eksplozji (kiedy wzrośnie ciśnienie gazu, to wywali uszczelka i zostanie odłączona katoda-nie będzie pobierana już energia z ogniwa, proces eksplozji zostanie przerwany).
Wymiary zmierzone
Producent średnica/długość
DX 16.5/35.5
AW 16.5/34.5
fotki:
średnica jest praktycznie taka sama, długość juz nie- ogniwa od AW są krótsze o 1mm, niby niewiele, ale w przypadku np Fenixa T1 , gdzie wchodzą 2ogniwa, oznacza to: wlezą i zakręci się włącznik, lub nie - ogniwa z DX nie mieszczą się.
Porównanie wydajności.
Jest trudne, ponieważ nie dysponuję sprzetęm pomiarowym itd- pomiary przeprowadzone metodą prostą, ale bardziej praktyczną dla tego fotum: ile będzie działać żarnik z DX 7.4V 15W zasilany 2ma ogniwami.
Żarnik ten jest porównywalny z żarnikiem Lumens Factory 380lumenów (E09), natomiast jest znacznie tańszy, a że żarnik się zużywa, to taki poszedł do testu.
Czas działania
Zdziwienie, ponieważ czasy działania na ogniwach z DX i tych AW są zbliżone - ma sie max 22min, ale jest jedno ważne ale..... testowałem kilka ogniw od AW i na każdej parze czas był zbliżony, ogniwa z DX są strasznie dziwne czasem, w parze często jedno ogniwo padało a drugie było w połowie wyładowane, efektem było wyłączanie się latary juz po 15min, a czasem działa i 22min.
Pewność
Hmm- krótko- nie ma co oceniać- ogniwa z DX są nieprzewidywalne, te od AW są stabilne i nie mają przegiętych parametrów-sa po prostu porównywalne, przewidywalne i pewne.
Wnioski
Każdy kupi , to co chce i na co go stać.
Za DX przemawia cena i w zasadzie nic więcej-z 4 ogniw które miałem, zostały mi 3 (jedno praktycznie padło,a jakoś wolę używać ogniw protected)
za AW przemawia jakość wykonania, stabilność parametrów oraz bardzo wysoki poziom zebezpieczeń (tego nie testowałem, ale zaufane osoby twierdza, że tak jest+wątki z CPF itd).
cd raczej nastąpi.
ahhha- bym zapomniał- AW jest super jesli chodzi o dostawe- ja dostałem ogniwa do ręki w dokładnie 6dni od zamówienia i zapłacenia (a szyły z Hong Kong) :)
c++
Post autor: c++ »
Dzięki za porównanie. Jak widac Chińczyk Chińczykowi nie równy :)
Ale powiem jedno- myśle, że warto wybulić te pare dolców więcej i mieć sprawdzone ogniwa, niż nie mieć np. ręki :roll:
Jednak powinniśmy odp. sobie na pytanie- czy jesteśmy w stanie wydać te 40zł na akumulatory.
Jak znajde elektronika z rozebranego 18650 od UltraFire to sprubuje ją zniczyć :)
pawelsz
Może inaczej- zabezpieczenie jest ważne zawsze, zwłaszcza przy ładowaniu, ale posiadając pewną ładowarkę można to pominąć.
Problem pojawia sie gdy łączymy więcej niż 2 ogniwa lion w pakiet, a taka sytuacja jest w latarkach zasilanych np 2 CRkami- wtedy jakość ogniwa oraz jakość zabezpieczeń jest kluczowa i ważniejsza nawet od ich pojemności. Dużo łatwiej o "ciekawą" awarie wtedy...
Noo, Pawelsz, dzięki bardzo za informacje.mam nadzieję na ciekawy ciąg dalszy.
Ja też zastanawiałem sie nad pomiarem ogniw, jakims rzetelnym, np. ze stałym obciążeniem....jak znajdę czas to może machnę stanowisko testowe w pracy, mam kilkukanałowy rejestrator (taki mały PCet ze specjalnym oprogramowaniem)...myślę że wyniki mogły by wyjść wiarygodne i ciekawe...
pawelsz
wiecie- to nie takie proste- trzeba mieć więcej ogniw, zrobić testy statystyczne i testy w labie będą fajne, ale jednak wolę "naturę"
Od AW wziąłem lekko "wnerwiony" dziwnym zachowaniem ogniw z DX- są dobre, bo tanie i tyle- ni ...piiii... nie trzymają parametrów, ale cudów nie ma jeśli chodzi o zasilanie żarników- czas podobny, natomiast kupując 2 ogniwa wiadomo co się dostanie, kupując z DX to jest troszkę loteria
edi
eee nie widzę opcji "pomógł"
Jozin
Post autor: Jozin »
Heh, pojemność tanich cr'ek z DX oceniam na ok 500-600 mAh max. Najgorsze jest to co napisales, nieprzewidywalnosc - czesto trafiaja sie takie po 200-300....
pawelsz
no tak - nie przewidywalnośc to główna wada- ale poważnie - ich PCB się wyginają pod działaniem sprężyny w larace i to wręcz wgniata akusa !! - zdarza się , że ogniwo częściowo naładowane wyłącza się w latarce a po chwili potrafi działać, no jaja
Jeśli wywalić PCB ogniwo działa lepiej, no ale jest znacznie mniej bezpieczne , zwłaszcza przy łączeniu ich w latarce po 2szt lub więcej.
Natomiast pojemność- no cóż - DX podaje 880mAh, AW 750 - nie wiem jak naprawdę jest, ale wybrane i dobre ogniwa z DX oddają podobną energię co te od AW- tyle wiem po testach czasu działania żarnika
[ Dodano: Sro Sty 23, 2008 12:01 pm ]
Na 6ogniw , które dostałem trafiło się jedno trefne - słabowite krótko mówiąc i powiem tak "mega szacun dla AW" - zgłoszenie problemu z krótkim opisem i dosłownie po 20minutach prośba od AW o podanie adresu do wysyłki nowego ogniwa, no ...piiii... piękna obsługa klienta.
PrezesSTC
Post autor: PrezesSTC »
Proszę o info co oznacza skrót AW? bonoural(malpawp.pl
Sine Tenebris Catholicis
madmun
Post autor: madmun »
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=166496 myśle że to wystarczy się polecem na przyszłość :twisted:
...to gdybym chcial kupic pisac do niego na PW na CPF-ie?
pawelsz
tak - w taki sposób zamawiasz- w sumie liczysz ile czego chcesz, doliczasz koszty przesyłki, płacisz paypalem i piszesz do AW PW z adresem do przesyłki, a po tygodniu masz już akusy
lennin
Post autor: lennin »
Ja zamawiałem inaczej ;) Zliczyłem koszta akusów + przesyłka , zapłaciłem PAYPALem. Wpisałem sie w TYM temacie co zamówiłem i podałem ID transakcji jako potwierdzenie wpłaty. To wszystko. Tydzień i paczuszka w domciu.
Obrazek Obrazek
pawelsz
racja- ino na PW daje się adres do przesyłki :)
Ahha- jak się bierze więcej, to lepiej dopłacić i mieć tracking- pewniej jest
lennin
Ja adres wysyłki miałem identyczny jak w PAYPALu. A że płacąc zaznaczyłem "płatność za towar" adres dostał automatycznie nic nie słałem na PW. :D Warto dodać że gratisy AW daje do wszystkiego. Ja dostalłem brelok z kompasem hehehe niby nic a zawsze. "Hłyt materdindowy" i to skuteczny.
Obrazek Obrazek
Steff.k
Post autor: Steff.k »
Do Polski przesyłka też wynosi $4.50? Wszyscy tak chwalą AW, może ja też się skusze :D.
