Kolejna mocna latarka do lasu, na budowę
darek_b
Post autor: darek_b »
Jak w tytule, poszukuję czegoś mocniejszego od moich latareczek czyli Olighta M20 i Ultrafire S12 XML-T6.
Używam ich najczęściej na budowie, w ciemnych piwnicach, często w lesie ale także do podświetlania okolicy i budynków gdy robię np. nocne zdjęcia.
Chodziły mi po głowie różne dziwactwa na kilka kilkanaście diod z Aliexpress ale na szczęście poczytałem forum i zrezygnowałem z tego.
W skrócie szukam czegoś między 1100 a 1800 lumenów o dość szerokim świeceniu, co do koloru nie mam wymagań ale skrajne zakresy czyli 3000K i 7000K wolałbym uniknąć.
czy będzie to sprzęt na jedno czy dwa,trzy ogniwa nie ma dla mnie znaczenia, mam ich w domu mnóstwo (razem z wysoko-prądowymi 10A).
Budżet w sumie nie za wielki bo myślę o kwocie do 50$ , 200 zł. Ogniwa i ładowarki posiadam.
Wczoraj wpadłem po dłuższym przeszukiwaniu neta na trzy interesujące mnie latarki z jak myślę mocnymi diodami:
1. KDLITKER C8.2 na Cree XHP50.2 i jedną 18650
http://www.kaidomain.com/p/S026927.KDLI ... ight-Black
2.SHUOLIDE na XHP50 i dwie 18650 https://pl.aliexpress.com/item/The-new- ... 31073.html
3.JKK36 z diodą Cree XHP70 i trzy 18650 http://www.kaidomain.com/p/S026878.JKK3 ... Power-Bank
Czy to dobry wybór,nie będą się przegrzewać (choć w sumie częściej używam trybu mid czy low) i na co zwrócić uwagę dokupując do swojej kolekcji mocniejszą siostrę ?
ps. szperaczy raczej nie szukam :)
HaikeLite MT03 II Devourer, Convoy S11[3000K], Skilhunt H03, Olight M20, Ultrafire S12 XML-T6, Nitecore TIP, Convoy S2+UV i kilka laserów 10-100 mW [green, purple]
fazi
Post autor: fazi »
Jeszcze taka latarka klik , już na forum była o niej mowa.
Pzdr
pietros
Post autor: pietros »
Może:
https://www.banggood.com/HaikeLite-SC02 ... 58559.html
Kod rabatowy tutaj:
viewtopic.php?p=247553#247553
Jeżeli ma być szeroko, to musisz wybierać modele z małym reflektorem i dużą diodą, lub coś wielo diodowego, najlepiej z optyką "plastikową".
Fajną opcją byłaby np.
http://intl-outdoor.com/noctigon-418650 ... p-864.html
http://budgetlightforum.com/node/54369
No ale to niestety poza budżetem.
marcin637
Post autor: marcin637 »
https://www.banggood.com/BTU-PK26-XHP35 ... 67821.html
Od jakiegoś czasu mam BTU PK26. Jakość wykonania na dobrym poziomie. 5 trybów świecenia. Dwu-klikiem uruchamiamy tryb turbo 2000lm(ograniczenie czasowe 120sek). Możemy to zrobić w każdym momencie, nawet gdy latarka jest wyłączona co dla mnie jest dużym plusem. Barwa neutralna, delikatnie wpadająca w ciepły. Bardzo przyjemna dla oka (ale to zależy od upodobań). Świeci dość szeroko przy całkiem niezłym zasięgu (ok 300m). Rozmiar faktycznie niewielki tak jak na zdjęciach. Mogę uczciwie polecić
pietros
To już chyba lepiej https://www.banggood.com/DQG-Tiny-26650 ... 10729.html
Będzie zdecydowanie szerzej. Z kodem rabatowym da się kupić za ~200zł.
marcin637
Czy lepiej to nie wiem. Zależy "co kto lubi".darek_b, szuka latarki świecącej "dość szeroko" i każdy może to inaczej interpretować. Latarki o której napisałeś nie posiadam więc nie mogę się o niej wypowiedzieć. Co do BTU to układ światła jest podobny jak S2+ z diodą XP-L i ref OP.
Jeśli ma to być szeroko i z pałerem a jednocześnie długo świecace to może cos takiego:
http://www.kaidomain.com/p/S026879.JKK3 ... Power-Bank - z napiętym budżetem bo trzeba dokupić 3 ogniwa
lub
http://www.kaidomain.com/p/S026765.KDIY ... ight-Black - w budżecie nawet z jednym dodatkowym ogniwem do kupna - tutaj plus jest taki że ogniwo 26650 jest dość pojemne (zazwyczaj 5000mAh i wyżej)
więc na niższych trybach poświeci długo.
Tej http://www.kaidomain.com/p/S026927.KDLI ... ight-Black - nie polecam bo świeci dość wąsko (to taki mocniejszy zamiennik C8)
darek_b
Dzięki za sugestie i rady.
Ogniw mam sporo więc nie wchodzą w budżet, w sumie jak lekko go przekroczymy to też nic się nie stanie.
Mociumpel, skłaniam się do JKK36 ale gdyby dodać gumowy dyfuzor z mleczną szybką do KDLITKERa C8.2 to powinien trochę poszerzyć snop światła np. w dużych wnętrzach budynków.
Pytanie czy do takiej średnicy są dostępne dyfuzory bo na Olighta M20 mam zarówno mleczny jak i z czerwonym szkłem do zastosowań w trakcie obserwacji astronomicznych ( czerwień nie psuje adaptacji oka do ciemności).
Aha i wolałbym jednak celować w wersje na 18650, ewentualnie poprzez plastikowe tubki bo kupowanie dodatkowych baterii 26850 które służyłyby tylko w latarkach trochę mi nie pasuje.
Zbędny koszt gdy posiadam mnóstwo sanyo ncr18650ga o pojemności 3.5 Ah każda. :)
Nie to żebym miał cokolwiek przeciw dyfuzorom (nieważne czy w postaci szybki mlecznej jako nakładki czy gumowego czopka na głowicę - ten sprawdza się idealnie jako lampka kempingowa ale na niewielkich mocach) bo do pewnych celów maja sens, tyle tylko, że mając swego czasu do dyspozycji latarkę na XHP50.2 w obudowie klona Trustfire A8 pędzoną 5A wiem jedno - mała obudowa, duży led, niewielki choć jak na latarkę tej wielkości głęboki odbłyśnik = ogólnie szerzej niż dalej ale żadnych czopków - latarka się mocno grzeje a ilość ciepła na max. prądzie potrafia lekko skupiając zapalać zapałki, stąd dyfuzory to lekka pomyłka ...
W praktyce oznacza to jedno - dla kogoś kto potrzebuje tego typu światła - szeroko i dużo małe walce są idealne najlepiej bez dodatkowych rozpraszaczy - każdy element na optyce to niepotrzebna strata światła i choć dioda XHP70 nadrabia te straty jak się ja popędzi stopień wyższym prądem ale ... ogólnie po co?
Latarka walec do max 15cm to najfajniej leżący w dłonie przedmiot - niestety ale świeci szeroko choć dla Ciebie zapewne to zaleta - stąd C8.2 jako jedna z tych które traktowane sa jako "małe ale jare" throwery to z dyfuzorem ... taki sobie pomysł.
Jeśli lubisz mocno szeroko a i mocno i daleko (dwa w jednym) kup se takie coś https://www.banggood.com/XPL-HI-1300LM- ... s=category - z magazynu Eu za 160 zł - jedna z najlepszych konstrukcji zoomowych mieszczących się w Twoim budżecie.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
JKK mają fajne bajery w postaci powerbanka ale latarki wymagają poprawek przy odprowadzaniu ciepła i wymiany przewodów na grubsze więc przy zakupie trzeba brać to pod uwagę.
Dodatkowo latarka to kawał klocka, elektronika powerbanka, koszyk na ogniwa i głęboki ref robią swoje, ok 18 cm długości.
W cenie nie ma szybki z powłokami AR.
C8 z Kai to chyba tylko dla szpanu na 5 minut.
3A w XHP50.2 to za dużo ciepła na obudowę C8.
Mam JKK, HaikeLite MT01, testowałem BTU PK26.
Jak do tej pory najlepszą dla mnie latarką EDC jest HaikeLite MT01.
Z kodem rabatowym zapłaciłem jakieś 150 zł
Bardzo wysoka jakość wykonania, matowa anoda, szybka z powłokami AR.
No i zapewnia to czego szukałem, czyli dużą moc ze stabilizacją przy sensownym czasie działania i kompaktowych gabarytach :
-13.5 cm x 5.1 cm bardzo dobrze leży w dłoni.
-2500lm
-100 min świecenia z pełną stabilizacją
Jedyny minus to barwa diody, ale to już wszystkie XHP czy XP-L drugiej generacji tak mają.
Recenzja na zagranicznym forum : http://budgetlightforum.com/node/54064
darek_b
Oooo i tego potrzebowałem. Opini użytkownika. :smile:
W sumie bajery w postać ładowarki nie są mi potrzebne , moja litokala 500 też to ma ale użyłem raz dla sprawdzenia i średnio widzę taką użyteczność.
ps. kody na dziś są gdzieś dostępne? na gearbest nie ma latarek (HaikeLite MT01), na ft są 53$ a na banggood po 49$ bez rabatu.
ps2. dziwna sprawa ,wczoraj próbowałem zarejestrować się na kaidomain ale nic nie przychodzi, brak możliwości aktywzacji konta ( a robiłem to z kilku maili) miał ktoś coś podobnego?
darek_b
smokuxx1987 pisze: Jedyny minus to barwa diody, ale to już wszystkie XHP czy XP-L drugiej generacji tak mają.
Na banggood sa dwie wersje diody : zimna i neutralna, zapewne wezmę neutralną. A jaką ty masz?
darek_b
Sorry że tak Was męczę ale chyba zakochałem się w tej serii latarek. W szczególności powala mnie model HaikeLite MT07 i nawet nie chodzi o te 4500 lumenów na neutralnej diodzie ale na fakt iż przy trybie mid czyli 1200 lum świeci około 18 godzin dzięki zestawowi 4x18650 :), to chyba jest to czego potrzebuję.
https://www.banggood.com/HaikeLite-MT07 ... mds=search
Bawił się ktoś tym modelem?
ps. dobra znalazłem na forum :) mam nadzieję że bana nie będzie.
smokuxx1987
darek_b pisze: Na banggood sa dwie wersje diody : zimna i neutralna, zapewne wezmę neutralną. A jaką ty masz?
Ja mam neutralną biel ale i tak lekko wpada w zieleń i żółty z racji diody XHP.2
Kod rabatowy mogę udostępnić na PW.
MT07 też mam, recenzja : viewtopic.php?t=20693
Jak masz jakieś pytania co do niej to wal śmiało.
a chciał tylko latarkę na budowę ... ;)
a tu miłość ... mówię Wam , latarki są szkodliwe ...
