Zintegrowany kwadraciak?
qb4hkm
Post autor: qb4hkm »
To mój pierwszy post tutaj, więc witam serdecznie!
Planuję zmontować sobię lampkę - klasycznego kwadraciaka do jeżdżenia po lesie w oparciu o http://sklep.ledim.pl/?misc=18 + http://sklep.ledim.pl/?misc=32 + no właśnie...
Jaki driver?... Nie zależy mi na fyfdziesięciu trybach pracy... jak będzie jakiś tani i wydajny to może być w ogóle bez żadnych trybów... chociaż najlepiej, aby była jakaś możliwość regulacji jasności... Jeśli chodzi o prądy, to wydaje mi się, że nie potrzebuję 1000mA, bo zależy mi na wysokiej żywotności diody i w miarę przyzwoitym czasie pracy na 2 aku li-ion 18650...
Jakie w miarę niedrogie i dobre ogniwa i ładowarki polecacie?
Optyka wąskokątna dlatego, że mam już przy rowerku lampkę halogenową zasilaną przez dynamo w piaście(6v, 2,4A).
Mnóstwo różnych konstrukcji tutaj, ale nigdzie nie widziałem takiej która była by "zintegrowana" czyli jednoczęściówka - jak latarka... bo raz, że nie lubię plątaniny kabli przy rowerze, a dwa chciałbym używać wygodnie jako zwykłej latarki, jeśli zajdzie taka potrzeba... Ile minimalnie trzeba liczyć długości rurki aby zmieścić soczewkę + odpowiedni driver? Bo akumulatory to sumarycznie bedą miały z 13cm... dlatego myślę nad konstrukcją połączonych bokiem dwóch "kwadraciaków", ale tylko w jednym będzie dioda+driver+ włącznik, a w drugim aku... dobrze kombinuję? :-D
Pozdrawiam wszystkich i z góry dzięki za pomoc.
greg
Post autor: greg »
Jeśli chcesz mieć "kompakt" i używać tego również jako latarki, to może lepiej nabyć na DX jakąś lampkę na MC-E, uchwyt rowerowy i z tym jeździć? Możesz też kupić gołe body na DX czy KAI i samemu zmontować lampkę rowerową/latarkę.
qb4hkm
nie chcę inwestować aż takiej kasy... jako latarki używałbym nieczęsto, bardziej chodzi o możliwość łatwego zdjęcia całego majdanu i włożenia do kieszeni...
toms_
Post autor: toms_ »
Uwierz, własnej roboty lampka będzie kosztować tyle samo, albo nawet więcej jak body (czy cała latarka) z DX/KAI.
Względnie akceptowalne body Ultrafire C2 kosztuje 11$, do tego driver, emiter i uchwyt rowerowy i gotowe. Promień boczny z C2 jest na tyle szeroki, że będziesz widział gdzie jedziesz w lesie.
Składajac kwadraciaka musisz kupić profil alu, kolimator, włącznik, no i diodę z driverem ....i kombinować co z czym i jak uciąć i spasować i jak to zamontować na rowerze.
qb4hkm
toms_ pisze:Uwierz, własnej roboty lampka będzie kosztować tyle samo, albo nawet więcej jak body (czy cała latarka) z DX/KAI.
Ok... no to konkretnie... jakie podzespoły proponujesz? I jakiego czasu pracy na baterii się spodziewać?
pawelsz
Post autor: pawelsz »
sprawdzona , najlepiej ciepła dioda Q5 lub R2
driver 15880
a czas pracy zależny od trybu
Bandit78
Post autor: Bandit78 »
Pozwolę sobie też wyrazić swoje zdanie jako, że będę składał lampkę na rower.
Kolego qb4hkm, może jak pisze toms_ lampka własnej roboty będzie Cię więcej kosztowała ale możesz rozejrzeć się za jakimś uchwytem z taniej lampeczki rowerowej, który da się bezboleśnie z niej zdemontować i zaadaptować do swojej konstrukcji. Wtedy będziesz mógł ją demontować każdorazowo. Poza tym uważam, ze nie powinno się iść na łatwiznę tylko zrobić coś samemu i przede wszystkim się nie bać. Popatrz dobrze po wątkach na tym forum, poczytaj, pooglądaj a na pewno jakiś pomysł przyjdzie Ci do głowy. Gwarantuję Ci, że satysfakcja z własnego "dzieła" nawet jeśli będzie troszkę "niedorobione" będzie o wiele większa niż zakup latarki. Ja też chciałem iść na łatwiznę ale okazało się po kilkutygodniowym zaczytywaniu się tutaj iż nie jest to wcale takie trudne :wink: Przemyśl sprawę.
qb4hkm
czyli coś takiego... http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15945
i do tego http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880
+ oczywiście akumulatory, ładowarka i uchwyt...
I przy okazji... jak wyglądają transakcje z dealextreme?
toms_
Post autor: toms_ »
Tak, to może być. Jednak wybrałbym opcje bez emitera (za 11.50$) bo ten, który dodają (zakładając, że zgodnie z opisem jest to star 20mm) nie zmieści się do piguły. Zresztą diody najlepiej kupować w renomowanym źródle. W Polsce np. u Edima czy rgblightning.
Czas pracy przy driverze sku.15880 i zabezpieczonych ogniwach 18650 powinien w maksymalnym trybie wynosić około 90-100 min. Sporo zależy też od Vf diody. Jeśli uda Ci się kupić diodę z niskim Vf, to czas pracy będzie dłuższy.
Transakcje wyglądają tak, że wkładasz sobie do koszyka co Ci się tam podoba, potem płacisz za pomocą PayPala, a następnie czekasz kilka tygodni, aż Chińczycy to wszystko pościągają ze swoich fabryk i zapakują w kopertę. Towary niewielkiej objętości, które im regularnie schodzą (baterie) mają na stanie i wysyłają dość szybko. Z racji że wysyłka jest darmowa, warto na te "prostsze" rzeczy robić osobne zamówienie. Wtedy przynajmniej część szybko przychodzi.
toms_ pisze:Czas pracy przy driverze sku.15880 i zabezpieczonych ogniwach 18650 powinien w maksymalnym trybie wynosić około 90-100 min. Sporo zależy też od Vf diody
nie zgodzę się. Nie dla 15880. Ten sterownik to step-up podnoszący napięcie do jakichś 3,6-3,8V a potem jest stabilizator liniowy w szeregu. Jeśli więc nie zmodyfikujesz oryg.drivera i nie dopasujesz tego napięcia do Vf diody to niskie Vf raczej nic nie zmieni. Warto by się pokusić, przy niskim Vf o całkowite ominięcie przetwornicy i zastosowanie TYLKO owego stabilizatora z tego sterowniczka. Opis SKU15880 i info o rezystorkach reg. napięcie jest na forum.
A tak na moje oko to czas pracy pewnie będzie dłuższy przy wyższym Vf, bo jak ogniwko będzie "słabło" to za niskie napięcie spowoduje, że dioda nie będzie pobierała wymaganych 0,7A a np. 0,5A ;-)
Niskie Vf nie wydłuzy więc czasu pracy a da dużą jasność przez dłuższy czas....
toms_
Post autor: toms_ »
Ok... pięć razy powoli przeczytałem Twojego posta (niestety, nie mam wiele wspólnego z elektroniką), przeglądnąłem wyniki z tematu o 15880 (dzięki za wskazówkę) i chyba jestem trochę mądrzejszy.
Wygląda więc na to, że korzyści z niskiego Vf w przypadku tego drivera idą w gwizdek.. A ewentualny zysk zaczyna się dopiero wtedy, gdy napięcie wejściowe jest zbyt niskie żeby przetwornica podciągnęła go do tych 3.5-3.6V. Wtedy w zwykłą diodę pójdzie mniej prądu, a dla tej z niskim Vf będzie w sam raz. Myślałem, że te driverki z DX dogoniły te, które siedzą m.in w Fenixach ...Tam zysk czasu pracy, z niskiego Vf jest spory.
Dzięki za naprostowanie :grin:
qb4hkm
Skąd ja wiedziałem, że mi tak w głowie namieszacie... :-)
znalazłem na dx coś takiego...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15693
co o tym sądzicie?
Piotrek K.
Post autor: Piotrek K. »
qb4hkm pisze: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15693
co o tym sądzicie?
Item is temporarily sold out.
A poza tym za długa jest na rower
Jeżeli już latarka na rower to tylko moim zdaniem jakaś z krótkim reflektorem i z nie za bardzo skupionym spotem.
qb4hkm
Dobra... myślałem, że jednak dam radę na halogenie zasilanym z dynama co miałem seryjnie przy rowerku... ale...
...zaliczyłem już jedną wywrotkę przez kierownik(na szczęście rozwaliłem tylko "telewizorki" od manetek deore), jedną prawie wywrotkę i ze 3 niebezpieczne sytuacje, a to wszystko z powodu niedostatecznego oświetlenia przy prędkościach z jakimi jeżdżę po zmroku...
Na bocialarkę mnie nie stać, bocialite nie przemawia do mnie zbytnio...
co byście poradzili tak do ~100zł z DX? Może być DIY...
W tej cenie chciałbym się zmieścić z kompletną latarką na ogniwa 18650, 2x18650, ładowarka i uchwyt... Kąt - nie mam pojęcia jaki... najlepiej coś uniwersalnego...
Piotrek K.
Akumulatorki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5776
Ładowarka
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.936 (mam taką i nie sprawiała mi do tej pory problemów, jeżeli chodzi o wady to ładowanie mogło by trwać krócej no i niestety ma tylko jeden kanał ładowania)
lub
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13820
Przejściówka do podłączenia ładowarki
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3529
Jeżeli chodzi o latarkę na rower to trzeba poszukać czegoś ze słabym skupieniem spoota. Do jazdy rowerem pasowała mi L-Mini II z lekko odkręconą głowicą (recenzja http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=1799 ).
Kilka latareczek zasilanych 18650 i mieszczących się w budżecie (starałem się znaleźć jakieś najmniej "szperaczowate")
UltraFire A10B
X2000 ZOOM
Aurora V6
Aurora SH00270
i napewno jakieś inne
