Jak zmniejszyć moc i jasność białej taśmy LED?
PawelPe
Post autor: PawelPe »
Chcę podświetlić lustro w łazience białą taśmą LED, zamocowaną dookoła lustra w profilu. Razem wyszły 4 mb taśmy. Niestety, nie przemyślałem zasilania i teraz mogę zamontować jedynie zasilacz dopuszkowy 15W. Wstępnie przymierzyłem taśmę o mocy 3,7W/m i gęstości 60 diod/m. Światła bardzo dużo, ale wyraźnie widać w profilu poszczególne punkty świetlne, tymczasem mi zależy na uzyskaniu jednolitej lini światła. Zastanawiam się nad taśmą opartą na tych samych diodach, ale o gęstości 120 diod/m, ale 4 metry tej taśmy będzie miało 30W i, przy okazji, ilością światła wypali oczy.
Warto kombinować z rezystorami, czy jedynym sposobem jest zastosowanie regulatora PWM?
Czy taki regulator, przy wypełnieniu np. 33%, pozwoli zasilić taśmę o mocy nominalnej 30W, zasilaczem o mocy 15W?
marekwoj
Post autor: marekwoj »
Ja bym pokombinował z zasilaczem, aby zamiast 12V dawał np 10-11V. Trzeba dobrać doświadczalnie napięcie aby uzyskać 15W, czy mniej, aby ilość swiatła Ci odpowiadała.
Zazwyczaj wystarczy zmiana (dolutowanie równolegle) rezystora w dzielniku napięcia.
Tylko czy zasilacz da się łatwo otworzyć.
sp5it
Post autor: sp5it »
Diody zasila się prądowo, nie napięciowo.
sp5it pisze:Diody zasila się prądowo, nie napięciowo.
Diody - tak,
taśmy - nie.
sp5it
Post autor: sp5it »
O widzisz, dzięki :)
Nie zmagałem się jeszcze z taśmami.
Są rozwiązania małe płaskie i dyskretne np. https://www.smd-led.pl/sciemniacze_do.php?pro_id=1440 - jedno z kilku - to akurat to przykład zintegrowania taśmy w profilu który pełni rolę "wygładzacza" punktów ledowych (powstaje ciągła linia) jak i radiatora - przy okazji tworzy ładna ramkę.
Rozwiązań tego typu jest więcej ale szukaj "ściemniacz taśm ledowych".
Innym tańszym jest https://www.smd-led.pl/sciemniacze_do.php?pro_id=1441 ale tu trzeba miejsce na "macane" ściemnianie znaleźć.
Ostatnio zmieniony sobota 15 kwie 2017, 13:26 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
PawelPe
Dzięki Mociumpel! Takiej funkcjonalności szukam. Muszę tylko znaleźć model o... mniejszych możliwościach - bez włącznika i z bez możliwości przypadkowej zmiany stopnia ściemnienia.
Pomiędzy zasilaczem 12V a taśmą mam ok. 4m przewodu YDYP 3x1,5mm2. Czy zamontowanie ściemniacza zaraz za zasilaczem nie spowoduje negatywnych zjawisk w tym przewodzie (coś mi świta pojęcie "linia długa").
Jaką częstotliwością powinien charakteryzować się ściemniacz, by nie było widać migotania LEDów a z drugiej strony nie było słychać pisku ściemniacza?
I najważniejsze - czy to będzie działać bezawaryjnie: taśma 30W nominalnie + zasilacz 15W + ściemniacz np. 33%. Moc mniejsza ale zasilacz będzie podawał prąd impulsowo a wartośc prądu w impulsach przekroczy fabryczne 1,25A.
Niestety nie pomogę Ci w kwestii za słabego zasilacza - taśma jak ma 30W a zasilacz 15W to jesteś w czarnej d... - taśma zeżre Ci tyle ile ma, a jak zasilacz nie da bo za słaby to się spali i tyle.
Zasilacze dopuszkowe nie mają więcej niż ok. 15W bo taka moc w zamkniętej puszce to kumulacja ciepła i ostatecznie jak za ciepło to zgon zasilacza.
Taśmy małej mocy (do 4,8W/metr) mają w obecnej technologii wykonania 60 ledów na metrze co dla Ciebie jest "za rzadko" - taśmy gęstsze 120 i więcej ledów na metrze to od 7,2-9,6W/metrze - czyli bez ściemniacza ani rusz.
Masz co najmniej 3 problemy - za słaby zasilacz, za mało miejsca na większy, za mocna taśma aby dała radę z 15W zasilaczem - nie da się wg mojej wiedzy rozwiązać tego równania bez wyrzucenia któregoś z problemów - próbujesz złapać się prawą ręką za lewe ucho przez krocze ...
Najprościej byłoby wydłubać puszkę 60 i na jej miejsce wpakować coś takiego http://image.ceneo.pl/data/products/519 ... 117203.jpg - od razu masz miejsce na wszystko - na większy zasilacz, na moduł ściemniający mocniejsze ledy i uśmiech z Pana domu.
Linia długa to pojęcie dla prądu zmiennego tutaj co najwyżej zaliczysz spadek napięcia na poziomie 1-2V co nie pomoże w spadku jasności o 50% bo dodatkowo zamiast światła np. ciepłego 3000K dostaniesz słabe żółtawe.
Częstotliwościami zasilacza się nie przejmuj jeśli korzystasz z zasilaczy DC
(prądu stałego) - one nie maja na wyjściu "częstotliwości migającej" - takie efekty masz tylko w przypadku stosowania zasilaczy/transformatorów do żarówek niskonapięciowych(np. do halogenowych oczek).
Ściemniacz najczęściej wykorzystuje PWM (modulacja szerokości impulsów) przy czym częstotliwość z jaką pracuje generator zazwyczaj nie jest podawana - zazwyczaj jest to co najmniej kilkaset do kilku tysięcy Hz - im mniejszy ściemniacz tym niższa ale i tak NIE WIDAĆ tego dla niewprawnego oka.
Wybierając najtańsze i najmniejsze rozwiązania skazujesz się na to co oferuje producent bez możliwości ingerencji.
Wspominasz o odległości zasilacza od taśmy - to jest spory problem bo zaleca się aby pracujący zespół zasilacz ściemniacz nie był oddalony od taśmy dalej niz 1-2 metry - jeśli tak to masz kolejny problem i próbujesz złapać prawa ręka lewe ucho przez krocze sąsiada ... współczuję problemu ...
Jest jeszcze jedno w sumie najbardziej precyzyjne i dokładne rozwiązanie ale wymaga większej kasy i producenta ledów - można wykonać dowolnie gęstą taśmę z odpowiednio dobranymi rezystorami w każdym module i wtedy masz 3 w jednym - gęsta taśma, mała moc wypadkowa, zasilacz 15W w puszce - niestety zazwyczaj taka przyjemność na zamówienie przy 5 metrach to jakieś 25-40 zł za metr - ogólnie to coś jak modowana latarka tyle że z hostem wybranym przez Ciebie, sterownikiem z odpowiednio ustawionym softem i konkretnym nietypowym ledem - wykonalne ale drogie (w porównaniu do taśm typowych po 3-5-7 zł/metr)
Ostatnio zmieniony sobota 15 kwie 2017, 13:30 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
