Cześć i czołem
szukam dobrej latarki na rower
szukam czegoś ze ztajni convoy'a ( jestem otwarty na sugestie o do innych firm)
zainteresowany mnie modowane convoye
http://allegro.pl/convoy-s6-xp-l-w2-3b- ... 13439.html
http://allegro.pl/convoy-s8-3xxp-g2-s4- ... 25623.html
czy jest sens pakować tyle kasy w modowana latarke?
Latarka na rower
Latarka na rower
Ostatnio zmieniony poniedziałek 07 sie 2017, 15:27 przez krolik88, łącznie zmieniany 1 raz.
Te Convoye modyfikowane są przez forumowego Bociana. Są one dopracowane pod każdym względem.
Na forumowym sklepiku znajdziesz też modowane, ale tańsze:
viewtopic.php?t=20869
Mozesz również kupić fabrycznego Convoya, który jest dobrej jakości:
https://www.banggood.com/search/convoy-s2.html
Pewnie kody rabatowe by się znalazły.
Wszystko zależy od tego co jest ci potrzebne i czego oczekujesz po latarce. Jeśli wystarczy ci taka z podstawowym sterownikiem, może nie w tej nowszej wersji gdzie jest więcej trybów i można to bardziej pod siebie dobrać... to ok. Masz wtedy tanio i dobrze. Jeśli potrzeba czegoś lepszego możesz szukać z nowszym sterownikiem w standardzie ale taki dokupić. Możesz też kupić po taniości i wymienić sam we włąsnym zakresie co uznasz za stosowne robiąc latarkę pod siebie, przy okazji ucząc się o nią dbać, konserwować itd. Jeśli chcesz rożne inne bajery to już trzeba się pofatygować po coś kosztującego więcej. Pomyśl, poskrob się w czaszkę i dojdziesz do wniosku co kupić.
