Strona 1 z 2
Prośba o namiar na tabelę Rw
: piątek 23 cze 2017, 00:19
autor: karoka
Gdzie można w sieci odszukać tabelę o prawidłowych Rw ogniw ? Mam ich trochę i jest lekki rozstrzał, mimo że są nowe
: piątek 23 cze 2017, 08:23
autor: leszko
Można przeglądać dokumentację od producentów (data sheet, specification) ale oni zazwyczaj nie podają tego parametru. Na
lygte-info.dk jest trochę testów ogniw z podaną wyliczoną rezystancją wewnętrzną.
: piątek 23 cze 2017, 11:55
autor: Manekinen
Napisz czym to mierzysz i jaka jest powtarzalność pomiarów tego samego ogniwa. Lekka odchyłka to rzecz normalna, no i nie licz na to że pomiar pokaże tak mało jak w DS. I nie mierz bezpośrednio po ładowaniu, daj im trochę poleżeć.
: piątek 23 cze 2017, 12:18
autor: karoka
Ja nie mierzę niczym, nie mam budżetu na takie zabawki do sprawdzania. Mam natomiast opcję u znajomego do sprawdzenia w urządzeniu Turnigy Reaktor.
Na szybko testowaliśmy 18650 to rozstrzał na nowych od 90 do 120 a na używkach 210 nawet. Test na ogniwach średnio rozładowanych.
Czyli co, naładować na full, mają poleżeć (ile) i wtedy sprawdzać by wynik był wiarygodny ?
: piątek 23 cze 2017, 16:41
autor: ElSor
karoka pisze:Czyli co, naładować na full, mają poleżeć (ile) i wtedy sprawdzać by wynik był wiarygodny ?
Przewody balancera podczas pomiaru podpięte? Zapewnione 2 pary dobrych styków do ogniw? Naładować do napięcia "storage" i pomierzyć po upływie np 24h oczywiście po zapewnieniu solidnych styków do przewodów głównych i balancera bezpośrednio z blaszek akusa.
: piątek 23 cze 2017, 16:50
autor: karoka
Nie mamy przewodów do balancera bo mierzymy pojedynczo. Przewody są dobre i krótkie.
: piątek 23 cze 2017, 16:59
autor: ElSor
To po co w ogóle mierzyć, skoro takie pomiary są obarczone dużym i nieregularnym błędem i przysparzają więcej zmartwień i siwych włosów niż pożytku?
EDIT:
Link do poczytania / pooglądania >
http://lygte-info.dk/info/batteryTestIm ... %20UK.html
: piątek 23 cze 2017, 17:15
autor: karoka
Czyli co, jak mierzę pojedynczo to mierzę źle ?
: piątek 23 cze 2017, 17:22
autor: ElSor
: sobota 24 cze 2017, 09:30
autor: karoka
Może sam pokombinuję. 50 zł za koszyk, no bez żartów. Nie siedzę w tym profesjonalnie, tylko moje "zapasy" chce sprawdzić. Mam OPUS-a 3100, ale ten z mierzeniem Rw to ma rozrzut taki że śmiem twierdzić że ta opcja nie działa. Co pomiar to różnica rzędu nawet 50 jednostek.
Tylko jak tam cztery przewody mam wcisnąć, czerwony to +, czarny to - , a 2 pozostałe ? I do czego później to podłączyć ?
Gniazda balancera myślałem aby użyć, ale tam najmniejsze gniazdo o oznaczeniu "2Cell" ma 3 piny. Czyli potrzeba 5 przewodów
: sobota 24 cze 2017, 10:06
autor: Manekinen
karoka pisze:Mam OPUS-a 3100, ale ten z mierzeniem Rw to ma rozrzut taki że śmiem twierdzić że ta opcja nie działa. Co pomiar to różnica rzędu nawet 50 jednostek.
Opus mierzy powtarzalnie i można nim sprawdzić Rw. Dociśnij dobrze blaszki i wykonaj kilka pomiarów, możesz potem wziąć najniższą wartość jaka wskoczy i odjąć od niej jeszcze jakieś 20mOhm. Powinien to być prawdziwy wynik.
karoka pisze:Gniazda balancera myślałem aby użyć, ale tam najmniejsze gniazdo o oznaczeniu "2Cell" ma 3 piny. Czyli potrzeba 5 przewodów
Używasz dowolnego gniazda, łącząc tylko dwa pierwsze piny czyli GND oraz 1S. Czyli traktujesz to ogniwo jak pakiet 1S.
Poczytaj sobie tutaj
http://mdiy.pl/ladowarki-modelarskie-25 ... i-obsluga/ i zobacz jak jest zrobiony kabelek do ładowania i mierzenia pojedynczych ogniw z wykorzystaniem 4 przewodów. Nie jest idealny bo przewody balansera powinny być przypięte bezpośrednio do ogniwa (np. osobnymi krokodylkami), ale to jest taki kompromis pomiędzy "idealnym" pomiarem a wygodą użytkowania - stąd są one dołączone w krokodylkach.
: sobota 24 cze 2017, 10:23
autor: karoka
: sobota 24 cze 2017, 10:35
autor: Manekinen
Tak. W to gniazdo pasują też zwykłe żeńskie wtyki typu goldpin, więc dla zmierzenia kilku ogniw nie musisz czekać miesiąc na głupi kabelek z ali
: sobota 24 cze 2017, 10:58
autor: karoka
Jak widzisz mieszkam na takiej wsi (dosłownie) że i tak pewnie na allegro się skończy...
Jakaś minimalna średnica przewodów wymagana ? Bo mam takie cuda od ręki
http://allegro.pl/przewody-kable-zworki-20cm-10szt-zensko-zenski-i5657783235.html kupione gdzie indziej, ale ogółem tego typu.
: sobota 24 cze 2017, 11:11
autor: studzin
Ja kiedyś kupiłem coś takiego w Conradzie za 20zl i poddałem lekkiej modyfikacji.
