Porównanie wielkości - wiadomo co gdzie stoi
TrustFire F20 - wymiary:
szerokość - 20,6mm
wysokość - 96,6mm
średnica reflektora 16,4 mm
średnica gumki wyłącznika ok 12mm
Zasilanie - oczywiście 1xR06 (AA)
Wreszcie przyszła paczka z Chin jako że mamy euroskrzynkę (listonosz nie może dostać się za pomocą klucza i wrzucić listu od tyłu skrzynki) koperta była wepchnięta przez wąską dziurkę i trochę wystawała - każdy mógł sobie wyciągnąć szczęście braciszek szybko zauważył
(tak na marginesie a nie łatwiej i taniej byłoby pożyczyć 1 uniwersalny klucz konkurencji żeby sobie zrobili odbitki a nie wymieniać skrzynki na całej dzielnicy?)
A oto i przydatne linki
Moja (brejdaka) TrustFire F20 - 13,99$ -> sku.28544
Akoray K-106 (podobna z wyglądu) - 19,13$ -> sku.16607 (nie widziałem jej osobiście, ale jest jej test na tym forum http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... ght=akoray)
Fenix LD10 - 195 zł -> http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=30
Opis delikwenta:
te paprochy na latarce to nie kurz ani zabrudzenia - to tani aparat...
nie wiem czy to lepszy lakier (nie wygląda na taki jak na bocialarce) czy anodyzacja II - powierzchnia prezentuje się gorzej niż u Fenixa LD10 nie jest aż tak aksamitna w dotyku na gładkich powierzchniach ... zobaczymy ile wytrzyma... nożem nie będę skrobał bo latarka jest dla brejdaka nie jest za ładnie dać mu podrapaną...
Na niższych zdjęciach na innym tle trochę lepiej widać prawdziwy kolor...
Można postawić na wyłączniku. Dyfuzor od Fenixa można założyć ale tylko w tej pozycji ponieważ z uwagi na węższą średnicę nie będzie się trzymał.
Głowica od wewnątrz - widać że inna niż w akoray.
Przy ściankach po bokach są małe otworki nie próbowałem odkręcić.
a tu nic ciekawego...
gumka wyłącznika fluorescencyjna (średnicy 12mm - ciężko będzie wymienić na identyczną gdyby coś jej się stało - dostępne na dealextreme gumki GITD to 14mm)... Akoray ma brązową - plus dla Trustfire
ciężko było odkręcić wyłącznik... sucho... posmarowałem wazeliną - od razu lepiej...
klips jest zdejmowalny troszkę nierówno wycięty - tzn po jednej stronie część drucika wychodząca prostopadle z wyłącznika na zewnątrz mierząc do zgięcia od którego drut przebiega równolegle do latarki jest trochę krótsza
Myślałem że to na końcu klipsa na zdjęciach z DX to folia - to jest jednak gumowa nakładka - czyżby żeby klips nie zarysował body i nie zepsuł wrażeń
podwójny o-ring tu także sucho... i trochę brudno wytarłem wacikiem jakiś pyłek niby od tego lakieru... Gwinty "kwadratowe" nie wiem czemu do środka dają uszczelki GITD
O ile pamiętam z recenzji Akoray miał gwinty anodyzowane (
Uszczelki posmarowałem wazeliną... natomiast na gwint dałem trochę srebrnej pasty termoprzewodzącej (na zdjęciu nie widać... nie wiem czy to dobry pomysł - napiszcie...) latarka się szybko grzeje na akumulatorku, a dużo wolniej an Duracellu.
Zdaję się też świecić trochę mocniej na akumulatorku (porównywałem z pamięci bo jak mówiłem nie mogę ustawić aparatu tak żeby można było porównać na zdjęciach).
Szybka
DX mówił że szybka jest "Coated Glass Lens" - czy ja wiem czy za 13,99$ taki wypas w standardzie...
Reflektor teksturowany - zdaje się płytszy niż w Fenixie i jest o 2mm węższy
Promień główny jest bardziej rozproszony - ma mniejszy zasięg w terenie i m.in. przez to ciemniejszy z większej odległości.
Promień zewnętrzny (świecąc przez okno na 2 piętrze po trawie) ciemniejszy od fenixowgo.
No i dioda
Emiter (4 druciki) jest nierówno umiejscowiony w soczewce diody (nie wiem czy wszystkie tak mają czy tylko ten egzemplarz... uwidocznia się to w postaci szerszej z jednej strony czarnej obręczy (przeciwnej stronie) naokoło promienia głównego... (patrz zdjęcie poniżej)
Przeszkadza troszkę ta dziura w oświetlaniu terenu.
Kolor... No cóż z początku wydał mi się bardziej śnieżnobiały od Fenixa z Cree Q5 WC, jednak na białym suficie wygląda na niebieskawy natomiast na zielonych krzaczorach za byłym domem kultury (spółdzielnia go sprzedała budynek - łobuzy
Na górnym zdjęciu widać przerwę w tym czymś pod emiterem jakby było rozerwane może dlatego emiter jest przesunięty na bok...
Tak świeci:
1/4s f/2,8 ISO=100 Za radą emerela podaję parametry - niestety nie mogę samemu ustawić parametrów (aparat wie lepiej
1/2s f/2,8 ISO=200
Porównanie Fenix LD10 i TrustFire F20 (po prawej):
1/2s f/2,8 ISO=200 - oba minimum
1/4s f/2,8 ISO=100 - oba medium
1/14s f/2,8 ISO=100 - oba high
Z trybem Turbo Fenixa nie robiłem porównania.
Tryby:
Tryby: Max->Mid->Low->Strobe->SOSOSOSOS....
nie ma SOS jest SOSOSO... (można się domyślić o co chodzi
Strobe wolniejszy niż w Fenixie nie wiem czy szybszy od bocialarki bo jest w piwnicy przy rowerze sprawdzę innym razem
Jest Pamięć ostatnio używanego trybu.
Czasy świecenia:
wkrótce...
Inne:
Czytałem że Akoraye po rozebraniu i dokładnym przeczyszczeniu przy pomocy WD-40 zaczęły pobierać identyczne prądy a wcześniej bardzo się różniły. Nie mam miernika a ten który mógłbym ewentualnie pożyczyć jest dziadowski (max mierzalne natężenie dla prądu prądu stałego to 200mA - dziwne nie znam się na tym za bardzo). Nie chce też rozbebeszać brata latarki - przyszłym miesiącu zamówię sobie taką drugą (czyli przyjdzie pewnie w listopadzie) to się nią dokładniej pobawię... ale nie wiem czy będę wtedy dysponował jakimś dobrym miernikiem ...
Podsumowanie:
Myślę że jak na tak tanią, a pomimo tego wieletrybową latarkę to bardzo udany zakup - porównywałem ją z latarką za 195zł...
Za 19,13$ Można mieć Akoray... ale to drożej
Z Fetinami za ok 20$ zdarzały się często problemy (również na tym forum - konieczna była wymiana sterownika). Ktoś w komentarzu na DX odradził mi zakup... (dostał 3 wadliwe)
Za 70zł w sklepie (czasem za 55 na alledrogo)można mieć Maglite 2xAA bardzo dobre wykonanie ale żaróweczka będzie świecić dużo słabiej.
TrustFire F20 to chyba dobra propozycja w tym przedziale cenowym. Jeśli chodzi o wytrzymałość to czas pokaże. Brat nie będzie używać jej na okrągło jak ja Fenixa, co nie zmienia faktu że często będę ją pożyczał.
Co jeszcze..
Nie mam ogniw Li-ion 14500 ani ładowarki do nich więc nie sprawdzę...
Od zewnątrz wygląda jak Akoray mam nadzieję że ciepło dobrze jest oddawane z diody i elektroniki (grzeje się to więc to niby dobrze) ale na akumulatorku zdecydowanie szybciej niż Fenix (czy to nie za dobrze ? co o tym sądzicie? - wiem nie rozbebeszyłem jej zupełnie...)
poprawię i jeszcze podopisuję... a po kilku miesiącach dodam wrażenia z dłuższego użytkowania...
Sprawdzę jak długo poświeci na świeżym Duracellu...
c.d.n. m.in.: czas świecenia, spostrzeżenia, interpunkcja ...
