Moduł wzmacniacza 2x6W z bluetooth
pier
Post autor: pier »
Jest sobie taki moduł wzmacniacza z bluetooth. Bardzo mi się spodobał z racji dość wysokiej mocy, przeważnie mamy 3W a tu aż 6W. Zamówiłem go ale coś nie dawało mi spokoju, 6W z jednego ogniwa 3.7V?
Przekopałem wczoraj kawał internetu w celu znalezienia scalaka wzmacniacza który może tam być. I nic. Diodes incorporated który robi popularne PAM8403 nie ma nic takiego w swojej ofercie. Oczywiście są inni producenci którzy robią podobne kości z przetwornicą boost ale nie takie moce.
W tym module jak widać są przetwornice co daje nadzieję że jest więcej niż te 3W ale aż 6W? Chińczyk zaszalał z opisem czy rzeczywiście można się spodziewać takiej mocy?
Ktoś coś wie w tym temacie?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Masz już go? Możesz zmierzyć mu moc. Obciążenie w postaci rezystora 6-8ohm, generator sygnału 1kHz, oscyloskop lub jakiś analizator co zarejestruje przebieg o takiej f. Dajesz tyle mocy żeby przebieg nadal wyglądał jak sinus, na granicy zniekształcenia. Jeśli oscyloskop nie podaje napięcia skutecznego to sobie przeliczasz, i wyliczasz moc przy danej rezystancji.
Ale widać tam jakieś cewki i diody, możliwe że te kostki same podnoszą sobie napięcie.
pier
Post autor: pier »
Dopiero wczoraj zamówiłem.
Raczej nie zmierzę mocy bo nie mam sprzętu. Mogę go jedynie porównać do PAM8403.
PAM8403 jest strasznie słaby i chcę go na coś podmienić.
Swoją drogą zastanawiam się co pchają w takie głośniki jak Blitzwolf BW-F4 że one tak grają.
Wczoraj mi taki głośnik przyszedł, bas to jest z niego masakrycznie głośny jak na wymiary. Mój głośnik diy choć większy że trzy razy nawet w połowie nie ma tak dobrego basu. Doszedłem do wniosku że to wina wzmacniacza bo wymiana głośników nic nie dała.
Jeśli moduł o którym tu mowa się nie sprawdzi to robię wzmacniacz na PAM8610 i przetwornica boost.
Manekinen
pier pisze:Swoją drogą zastanawiam się co pchają w takie głośniki jak Blitzwolf BW-F4 że one tak grają.
Zwykle PAM8403 lub coś podobnego wystarcza. Cały trik polega na odpowiednim zaprojektowaniu obudowy. Rozszczelnij obudowę i ten blitzwolf będzie grał podobnie jak Twój głośnik na PAM8403.
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Albo zamiast rozszczelniać, co Ci po prostu podbije przypadkowo pasmo, dowiedz się, jakie Twój głośnik ma parametry Thiele-Smalla i zaprojektuj obudowę, np. dołóż kanał bass reflex.
M.
pier
Post autor: pier »
Mam już ten moduł.
Nie mam czy zrobić pomiarów ale z odsłuchu wyraźnie mocy jest więcej niż z PAM8403.
Dodam że przy porównaniu PAM zasilany był z 5V a ten moduł bezpośrednio z jednego Li-iona.
Oczywiście oznaczenia scalaków skutecznie zdarte.
ww296
Post autor: ww296 »
Regulacja głośności tylko poprzez źródło?
pier
Post autor: pier »
ww296 pisze:Regulacja głośności tylko poprzez źródło?
Dokładnie. Dla mnie to zaleta. Zaletą jest też fakt że po załączeniu zasilania nie trzeba nic przyciskać aby włączyć bluetooth i nawiązać połączenie.
