kleje silikony termoprzewodzące...
: sobota 15 kwie 2017, 13:54
autor: aquater
Witam. koledzy mam pytanko:
Zastanawiam się nad przyklejeniem podstawy miedzianej diody do "radiatora/obudowy " odprowadzającej ciepło.....
podstawa diody miedziana.... (zdjęcie zaczerpnięte)
klejone to będzie do alu....
Użyć silikonu czy kleju?
Co do kleju to myślałem nad takim
i teraz jak i czym przykleić taki kolimator? Niby ma na sobie odrobinę kleju aczkolwiek pod wpływem uderzeń i drgań może odpaść.... silikonem? Klejem? bo nie mam pomysłu a będę wdzięczny na sugestie...
Niby się trzyma ale dość kiepsko...
: sobota 15 kwie 2017, 14:33
autor: Dziubek
Kolimatora się nie przykleja w latarkach, chyba że to jakiś inny projekt ? Napisz coś więcej.
Co do past silikonowych to zapomnij, lipa że hej. Klej też nie jest jakiś och, ach. Lepiej użyj dobrej pasty termoprzewodzącej.
: sobota 15 kwie 2017, 16:23
Koniecznie musi być klejone ? Najlepsze rozwiązanie to było by choćby leda z MCPCB przykręcić niewielkimi śrubkami.
: sobota 15 kwie 2017, 17:41
autor: BKK
Nie można całości złapać i skręcić razem? Czyli pierścień na kolimatorze i śrubki/szpilki od niego do podstawy? Jeśli nie, to zamiast śrubek do płytki diody użyłbym nitów. A kolimator można przykleić elastycznie, ale nie żadnym silikonem, ale elastycznym klejem polimerowym. Ma konsystencję silikonu, ale trzyma dziesiątki razy silniej i pewniej (na kleje polimerowe klei się np. poszycia pociągów i samolotów).
: sobota 15 kwie 2017, 22:16
autor: aquater
Hmm... Dobry pomysł.... Sprawdzę czy jest możliwość przykręcenia ..
kolego BKK co do kleju to masz na myśli pochodne "kleju do szyb" ?
: sobota 15 kwie 2017, 22:50
autor: murgrabia1410
Zależy jaki polimerowy. U mnie po wyschnięciu. Klej ten robi się jak przeźroczysty twardy plastik. A co do tego kleju AG ,to by pewno też dał rade. Kleiłem tym radiatory na sekcję zasilania płyt głównych. I bardzo przyzwoicie przewodził ciepło. Nigdy żaden MOSFET nie padł.
: niedziela 16 kwie 2017, 13:30
autor: aquater
Soczewke plastikową z kolimatora da się wyjąć ....
Będzie można przykręcić....
Problem był taki, że kolimator miał średnicę MCPCB LED-a ...
A w razie czego na przyszłość, jaki klej polecisz?
: niedziela 16 kwie 2017, 14:57
autor: BKK
murgrabia1410, co to za klej? Podaj nazwę.
aquater, piszesz o popularnym sikaflexie, czyli kleju do szyb. Ja w pracy za granicą kleiłem naczepy ciężarówek na klej Simson. I mogę powiedzieć, że po utwardzeniu )oczywiście nie robi się, jak kamień, ale jest cały czas elastyczny) jego wytrzymałość jest po prostu niesamowita (próba oderwania od płyty poliestrowej profilu aluminiowego kończyło się rozerwaniem profilu, a klej nadal trzymał). Używałem kleju z tej rodziny
http://www.marocol.pl/_up_files/isr_70-03_tds_pl.pdf
lub z cyferką 5 na końcu, bo on wiąże szybciej.
Pozostaje jeszcze dorobienie obudowy tak, by dało się w niej ścisnąć kolimator, mpcp i radiator. Z minimalną ilością kleju i uszczelniaczy wtedy.
: poniedziałek 17 kwie 2017, 12:09
autor: aquater
DIeki za info ... będę dzialal
