Strona 1 z 2
Latarka do kluczy
: wtorek 19 wrz 2017, 10:08
autor: smrek
Witam serdecznie.
Zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze małej latarki do kluczy.
Chciałbym by nie była za duża i w miarę dobrze świeciła. Chcę ja przypiąć do pęku 7 kluczy i nosić w kieszeni.
Zastosowanie:
- oświetlenie drogi by można było przejść spokojnie w ciemności.
- zobaczyć czy coś nie zostało w altance itp
Myślałem by przeznaczyć ok 50 zł ale nie wiem tak naprawdę czy to wystarczy.
Więc mogą być droższe propozycje do rozważenia:)
: wtorek 19 wrz 2017, 10:21
autor: FreeMagenta
Nitecore Tube nasuwa się jako pierwsza myśl. Trzeba tylko poczekać na promocję :)
Astrolux A01 - ciekawe, na 1XAA, z diodą Nichia. Trochę denerwujące włączanie/wyłączanie i zmiana trybów (przez dokręcanie/odkręcanie głowicy).
Obie wystarczą spokojnie do poświecenia (Tube w trybie max to 45 lm, A01 - ~80).
Tube można doładować z USB, A01 wymaga baterii AA.
Edit: kod na Tube już nie działa :/
: wtorek 19 wrz 2017, 10:32
autor: medyk81
Jak ma być maleństwo to Nitecore TUBE, coś trochę większego:
viewtopic.php?t=21837
Olight i3e w przyzwoitej cenie masz na alledrogo.
: wtorek 19 wrz 2017, 10:33
autor: pietros
Podobny temat:
: wtorek 19 wrz 2017, 12:33
autor: SZCZooR
Ja mam takie coś przy kluczach. Chiński wyrób na 3 bateryjki typu pastylka. Świeci nieźle jak na taki wypierd.
: wtorek 19 wrz 2017, 14:03
Ja polecam do kluczy stalowe TrustFire Mini. Osobiście mam wersję 02 i jestem zadowolony. Wcześniej posiadałem latarkę też na 16340 w wersji aluminiowej, po roku używania wyglądała już kiepsko. Mimo powłoki w wersji III miała sporo zarysowań. Problem pojawił się wtedy, kiedy upadła z kluczami i w sterowniku odpadła cewka. Latarka klejona i jej naprawa okazała się praktycznie niemożliwa - w trakcie rozbierania, gdzie wymagane było podgrzewanie, padł led, sterownik, lustro itd. Była opisywana na forum, ale modelu niestety nie pamiętam ;)
Mini 02 używam około 3 lub 4 lat. Mam w niej jeszcze pierwszą wersję XM-L. Pod względem używania jestem zadowolony. Fakt, jest włączana przez kręcenie głowicą, ale to jest do opanowania ;) Wizualnie ma trochę rys, jednak stawiając ją obok mojej byłej aluminiowej, wygląda jak nówka. W pełni rozbieralna i modyfikowalna, więc jak chcesz wymienić leda, wykręcasz pigułę i modyfikujesz. Ceny w Chinach to około 50 - 60 zł.
: wtorek 19 wrz 2017, 14:43
autor: Barton_
Była dopiero promocja na klona NC Tube za 2,50$ z darmową przesyłką z PRC.
Jeżeli ma naprawdę dobrze świecić to coś na 10180 z wbudowaną ładowarką na USB.
: wtorek 19 wrz 2017, 16:21
autor: FreeMagenta
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_135793.html
Tube za ok. 23 zł - przezroczysta.
http://budgetlightforum.com/comment/114 ... nt-1146558 - kod na Tube dla BangGood, cena chyba ta sama.
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... tml?wid=21
Lumintop Tool AAA z diodą Nichia
trochę większe niestety, wchodzi jeden mały paluszek (AAA) - bardzo ładne światło
Jak jest promocja, można wyrwać za ok. 40 zł. Niestety kody się skończyły...
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_203080.html
Lumintop Tool z diodą XP-G - chłodne światło, mniej ładne, za to tańsza.
: wtorek 19 wrz 2017, 18:55
autor: medyk81
Jest aktualnie też promo na Nitecore TIP (temat "dobra cena 3") wychodzi ok 58Pln.
: wtorek 19 wrz 2017, 20:36
autor: andriu2233
A ja proponuję Tank007 e09:
https://www.fasttech.com/products/1657/ ... ry-edc-led
Jak na baterię 1xAAA bardzo mały i lekki, 3 tryby nawet nieźle dobrane, pamięć ostatniego trybu. Tak wiem stara konstrukcja :wstyd: i czasy działania na baterii mogłyby być lepsze;
Ale: świeci szeroko (szerzej niż ConvoyS2+), na max oświetli na nowej baterii te 40 metrów, jest niewielki przy kluczach nie rzuca się w oczy. Na EDC nadaje się tryb średni, czas działania to chyba około 3 godzin - nie pamiętam. Tryb max do przyświecenia na chwilę bo zjada baterię chyba w ciągu pół godziny.
: wtorek 19 wrz 2017, 22:04
autor: Manekinen
andriu2233 pisze:A ja proponuję Tank007 e09
Mogę się pod tym podpisać. Latarka niewiele większa od samego klucza, a potrafi ładnie przyświecić. Ciągle ją noszę przy kluczach, niezawodna. Tylko trzeba pamiętać by co jakiś czas ładować aku :)
: wtorek 19 wrz 2017, 23:19
autor: pietros
A ja zmieniłem mojego tanka e09 na olight i3e i nie żałuję. Mniejsza, lepszy rozkład światła, jeden tryb, dzięki czemu nie trzeba kombinować, czyste białe światło i brak PWM. Do szybkiego poświecenia pod nogi, czy na dziurkę od klucza według mnie lepsza.
: środa 20 wrz 2017, 00:20
autor: Tomeqp
Dziś dostałem Lumintop Tool AAA z XP-G2 i po pierwszych testach mogę polecić. Świetnie leży w ręku, a włącznik w dupce jest zdecydowanie wygodniejszy niż kręcenie głowicą. Jak ktoś lubi kręcić głowicą to też jest taka możliwość. Zimnej barwy nie należy się bać, bo jest moim zdaniem całkiem ok i co najważniejsze nie wpada w fiolet (ani spot ani spill). Spotykałem zdecydowanie bardziej przykre barwy i to w znacznie droższych latarkach. Mówię to jako osoba, która nie ma zimnej diody w żadnej innej latarce, a mimo to Lumintopa zaakceptowałem. Podoba mi się, że ma 3 tryby bez żadnych migaczy i bez PWM. Po kilku sekundach od wyłączenia startuje zawsze w trybie środkowym, kolejność trybów od najwyższego do najniższego. Jedynie tryb niski nie jest aż tak słaby jak w Astroluxie A01, którego też mam i też jest fajny. Lumintop trafi do mojego EDC, a Astrolux będzie stać przy łóżku. Astrolux A01 kupiony 3 tygodnie temu niestety ma już PWM (860 Hz), ale tylko w środkowym trybie.
: środa 20 wrz 2017, 11:40
autor: Agauy
Barton_ pisze:Była dopiero promocja na klona NC Tube za 2,50$ z darmową przesyłką z PRC.
A po co nosić ładowarkę przy kluczach? Lepiej 10180 bez ładowarki.
: środa 20 wrz 2017, 12:05
autor: ww296
Jak polecam Tank E09. Jak włożymy ogniwo mam około 200 L. A działa bez problemu ze zwykłymi "paluszkami" mam też astroluxa ale nie sprawdza się bo włącza się sam w kieszeni. 200 lumenów to już jest coś. Oczywiście pojemność ogniwa i temperatura wykluczają dłuższe użycie w tym trybie ale już parę razy przydała się jak główna latarka się rozładowała.
