G3PG SOT23 gdzie go dostać/ zamiennik
Minijoe
Post autor: Minijoe »
6 nóżkowy SMD IC
przetwornica ; tranzystory 2N7002 -sterowany tym cudem
w nowszem modelu siedzi AAJFF ale nie bangla z tym/ SG6859/
ładowanie baterii OK na ostro działa napięcia do ukladu mam ok i stabilne właczam i magia :(
tak kombinuje że to coś na serii S-8261 ale CO
Ostatnio zmieniony środa 10 maja 2017, 20:22 przez Minijoe, łącznie zmieniany 2 razy.
Minijoe, ciut mało dokładnie opisałeś.
Gdzie to siedzi? W akumulatorze?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 80416.html
bo jeśli tak to dlaczego nazywasz go przetwornicą?
Minijoe
Poprawiam się za duże skróty myślowe :(
Już to znalazłem nie odpisują na ali
Dokładnie to mam przetwornicę step down odpowiedzialną za ładowanie 4 ogniw i ten cudny układ jest na każdym ogniwie oddzielnie.
układ odpowiedzialny za kontrole napięcia ogniwa -zabezpiecza przed nadmiernym /rozładowaniem naładowaniem pojedynczej sztuki.
Steruję mosfeta N 2N7002 -
G3PG stosuje się też w wkrętarkach takich pistoletowych na 1 ogniwo 3.7V/ znalazłem na necie/ ale też mają problem z zamiennikami :((( Ogólnie jakaś firmówka w oznaczeniach ale liczę na cud
Odpowiedz na przyszłe pytanie czego wszystko nie wywalę i nie wrzucę gotowego - bo nie mam wogóle miejsca :(
Dzieki za info lub ślad z góry
Na szybko...
http://datasheet.sii-ic.com/en/battery_ ... 8261_E.pdf
masz tabelę opisującą który scalak ma jakie parametry , str.4
https://www.conrad.pl/PMIC-sterownik-ba ... &pi=155151
sprawdź czy twoje ogniwa dadzą radę z parametrami tego scalaka z tej płytki
