Przerobienie 18650 na protected
hrzy
Post autor: hrzy »
Cześć wszystkim wyjadaczom, jestem nowy w tych tematach i szczerze powiedziawszy posiadam za małą wiedzę żeby rozwiązać aktualny problem.
Kupiłem HC30 za poleceniem i dokupiłem standardowe dwa akumulatory 18650, jak się okazało powinny mieć wypukłego plusa jako zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją (co za shit), niestety pożydziłem trochę i nie kupiłem tych co powinny być.
Korzystając z google znalazłem że jest szansa na powodzenie, czyli przerobienie tych baterii.
Moje pytanie, jakimi metodami mogę to zrobić. Osadziłem kawałek zwiniętej foli aluminiowej na plusie i zaczęła świecić, byłem uradowany, super happy, wyjąłem folie, rozłożyłem latarkę schowałem i odłożyłem. Za kilka dni akcja, jedziemy w góry, super fajnie myślę, mam patent czołówka będzie świecić, zabrałem folie, rozbieram wkładam folie przed chwilą ukształtowaną, akumulator, zakręcam, pyk. Nie świeci. Próbowałem jeszcze z dziesięć razy i nic.
Czytałem że można nalutować wypukłość na plusie, tylko czy cyna to chwyci? Czy czymś to muszę wyżreć, jak tak to czym i jak to w miarę bezpiecznie zrobić?
Ma ktoś pomysł czemu wcześniej świeciła na foli a potem już nie? Ktoś przerabiał akumulator pod coś takiego? Po weekendzie spróbuje sprawdzić u kogoś kto może mieć taką latarkę, ew. akumulatory, może latarka padła, ciężko powiedzieć.
Chętnie poszerzę swoją wiedzę,
Krzysiek
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Normalnie cyna będzie się trzymać, nalutuj i tyle, tylko nie nagrzej zbyt mocno.
pietros
Post autor: pietros »
Delikatnie mówiąc wkładanie kawałków folii aluminiowej między sterownik a ogniwo nie było najmądrzejszym posunięciem. Mogłeś podać plus zasilania gdzieś na płytkę, lub zrobić zwarcie i uwalić latarkę.
Posiadane akumulatorki możesz oczywiście przerobić poprzez nadlanie cyną, jednak do tej latarki rekomendowane są akumulatorki z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem.
Jak nanieść cynę na plus ogniwa znajdziesz w internecie.
tty5150
Post autor: tty5150 »
Najprostsza metoda to mały magnesik neodymowy - sam stosuje do ogniw z płaskim plusem w 2 latarkach. Działa bez problemu, nie przesuwa się.
hrzy
Post autor: hrzy »
pietros pisze:Delikatnie mówiąc wkładanie kawałków folii aluminiowej między sterownik a ogniwo nie było najmądrzejszym posunięciem. Mogłeś podać plus zasilania gdzieś na płytkę, lub zrobić zwarcie i uwalić latarkę.
Zorientowałem się po czasie, sprawdzę na akumulatorze normalnym czy wszystko jest ok.
Filmik jak nanieść cynę znalazłem, najpierw latarkę sprawdzę.
tty5150 pisze:Najprostsza metoda to mały magnesik neodymowy - sam stosuje do ogniw z płaskim plusem w 2 latarkach. Działa bez problemu, nie przesuwa się.
Jakie mniej więcej wymiary 1x4,5mm czy większy 1x6mm?
Manekinen pisze:Normalnie cyna będzie się trzymać, nalutuj i tyle, tylko nie nagrzej zbyt mocno.
Uszkodzi się ogniwo? Zmniejszy pojemność, czy całkowicie padnie? - znalazłem metodę gdzie jest to dosłownie chwila, około sekundy, ale chętnie poznam konsekwencje przegrzania, lepiej przeczytać o tym niż sprawdzić na swoim.
Sprawdzę obie metody, dzięki Panowie!
maba
Post autor: maba »
Ja mam 1x5mm i są OK. Wyższe też się przydają (4x5mm), ale jak braknie to zawsze można te mniejsze połączyć :mrgreen:
