Odlutowanie sterownika od piguły w ConvoyS2+ bez uszkodzenia
jugler
Post autor: jugler »
Witam, potrzebuję wymienić diodę mającą wysokie Vf (3,6V) w Convoy S2+, która jest na podłożu przylutowanym do piguły i aby to zrobić myślę, że najpierw powinienem odlutować sterownik, ponieważ konieczne będzie konkretne podgrzanie całości jakimś delikatnym płomieniem (użyłem kiedyś takiego białego podgrzewacza). Problem w tym, że sterownik jest porządnie zalutowany do piguły i rozlutowanie też będzie wymagało znacznego podgrzania całości - czy istnieje ryzyko uszkodzenia elektroniki sterownika od temperatury przy takim długim nagrzewaniu w celu odlutowania? Bardzo bym nie chciał uszkodzić sterownika. Dzięki za pomoc!
Hej. Przy zbyt mocnym podgrzaniu możesz tak nagrzać sterownik że odlutujesz inne jego podzespoły. Wszystko trzeba robić z wyczuciem.
pietros
Post autor: pietros »
Jeżeli bardzo boisz się przegrzać sterownik, to możesz spróbować wyciąć go ostrym nożem. Cyna to miękkie spoiwo i dosyć łatwo usuwa się ją mechanicznie.
Cyna jest dość miękka, często odcinam wystające gluty, i potem wystarczy sterownik podważyć, lub spróbować wypchnąć, przez otwory do przewodów LEDa. Możesz też spróbować lutownicą zdjąć pozostałości cyny, i wtedy już wychodzi.
dewudodo
Post autor: dewudodo »
Kup odsysacz do cyny i bez problemu poradzisz sobie zwykłą oporową odlutowujac po kawałku i odsysając nadmiar cyny. Najzwyklejszy za kilka złotych daje rade.
Ostatnio zmieniony niedziela 26 mar 2017, 19:03 przez dewudodo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Metoda którą ja stosuję gdy trzeba awaryjnie wymienić diodę a wszystko jest solidnie zlutowane:
Wydajna lutownica np Lutola 100W.
Chłodzenie piguły z driverem od spodu - można oprzeć pigułę na kombinerkach lub innej metalowej części z otworem (sprężynka drivera wejdzie w otwór i nie będzie przeszkadzać).
Zabezpiecza driver przed odlutowaniem i odlutowaniem elementów.
Zakładam że jest miedziane podłoże DTP typu SinkPad lub Noctigon i silikonowe kable zasilające.
Przygotowana dioda do wymiany, cyna z topikiem, pęseta.
Odlutowywuję przewody od podłoża. Opieram pigułę o metalowe chłodzenie od spodu (np tu opisane kombinerki).
Grot lutownicy opieram o nacięcie w MCPCB w miejscu na kable (obok kabla silikonowego od drivera).
Grzeję aż do odlutowania się diody, wymieniam diodę uzupełniając wcześniej cynę, grzeję z wyczuciem aż ponownie dioda się przylutuję, dociskam podłoże (ewentualnie także delikatnie diodę)
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
dewudodo
Dariusz też będę musiał niedługo zalutować 3x XPL na Noctigonie 32XP i widziałem ten patent z rozgrzewaniem podłoża grotem. Tylko mam lutownice 40W i się obawiam czy da radę. Próbowałeś może ze słabszymi kolbówkami?
Ostatnio zmieniony niedziela 26 mar 2017, 23:35 przez dewudodo, łącznie zmieniany 2 razy.
Dariusz70
Żelazko jest wystarczające do podgrzania MCPCB i zalutowania diody.
Dariusz70
dewudodo
Super info. O tym nie pomyślałem, no i regulacja temperatury ;) Dzięki.
jugler
Dziękuję bardzo wszystkim za podzielenie się swoimi sposobami :) Lutownicę mam słabą więc zdecydowałem się na wycinanie i udało się.
Jeśli ktoś tu jeszcze zajrzy to miałbym przy okazji pytanie czy to normalne, że dioda XM-L2 po skalpie w Convoy C8 nie daje równomiernego światła tylko widać wyraźnie oddzielające się kręgi, szczególnie widoczne na zewnątrz spill'u. Skalp zrobił się sam przypadkowo przez niezgrabność dłoni ;)
dewudodo
A to np nie wina reflektora?
jugler
Przed skalpem nic takiego się nie robiło. Reflektor moim zdaniem gładki.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Wrzuć diodę do acetonu na parę godzin.
Jak na diodzie zostały resztki soczewki to mogą załamywać światło, dodatkowo trzeba pokombinować z ogniskowaniem diody po skalpie.
