Problem z określeniem polaryzacji diody.
kometes
Post autor: kometes »
Mam takie diody niby-3W:
Nie znam polaryzacji. Na jednej nóżce, tuż przy plastikowym korpusie jest wytłoczona kreseczka "-".
Sprzedawca twierdzi, że najprawdopodobniej tak jest oznaczony plus diody. Czy ma rację?
sp5it
Post autor: sp5it »
Miernik uniwersalny i od razu wiadomo.
M
Re: Problem z określeniem polaryzacji diody.
kometes pisze:Sprzedawca twierdzi, że najprawdopodobniej tak jest oznaczony plus diody
Gdzieś Ty to kupował że sprzedawca nie wie czym handluje ?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Przecież wystarczy ją podłączyć pod driver/zasilacz na chybił trafił. Jak będzie źle to... po prostu nie zaświeci.
To nie jest wcale takie oczywiste jak się może wydawać... Bardzo złą poradą wydaje mi się, to co zaprezentowano wcześniej: podłącz zasilacz jak leci, jak nie świeci to źle, jak zaświeci to OK. Przestrzegam przed tym, bo np. podłączając zasilacz stało-prądowy do LED, zasilany z AC 230V, gdy pomylimy polaryzację nic się nie stanie ale... podłączając, zaraz po tym poprawnie, pójdzie "przestrzał" z kondensatorów i LED (nawet kilka w szeregu) idzie do śmieci. Nieprawdą również jest, że każdy multimetr, na teście przewodzenia diod, pokaże napięcie przewodzenia (czyli poprawną polaryzację) dla białej diody LED (nie każdy i bardzo często nie pokaże nic w obie strony). Najbezpieczniej znaleźć jakiś układ bateryjny ok. 3V i w ten sposób przetestować (np. dwie pastylki 1,5V złożone do siebie lub dwa paluszki AA/AAA połączone w szereg). Lub oczywiście jakiekolwiek źródło stało-napięciowe ustawione na ok. 3V.
kometes pisze:. Na jednej nóżce, tuż przy plastikowym korpusie jest wytłoczona kreseczka "-.Sprzedawca twierdzi, że najprawdopodobniej tak jest oznaczony plus diody. Czy ma rację?
Do tego podchodziłbym ostrożnie. Z diod typu lambertian (to już dosyć stary typ diody LED, który pokazałeś na zdjęciu), pamiętam, że np. dioda Seoul P4 miała całkowicie odmiennie oznaczoną polaryzację (na jednym wcięcie oznaczało + na drugim -), niż produkowany w tym samym czasie emiter marki Edison Opto (a były to diody bardzo podobne wizualnie - coś jak ten chińczyk z fotki).
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
W tych diodach właśnie ta kreseczka oznacza minus. Dodatkowo zawsze ta nóżka minusowa, więcej wystaje z korpusu. Co do taniego miernika, to fakt. Na zakresie pomiaru diody nic nie pokaże. Ale zaświeci się delikatnie struktura diody. I wtedy można bez problemu określić polaryzację.
Ostatnio zmieniony wtorek 08 sie 2017, 14:30 przez murgrabia1410, łącznie zmieniany 1 raz.
