Lampa 18 W - 6 LED - producent, zasilanie ??
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
Witajcie,
Czy ktoś spotkał się z taką lampą jak poniżej ?
Jakie zasilanie - napięcie , producent ?
WojtekErnest
WojtekErnest, ta złączka wskazywałaby na bezpośrednie wyjście z diod pod zasilacz. Jaki prąd trzeba stabilizować, przy jakim napięciu można jedynie zgadywać (nie ma co wierzyć w chińskie opisy W, lm etc).
WojtekErnest
Zrobiłem próbę z zasilacza laboratoryjnego. Wygląda że są tam rzeczywiscie tylko diody, świeci przy > 16,5 V. Przy ograniczeniu prądu rzędu 0,8 -1 A, jest na złączu napięcie 18-18,5 V. Szybko i wyraźnie przyrasta temperatura, co by świadczyło o dobrym odprowadzaniu ciepła.
Czyli zapewne będzie poprawnie współpracował z zasilaczem/źródłem prądowym (z gotowych) 0,75 A 24V lub nawet 1A 24V. Może się nie 'ugotuje'.
WojtekErnest
