HTU21d w obudowie radiacyjnej
pier
Post autor: pier »
Może ktoś zna temat i mi odpowie bo na elektrodzie nikt nie chce pomóc.
Mam ja czujnik pogodowy własnej konstrukcji. Jakiś czas temu zrobiłem na czujnik temperatury i wilgotności HTU21d obudowę radiacyjną w celu poprawy wiarygodności pomiarów.
Mam wątpliwości co do wskazań wilgotności powietrza. Wcześniej kiedy czujnik był tylko w obudowie urządzenia wartość wilgotności czasami dochodziła do 90% teraz prawie zawsze w nocy i z rana wilgotność grubo przekracza 90% a często wartość ta przekracza 100%.
Teraz mam wilgotność 98%, prawie cały dzień pada.
Czy takie wskazania nie są zawyżone?
Sam czujnik jak i program są na pewno sprawne, obudowa też nie przekombinowana tylko zrobiona tak jak nie jeden już to robił.
Jeśli ktoś chciałby podejrzeć wykres wilgotności to zapraszam na kanał 271134 serwisu Thingspeak.
Ps. Te nieregularne odczyty na wykresie są spowodowane ciągłymi przerwami w dostawie energii elektrycznej.
Re: HTU21d w obudowie radiacyjnej
pier pisze:często wartość ta przekracza 100%.
Albo czujnik padł, albo się coś posypało w oprogramowaniu. Wbrew pozorom, to drugie też się może zdarzyć.
pier
Post autor: pier »
Nie wiem jakoś mi nie pasuje uszkodzony czujnik. W programie też nie ma co nie grać bo to tylko gotowa biblioteka Arduino i sam odczyt nic więcej.
Mam gdzieś jeszcze BME280 to podmienię.
Sprawdzałem wartości wilgotności na Weatherunderground dla mojej lokalizacji i niby jest 94% teraz. Sam już nie wiem.
artur_n
Post autor: artur_n »
Mój DTH22 pokazuje teraz 98.7%.
Everybody lies...
pier
Post autor: pier »
Ja mam teraz równe 100%. Artur a przekracza Ci czasami 100%?
artur_n
Od 2 miesięcy mam ten czujnik i jak narazie nie zaobserwowałem nigdy 100% i przekroczenia tej wartości.
Everybody lies...
pier
Post autor: pier »
A jak masz go zainstalowanego?
artur_n
Nie jest to pewnie szczyt profesjonalizmu :-) mam go przekręconego do drewnianej belki od zadaszenia garażu i dodatkowo odizolowany styropianem od blachy.
Everybody lies...
pier
Post autor: pier »
Jeszcze raz przemyślałem swoją konstrukcję obudowy radiacyjnej i chyba wiem gdzie popełniłem błąd.
artur_n
Swoją drogą wartość ponad 100% jest mocno zastanawiająca. Możliwe, iż faktycznie masz problem z czujnikiem.
Everybody lies...
pier pisze:Jeszcze raz przemyślałem swoją konstrukcję obudowy radiacyjnej i chyba wiem gdzie popełniłem błąd.
Najprawdopodobniej, przy zmianach ciśnienia i temperatury, skrapla się wewnątrz woda, jednak wilgotność powyżej 100%, jest mocno zastanawiająca.
PS: Dawno temu, miałem Junaka (tego prawdziwego). Pewnego dnia "stracił iskrę". Sprawdziłem podzespoły, i padło na uszkodzony kondensator. Kupiłem nowy, zamontowałem, i dalej nic. Pomierzyłem cały układ, wszystko OK. W końcu zdenerwowany, wygrzebałem gdzieś w garażowych śmieciach jakiś kondensator, i motor odpalił. Nowy kondensator, przebijało przy kilkudziesięciu woltach.
pier
Post autor: pier »
Pyra pisze:Witam
Tak mi się wydaje że to konstrukcja obudowy. Skrapla mi się woda i takie są efekty. A czujnik może być już uszkodzony przez tą skroplinę. Wiem że SHT11 tak miały że jak dostały wody to już było po wszystkim.
pier
Post autor: pier »
Widzę że te pomiary wilgotności to loteria.
Zrobiłem teraz próbę. Dwa czujniki obok siebie, HTU21d i SHT11. Oba pracują w innych urządzeniach kilka cm od siebie. HTU21d podaję wynik 54% a SHT11 62%. Oba czujniki na pewno sprawne od nowości pracują wewnątrz pomieszczenia i nie były narażone na wysokie wilgotności. Któremu wierzyć?
pier
Post autor: pier »
Zmieniłem HTU21 na BME280, poprawiłem obudowę i zmieniłem umieszczenie czujnika w niej.
Zobaczymy na ile się to zda.
Na razie leje i mam odczyt 93% Rh.
artur_n
U mnie przy dzisiejszym deszczu mam 96.2%, największe zaobserwowane wskazanie miałem 98,9%
Everybody lies...
