Bezpieczny montaż oświetlenia LED-owego w suficie
: piątek 28 lip 2017, 13:05
autor: amman
Dodam że chodzi o obniżony sufit przy pomocy płyt karton-gips. W środku będzie znajdowało się okablowanie. Ktoś już to może wcześniej przerabiał i byłby w stanie podpowiedzieć co gdzie i za ile? Aby to było bezpieczne i w przypadku spięcia czy nagrzania nie poszło z dymem.
: piątek 28 lip 2017, 13:44
autor: pietros
Ale o co dokładnie chodzi? Szukasz sprawdzonego wykonawcy? Sam będziesz grzebał? Masz już jakieś materiały? Bo na razie ciężko cokolwiek wywnioskować.
amman pisze:Aby to było bezpieczne i w przypadku spięcia czy nagrzania nie poszło z dymem.
Wiem, że zabrzmię teraz jak na pewnym forum na literę E...
Do tego potrzeba kumatego elektryka aby zrobił wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami i wtedy będzie bezpiecznie.
: piątek 28 lip 2017, 14:04
autor: Manekinen
Ogólnie to przewody daj w peszlach, co by się nie przecierały o profile, jak by nie patrzeć mają one ostre krawędzie, po co komu faza na stelażu. No i jakie to oświetlenie, zwykłe oprawy wpuszczane na GU10? Nie pchaj tam materiałów palnych i będzie bezpiecznie. Będzie tam jeszcze jakaś wełna i folia? Wtedy musisz zostawić jakąś przestrzeń dla oprawy tak aby ta wełna na niej nie leżała (są gotowe puszki albo sam coś wystrugasz z k-g), ale chłodzenie to i tak będzie wtedy zerowe. Dla tego nie przesadzaj z mocą, daj po 5W na sztukę max i wystarczy. Jak robisz to dla siebie to rób jak chcesz i bez żadnego elektryka :)
: czwartek 03 sie 2017, 15:10
autor: Mociumpel
A jak masz wełnę i chcesz ja wypchać w góre to użyj tego http://www.simet.com.pl/pl/produkt/kolp ... m-83300002 - będziesz miał miejsce a dupka leda czy zarówki czyli tam gdzie najbardziej sie grzeje, nie będzie wadziła wełnie czy ociepleniom
: czwartek 26 paź 2017, 18:15
autor: BKK
Wszystko ładnie pięknie, odpowiedzi się sypią, a nie ma podanych podstawowych i najistotniejszych informacji!
1. O ile obniżony sufit?
2. Czy powstała komora jest szczelnie zamknięta, czy jakaś wentylacja tam występuje?
3. Z czego jest wykonany dotychczasowy sufit i konstrukcja stropu?
4. Jakie napięcie zasilania punktów świetlnych?
Każda porządna oprawa świetlna ma metryczkę, w której są podane minimalne wymagania montażowe. I nimi należy się kierować.
Ergo: jeśli ktoś zadaje pytania nie orientując się w ogóle w temacie, ale pyta "za ile", to może faktycznie zlecić sprawę specjaliście...
