Bardzo dziwne zachowanie się LI-ION
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Mam dziwny przypadek i to nie pierwszy raz.
Pacjent :
Ogniwa 18650 Samsung ICR18650-24E ( 2400mAh ) Pakiet 3sp2 z laptopa używane.
Górna sekcja 3.64V
Środkowa : 3.98V
Dół 3.98V
No to pakiet do wyrównania więc podłączyłem ładowarkę 460mA i ładuję górną sekcję .
Trwało to 4-5 Godzin i napięcie doszło do 4.19V i czekam kiedy zapali się kontrolka końca ładowania a tu czekam i czekam ... dotykam ogniw a te ciepłe i na ogniwach 4.11V..
Odłączyłem na noc rano środkowa sekcja poszła do ładowania i ładnie się naładowała do 4.2V i ładowarka zasygnalizowała koniec ładowania.
No to jeszcze raz ten górny pakiet i co ? pach 4.2V i łądowarka zasygnalizowała koniec ładowania...
Taki przypadek miałem już kiedyś z innymi ogniwami ( Sanyo 2200 ) I też zagrzały się mimo nieprzekroczenia napięcia końcowego ?
Co to powoduje ?
ptja
Post autor: ptja »
A to na pewno nie są ogniwa 4,1V (maks.)?
Kwazor
Według PDF 4.2V więc nie.
Ładuje właśnie dolną sekcję i ładuje się normalnie do 4.2V.
Ostatnio zmieniony wtorek 18 kwie 2017, 08:02 przez Kwazor, łącznie zmieniany 1 raz.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
No to rozbierz ten pakiet i sprawdź czy któreś ogniwo się nie rozszczelniło, poznasz po wycieku elektrolitu pod koszulką. A może przebiłeś podczas zgrzewania?
Chociaż niekoniecznie musi być to widoczne, może się zwyczajnie uszkodziło w środku. Jeśli kupiłeś takie używki to nigdy nie wiadomo czy nie były "podnoszone" od 0V przez sprzedawcę.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Typowy objaw zużytego ogniwa.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Miałem taki przypadek z mocno zużytym ogniwem, po naładowaniu grzało się nawet po odłączeniu z ładowarki i napięcie szło samo w dół. Hasiok.
Manekinen
To nie są objawy zużytego ogniwa ale uszkodzonego lub dobrze zakatowanego.
Kwazor
Maciex93 miał rację.
Faktycznie skatowane ledwo 100-150mAh pobrałem i napięcie na pysk poszło... i faktycznie bez obciążenia odstawało o 70mV w dół od innych..
Ciekawe że ładowanie nie wykazało szybkiego skoku napięcia ( Rwew jest wtedy dużo większe )
Cóż taki urok tych ogniw..
MCSubi
A jak miało rosnąć napięcie przy takiej upływności?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 kwie 2017, 08:03 przez MCSubi, łącznie zmieniany 1 raz.
