Lampa Solarma
szakalaka
Lampa Solarma
Post autor: szakalaka »
Koledzy kupiłem lampę solarną ( w przecenie i dlatego mnie skusiła) i nie do końca jestem zadowolony z trybu pracy :sad: . Lampka ma czujnik PIR i jest tak: po ściemnieniu (jak na panel słoneczny nie pada jakaś tam ilość światła) lampka się zapala i pali się cały czas z jasnością 20% (tak jest w instrukcji) jak natomiast czujnik wykrywa jakiś ruch to świeci na 100% przez 30 sekund i ponownie jasność spada do 20%. Czy można coś pokombinować żeby nie świeciła cały czas ? lub przynajmniej żeby te 20 % zmniejszyć do 2-3 % ?
Tak wygląda płytka
Obrazek[/img]
Andrzej
Lepsza mała pomoc , niż wielkie współczucie.
