EagleEye X2R problem z samoistnym wyłączaniem się
Timmy
Post autor: Timmy »
Mam problem z EagleEye X2R. Mianowicie latarka po włączeniu z trybu High przechodzi sama w tryb Low. Migocze parę razy i wyłącza się. Czy pisać do sklepu o zwrot pieniędzy czy da się to jakoś zrobić? Ogniwa to naładowane do pełna NCR18650B. Latarka pozatym świeciła pół godziny i nic się nie działo. Po tym czasie dostrzegam bardzo małą róźnicę pomiędzy trybem Mid a High. Zrobiłem test z kolegą i nie był w stanie powiedzieć który to tryb Mid a który tryb High.
kemor90
Post autor: kemor90 »
Ogniwa masz nowe? Naładowane i sprawdzałeś napięcie? Bo tak to wygląda jakby już ogniwo było padnięte i działa już zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem. Najlepiej jak byś mógł sprawdzić na innym ogniwie czy jest tak samo.
Timmy
Post autor: Timmy »
Posiadam te ogniwa.
http://www.banggood.com/4PCS-NCR18650B- ... ds=myorder
Sprawdzę na innej sztuce i dam znać. :)
medyk81
Post autor: medyk81 »
W tych latarkach zdarzały się wadliwe drivery które nie miały trybu HI. Było LOW-MID-MID. Jeśli tak masz to driver do wymiany. Można go kupić na Ali od sprzedawcy który ma latarki x2r.
karpior
Post autor: karpior »
Potwierdzam, sam miałem taki problem ze swoją szarą X2R.
Nagrałem film na YT pokazujący problem z latarką, dostałem częściowy zwrot kasy.
Nowy driver kupiłem na Aliexpress od https://www.aliexpress.com/store/1735126
Sprzedawca nie miał go wystawionego - po uzgodnieniu co mnie interesuje kazał kupic 4x "1USD checkout link" (wysyłka darmowa) i w wiadomości napisałem "PCB driver for EagleEye X2R flashlight".
Czekałem 1,5 miesiąca na przesyłkę ale w końcu doszła. Wymiana drivera naprawdę prosta.
Od wymiany wszystko śmiga
Nitecore Tube | Astrolux A01 (PWM) | Skilhunt H03 NW | Eagle Eye X2R U2 3C | Convoy S2+ RED XM-L2 T6 4C 2,8A | Convoy C8 New OP XM-L2 T6 4C 2,8A | JETBeam E10R | Astrolux S41 Nichia
Timmy
Post autor: Timmy »
Nagrałem filmik. Czy miałeś takie samoistne wyłączanie się? https://youtu.be/ZEYbbYksb74
karpior
Nie, u mnie był problem tylko z brakiem trybu HIGH.
Timmy
Post autor: Timmy »
Jak myślicie, czy może latarka tak migocze, dlatego że posiadam takie ogniwo z zabezpieczeniem http://www.banggood.com/1pcs-NCR18650B- ... mds=search? Czy raczej sterownik jest wadliwy? Tryb mid i high jest, ale różnica jest bardzo mało zauważalna. Mam możliwość otrzymania częściowego zwrotu z gearbest bez odsyłania i najpierw wolałbym się upewnić.
lelusz
Post autor: lelusz »
Czy ktos sie orientuje jakich baterii szukac do x2r ? Chodzi mi o parametr max prad rozladowywania - jakie minimum powinno miec ogniwo.
Ostatnio zmieniony środa 07 lut 2018, 22:03 przez lelusz, łącznie zmieniany 1 raz.
pietros
Post autor: pietros »
Latarka w maksymalnym trybie pobiera poniżej 2A, więc większość markowych 18650 się nada.
