Mini Laglite LED - jaka LED?
DXFM
Post autor: DXFM »
Cześć.
Czy możecie mi pomóc w znalezieniu LED jako zamiennika do obecnie zainstalowanej? Latarkę kupiłem chyba z 10 lat temu. Chciałbym wymienić LED na taką o większej jasności przy tej samej mocy (>120lm/W) i barwie około 4000K-5000K. Widzę tylko, że ona ma inne wyprowadzenia niż popularne 1W tego typu:
Czy ta dioda jest przyklejona do radiatora, jakimś klejem termoprzewodzącym? Jakiego użyć?
Moduł LED z mojego Maglite:
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Lepiej zrób zdjęcia jak to jest zamontowane w latarce.
Dioda na podłożu pewnie przyklejona do piguły.
Diodę można bez problemu wymienić, pytanie tylko czy się opłaca, bo pewnie sterownik bez stabilizacji to pasowało by go też wymienić.
Za cenę diody i sterownika masz w chinach gotową latarkę.
DXFM
Post autor: DXFM »
smokuxx1987 pisze:Lepiej zrób zdjęcia jak to jest zamontowane w latarce.
Ale sterownik bez stabilizacji czego? Prąd stabilizuje, bo do wyczerpania ogniw świeci taką samą jasnością.
O ile wiem latarka ma moc 1W więc pewnie i taka dioda tam siedzi. Chińskie latarki mam, przez to ten Maglite wypada cieniutko pod względem światła i poszedł w kąt. Postęp w wydajności LEDów przez te lata jest spory i chcąc używać tego Maglite mam ochotę go podrasować.
Tak więc nie planuję zwiększać mocy, tylko zmienić barwę i sprawność.
Zauważcie, że LED ma nietypowe nóżki:
Obrazek ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ja osobiście bym chyba wyrzeźbił z podłoża jakiejś XP-G do którego bym dolutował blaszki miedziane, czy jakieś, żeby weszły w te styki. Tylko nie wiem jaka masz tam średnicę i odstęp miedzy nóżkami, pewno mocno by trzeba podłoże przyciąć. No i wysokość diody dopasować, nie wiem jak w tych LEDowych reflektor ulozony/ regulowany.
smokuxx1987
To zostaje kupno diody na jakimś małym podłożu 16mm i przylutowanie do tego modułu.
Dioda albo coś z Cree w barwie 4C np wspomniana XP-G2 lub nichia 219C.
Najlepiej na miedzianym podłożu bo łatwo da się przylutować, ewentualnie można przykleić klejem termoprzewodzącym.
