Oświetlenie kuchni, mój pomysł.
Oświetlenie zrobiłem kilka miesięcy temu, zwlekałem z pochwaleniem się, bo nie potrafię sfotografować sufitu tak aby choć trochę oddało klimat tego światła. Niestety, nie uda mi się zrobić ładnego zdjęcia, więc umieszczę takie jakie są.
Na płytce aluminiowej o wymiarach 16cm x 16cm umieściłem żarówkę LEDową własnej konstrukcji
Składa się z trzech ciepłych LED 1W firmy CREE w obudowie PLCC. Kąt świecenia 110° powoduje oświetlenie równomierne całej kuchni a brak dodatkowej optyki zaoszczędza 10% światła, którego jest około 210 lumenów z jednej żarówki. Płytki aluminiowe są odsunięte od sufitu o 1cm w celu lepszego oddawania ciepła a zarazem wykorzystałem tą szczelinę do podświetlenia sufitu na niebiesko. Efekt jest naprawdę ładny, nadaję niezwykłości oświetlenia (teraz będę musiał wyremontować kuchnię, żeby pasowała do tego oświetlenia ). Zasilanie na razie jest na transformatorze i na źródłach prądowych mojej konstrukcji, ale docelowo mam zamiar zrobić źródło prądowe 230VAC/1ADC, będzie dużo mniejsze od tego co teraz zastosowałem. Z 6 żarówek mam około 1260 lumenów i jest za jasno na 7m², jak w nocy wchodzę do kuchni i włączam światło, jestem porażony i chwilę muszę się przyzwyczajać, będę musiał dorobić jakąś regulację. Takie samo oświetlenie zrobiłem w rodzinie, trochę większa kuchnia i 8 żarówek. Jest tam też oświetlenie na 5 żarówkach halogenowych 20W i nie ma szans do mojego.
Mocowanie jest na śrubkę M3, w środku blachy jest nagwintowany otwór. Po bokach tego otworu, w odległości 1cm, są otwory z głębokimi fazami pod kołki mocujące, jest też jeszcze jeden mały otwór do przełożenia cienkich drucików (kynar). Od strony sufitu jest pierścień aluminiowy o średnicy 5cm a na nim przyklejone 3 diody na płytkach uniwersalnych. Jutro umieszczę dodatkowe zdjęcia. Żarówka jest nawet do 3x tańsza od tych z soczewkami i bardzo prosta w wykonaniu. Blacha aluminiowa nie musi być prostokątna, można wyciąć prawie dowolny kształt laserem, wg upodobania. Gdy będą otwory, to przez nie będzie widać niebieskie światło, albo inny dowolny kolor wg uznania a może nawet RGB.
Blacha z otworami i moduł PCB LED
Blacha od tyłu z pierścieniem dystansowym, na którym umieściłem niebieskie LED.
Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam adminów. To mój pierwszy post i od razu mam pytanie. Jak od strony praktycznej wygląda utrzymanie takich lampek, tzn. czy kurzą się i czy łatwo się ściera kurz z diody.
No bo widzę, że diody nie mają żadnej ochrony od spodu (tzn, żadnej szybki) i mam od razu pytanie, czy diody niebieskie są na oddzielnym obwodzie, czy to wszystko hula w jednym ciągu?
Trochę czasu minęło od powstania tego projektu. Jakie diody mżna by teraz zastosować?
Maciek
Maciek
Forum znalazłem przez przypadek, podczas poszukiwań tematów związanych z LEDami.
Generalnie interesuje mnie oświetlenie LEDowe wewnątrz pomieszczeń, stąd też moja obecność w tym wątku.
Na początek chciałem w kuchni oświetlić sobie blat pod szafkami. Szukałem diody, która byłaby najlepsza do mojej aplikacji i zdecydowałem się na Cree MX-6. Ma dobry stosunek ceny do ilości strumienia. Niestety bardzo mało jest postów dotyczących tego egzemplarza.
Na razie planuję zakup egzemplarza testowego, żeby sprawdzić jak będzie świecić w mojej aplikacji. Wydane mi się, że dioda o temp. barwowej ok. 3500K będzie dla mnie najbardziej odpowiednia.
Stąd też pierwsze pytanie, gdzie najlepiej kupić interesującą mnie diodę?
Kolejna sprawa to montaż diody na podłożu. Wiem, że istnieją diody już zamontowane.
Rozważam płytkę w kształcie listwy.
Czy może wiecie, gdzie można nabyć gotowe płytki z zamontowanymi już diodami MX-6?
Czy montażu diod dokonuje się własnoręcznie? Cree nie zaleca lutowania diod lutownicą, tylko stosowanie specjalnych urządzeń. Jakie są Wasze doświadczenia?
Odnosząc się do twórcy tego wątku, to bardzo podoba mi się Twoje rozwiązanie. Coś podobnego chciałbym zastosować w kuchni i być może w łazience, ale dopiero po testach z tą diodą.
Powiedz, gdzie kupowałeś zamontowane już diody ?
Taniej i jaśniej wyjdzie na MX-3. Mam jeszcze płytki alu-PCB i jestem w stanie polutować LEDy. Ostatnio do mojej PCB przylutowałem XP-G, teraz z jednej żarówki można bez problemu uzyskać 600 lumenów. Wiem że można więcej, ale tego nie stosuje się przy oświetleniu stacjonarnym, ważna jest trwałość.
Ja poproszę dokładny tutorial dla opornych.
- Jakie diody i skąd je wziąc - jakis przykład z liniem.
- Te płytki to jakieś gotowe elementy? Może z jakiejś castoramy?
Ja co prawda umiem się posługiwać lutownicą i transformatorem, ale mam zerowa praktykę w diodach. Myslałem nad oświetleniem do kuchni w stylu tego od tnt_gt,
ale własnie przydałoby mi się sprawdzone rozwiązanie. Niestety nie mam aż tyle czasu, aby testować to na sobie.
