Przełącznik Led Lenser P7.2
: środa 03 maja 2017, 14:00
Cześć!
Jako, że jestem nowym użytkownikiem forum nadmienię, że nie zajmuję się latarkami hobbystycznie, służą mi one jedynie jako akcesorium zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Forum Światełka.pl przeglądam sporadycznie, głównie w celu poszukiwania opinii i porad. Kierując się opiniami użytkowników forum zakupiłem kilka lat temu latarkę Led Lenser P7.2, i tutaj dochodzę do sedna problemu.
Latarka zawsze działała zgodnie z moimi oczekiwaniami, jednakże kilka dni temu wyciągnąłem ją z szafy po sezonie zimowym, po otworzeniu obudowy okazało się, że zapomniałem o wyciągnięciu baterii przed jej schowaniem, więc skończyło się to wylaniem baterii alkalicznej. Po wyczyszczeniu zasobnika i założeniu nowych baterii okazało się, że włącznik odmówił posłuszeństwa (można było go ruszyć, ale nie "zatrzaskiwał" się w pozycjach świecenia, tryb turbo też nie załączał się). Po rozmontowaniu stwierdziłem, że włącznik jest nierozbieralny i należy go wymienić, a niestety nie ma możliwości jego naprawienia, ponieważ jedna z metalowych płytek, z których jest zbudowanych przełącznik została przeżarta i rozpołowiła się, więc raczej nie ma mowy o regeneracji.
Stąd też moje pytanie: czy da się dokupić włącznik do tej latarki? Chodzi mi o gotowy koszyk z przełącznikiem lub sam przełącznik, choć domyślam się, że ta druga opcja może być niemożliwa, bo wiem, że jest to patentowy włącznik Led Lensera. Ewentualnie, czy komuś z Was udało się zastosować jakiś zamiennik?
