Latarka do obserwacji działki ok.150-200zł.
kuku007
Post autor: kuku007 »
Siemka
Chciałbym poprosić Was o radę, chodzi o to, że zbliżają się urodziny teścia i chciałbym aby prezent był dla niego przydatny, więc pomyślałem o zakupie latarki, sam ma jakąś z marketu za 20zł co świeci maks.5m. a chciałbym żeby miał coś porządnego, sam nie kupi bo sknera z niego, mimo wszystko ja będę miał satysfakcję, bo udowodnię mu, że nie wszystko co za "1zł" musi być warte zakupu.
Latarka będzie służyć do oświetlania działki długość działki ok. 100m. maks dobrze by było, gdyby nie świeciła wąskim snopem światła, tylko szerzej, teściu ma 80 lat i jest dość oporny na technologię i korzystanie z niej, więc dobrze by było gdyby latarka miała ewentualnie zaprogramowane trzy tryby świecenia, bez zbędnych opcji typu sos, czy strobo, bo i tak z tego korzystać nie będzie, w miarę możliwości dość długi czas działania, zabezpieczenie przed przegrzaniem i aby posiadał sygnał o rozładowaniu np. świetlny czy jakaś dioda się zapalała, chodzi o to żeby wiedział kiedy ją ładować i to w sumie tyle.
Sam troszkę poszperałem i sam wybrałem Convoya C8 oczywiście po modach, osobiście posiadam Convoya S2 na rower i dla mnie to mega wypas, więc dlatego pomyślałem o C8 tylko, czy Waszym zdaniem sprosta moim wymaganiom, a może polecicie coś zupełnie innego ?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Na 100 m spokojnie wystarczy C8, ewentualnie M1.
Spokojnie się zmieścisz w budżecie razem z ładowarką i kilkoma ogniwami.
Jak ma być coś szerzej świecącego to mogę polecić HaikeLite MT01.
Niestety wysyłka z Chin trochę potrwa bo raczej w kraju jej nie dostaniesz.
kuku007
Dziękuję smokuxx1987
A jak wygląda bezpośrednie porównanie do Convoya, chodzi mi tu o czas działania na trybie maks. i min. Convoy w trybie maks. podczas spacerów nie wytrzyma za długo i przełączy się na niższy tryb, a jak jest z
HaikeLite MT01 w trybie maks, długa wytrzyma ? Jak informuję o rozładowaniu baterii i czy trudna jest w obsłudze ?
Haike to jest kloc 3-ogniwowy i chociaż jest w stanie pociągnąć te 100 minut na maksie to pytanie na co 2,5 klumena na działce przez 1,5h? no ale co kto lubi ...
medyk81
Post autor: medyk81 »
Spójż jeszcze Convoya BD06. Świeci jak c8 z xml2, ma wbudowany moduł ładowania i przycisk pod palcem, do tego tuba pod 26650 lepiej leży w dłoni i aku nawet 5000mAh.
Kupiłem teściowi i uważam że słuszny wybór.
kuku007
Już zaczynam ogarniać ten model medyk81
kuku007
Medyk81 powiem Ci szczerze, że bardzo odpowiada mi Twoja propozycja, raz że włącznik jest pod palcem, tak samo jak w latarce z której teść teraz korzysta a nie z tyłu, o tyle to będzie pomocne, że jak sobie teściu wypije i najdzie go na przechwałki, to nie zapomni, że przycisk jest na obudowie a nie z tyłu i nie będzie go szukał, dwa ładowanie, fajna sprawa, na pewno wygodniejsze. Tylko, gdzie mogę ją dostać, muszę zamawiać z Chin, czy może oferuję ją ktoś u nas na forum ?
smokuxx1987
Mociumpel pisze:Haike to jest kloc 3-ogniwowy i chociaż jest w stanie pociągnąć te 100 minut na maksie to pytanie na co 2,5 klumena na działce przez 1,5h? no ale co kto lubi ...
Swoje waży ale w kwestii gabarytów to wiele się nie różni od C8 a i tak żadnej z nich nie będzie nosił w kieszeni.
Czas pracy w trybie max z pełną stabilizacją na dobrych ogniwach 110 min.
Zabezpieczenie przed rozładowaniem jest: latarka zaczyna mrugać.
Gabaryty są takie że z ciepłem sobie radzi.
Obsługa jednym włącznikiem pod kciukiem, 4 tryby + ukryty stroboskop.
C8 na dobrym ogniwie i prądzie 2.8A w diodę jakieś 1.5 h i ok 1100 lm.
Barton_
Post autor: Barton_ »
2,8A i 1,5h?
Wiecznie w drodze.
medyk81
kuku007 pisze:Medyk81 powiem Ci szczerze, że bardzo odpowiada mi Twoja propozycja, raz że włącznik jest pod palcem, tak samo jak w latarce z której teść teraz korzysta a nie z tyłu, o tyle to będzie pomocne, że jak sobie teściu wypije i najdzie go na przechwałki, to nie zapomni, że przycisk jest na obudowie a nie z tyłu i nie będzie go szukał, dwa ładowanie, fajna sprawa, na pewno wygodniejsze. Tylko, gdzie mogę ją dostać, muszę zamawiać z Chin, czy może oferuję ją ktoś u nas na forum ?
W Polsce raczej tego nie znajdziesz. Masz mniej jak miesiąc do tych urodzin?
EDIT
Jakbyś się zdecydował to na BG masz kod: ConvoyBD06 który daje cenę 22-23$. Oczywiście dochodzi jeszcze aku.
Ostatnio zmieniony wtorek 27 cze 2017, 23:24 przez medyk81, łącznie zmieniany 1 raz.
smokuxx1987
Barton_ pisze:2,8A i 1,5h?
Tak z grubsza bo w momencie kiedy Vf diody = napięcie na ogniwie +0.15V prąd zacznie płynnie spadać co wydłuży czas pracy.
Ile dokładnie to zależy od Vf diody, kondycji ogniwa i spadków napięcia na sprężynkach i przewodach.
kuku007
Medyk81 Do urodzin mam ponad miesiąc, tylko teraz mam jeszcze kilka pytań, jaką diodę najlepiej wybrać, pytam bo jest na BG kilka wersji, a chodzi mi o taką, która będzie najlepiej przyjemna dla oka ? Sam nie za bardzo się orientuję.
Ile wytrzymuje na maks. trybie na najwydajniejszych aku?
Gdzie mógłbym dokupić za w miarę przyzwoitą cenę dobre jakościowo aku do niej ?
Tego modelu Convoya jest tylko jedna wersja i róznica jest tylko w diodzie, jej się już nie moduje ?
medyk81
kuku007 pisze:Medyk81 Do urodzin mam ponad miesiąc, tylko teraz mam jeszcze kilka pytań, jaką diodę najlepiej wybrać, pytam bo jest na BG kilka wersji, a chodzi mi o taką, która będzie najlepiej przyjemna dla oka ? Sam nie za bardzo się orientuję.
Dioda neutralna 4C lub ciut zimniejsza 3B. W maxie daje prąd 2,8 A więc dla aku 5000 mAh powinno być ponad 1,5h. Aku brałem Liitokala 5000 mAh (znalazłem jakieś testy w necie i pojemność jest ok). Brałem na Ali z Liitokalla Store, teraz widze mają czarną wersję za 5,78$ (w apce) z rejestrowaną wysyłką + ew. za 50pkt 1$ rabatu.Link
Modować można wszystko. Ta jest nie modowana, pytanie czy potrzebujesz koniecznie mieć moda. BD06 w standardzie ma szybkę AR i przy tym gabarycie z prądem 2,8 A bez moda nie powinno być problemu. Oczywiście nie ma zabezpieczenia termicznego więc włączona w trybie max i schowana do pudełka pewnie coś usmarzy.
maro21
Post autor: maro21 »
Może coś mniejszego Manker U11 tlylko czy da tyle światła?
Ganzo G718B
No chyba nie bardzo kolego ;) Nie ta liga. Gdzie BD06 a U11.
