Miernik pojemności akumulatorów
Hej, zastanawiam się nad zakupem takiego miernika. Mam problemy z akumulatorem GSM, drugi i żyje 6 miesięcy i wypadało by go wymienić -chciałbym przy tej okazji popatrzyć co jest przyczyną - aku czy pobór prądu? Pewnie przydałoby sie aby oszacować inne ogniwa. Używany sporadycznie. Znalazłem coś takiego w Elektronice Praktycznej:
http://ep.com.pl/artykuly/10456-Miernik ... torow.html
można to kupić u nich jako KIT w cenie na gotowo 100zł - niedużo.
Piszą że o tyle jest ten układ fajny że podłączasz pod ogniwo oryginalne obciążenie a nie jakieś statyczne co nie do końca oddaje realia pracy ogniwa.
Co sądzicie?
Może ktoś ma jakies inne rozwiązanie które może polecić ?
A może po prostu nie warto dociekać lecz kupić nowe ogniwo ?
Co sądzicie?
Jak to smartfon to zacznij od resetu fabrycznego. Jeszcze lepiej od rootowania i wgrania jakiegoś customowego softu, może być coś "z inne beczki" jak cyanogen, lub oryginalny soft, ale wypatroszony z bloatware.
Mój S5 tak już się zaśmiecił, że gubił sieć (trzeba było robić reset) i potrafił leżąc nieużywany wykończyć baterię w 6-8h. Po wgraniu oczyszczonego oryginału i dograniu tego co potrzebuje bez używania (ale w sieci + sprawdzanie stanu) ciągnie 3 dni.
tty5150, Xiaomi Redmi Note 2 - custom i root od urodzenia zrobiony. Na nowej baterii chodzi do pół roku ok - potem bieda wytrzymać. Dochodzi do tego że pokazuje że już koniec aku - a po chwili jest połowa przy czym jeśli włącze gre (obciążenie) schodzi szybciutko... Pewnie bateria ale chciałbym to zmierzyć ocenić co się tam dzieje. Z drugiej strony mam Nexusa 4, już czwarty rok i baateria trzyma tyle samo co w tym po pół roku. Bezsens. Bateria kupowana w firmowym sklepie Xiaomi w Pradze.
A czy patrzyłeś jakie aplikacje wcinają baterię? Dobry do monitorowania jest GSam. I warto mieć Adaware - reklamy z "darmowych" aplikacji potrafią zdrowo namieszać.
Bateria po pół roku nie powinna aż tak siadać. To dość dziwne. Najlepiej sprawdzić jej pojemność ładowarką modelarską, jak masz do takiej dostęp. Ewentualnie ten układ z EP jak dobrze lutujesz.
Do tego zmartwiłeś mnie tą baterią Xiaomi, bo właśnie planowałem się na te firmę przerzucić i to na model bez baterii wymiennej.
Jeśli myślimy o tym samym to ja kupiłem taki zestawik, tylko na razie nie miałem czasu się tym bawić dałem 47zł za wszystkoskaktus pisze:A nie myślałeś o zakupie typowego miernika wpinanego w USB ? Wiele z nich działa już od 3V więc dało by się to wykorzystać i pod akumulatorem jak i pod usb.
https://pl.aliexpress.com/item/High-qua ... 75674.html
https://pl.aliexpress.com/item/Multiple ... 67711.html
tylko koszyk na aku 18650 do testów
https://pl.aliexpress.com/item/Large-cu ... 49341.html
tty5150, kolega ma Redmi Note 3 z wbudpwanym aku i jest w porządku. Mam wrażenie że tylko w tym moim coś nie halo. Gwoli ścisłości przy normalnym używaniu telefonu sądzę iż pożyje 2 dni ale ja lubie sobie pogrywać, ale chodzi o 2 gry, żadne nowe tylko stale ciągle te same i na początku jak akumulator był nowy wytrzymywał bez problemu 1 dzień, teraz po pół roku nie. No i dziwne te stany naładowania aku, że jest pusty po chwili pokazuje że jest połowa.
skaktus, tego nie znałem. poczytam i zakupię.
Dzięki!
Dzięki!
A jak tym obciążeniem przetestować 18650?
Jak podłączyć jedno ogniwo? Bezpośrednio do miernika? czy przez jakąś przetwornicę na 5v
Ostatnio zmieniony piątek 31 mar 2017, 22:37 przez jw23, łącznie zmieniany 1 raz.
Właśnie podłączyłem pierwszy raz , nie potrzebna jest przetwornica bo miernik chodzi na napięcie 3-30Vjw23 pisze:A jak tym obciążeniem przetestować 18650?
https://www.dropbox.com/sh/1j5s6a86a995 ... CRPra?dl=0
No to uważaj, bo w Mi4c bateria mi działała dobrze przez rok. Potem niespodziewane wyłączenia przy 15-20% przy byle obciążeniu, czasami po odblokowaniu ekranu. Na mrozie to samo zdarzało się przy 50%. Baterie to oni mają straszne. Podejrzewam że rezystancja się rozjechała i stąd takie efekty. Ładując codziennie to przez rok jest 365 cykli, myślę że bateria powinna wytrzymać chociaż dwa razy tyle.tty5150 pisze:Do tego zmartwiłeś mnie tą baterią Xiaomi, bo właśnie planowałem się na te firmę przerzucić i to na model bez baterii wymiennej.
Ja mogę niestety potwierdzić te słowa. Ostatnio dwa razy wyłączył mi się MI4C przy 20% baterii. W styczniu minął rok jak go kupiłem...Manekinen pisze:No to uważaj, bo w Mi4c bateria mi działała dobrze przez rok. Potem niespodziewane wyłączenia przy 15-20% przy byle obciążeniu, czasami po odblokowaniu ekranu. Na mrozie to samo zdarzało się przy 50%. Baterie to oni mają straszne. Podejrzewam że rezystancja się rozjechała i stąd takie efekty. Ładując codziennie to przez rok jest 365 cykli, myślę że bateria powinna wytrzymać chociaż dwa razy tyle.tty5150 pisze:Do tego zmartwiłeś mnie tą baterią Xiaomi, bo właśnie planowałem się na te firmę przerzucić i to na model bez baterii wymiennej.
Ładowany średnio co dwa dni. Praktycznie nigdy nie używam QC, no chyba że bardzo mi się spieszy. Zawsze starałem się utrzymywać poziom naładowania pomiędzy 20 a 90%, sądząc, że wpłynie to korzystnie na baterię...
dymcio111 pisze: Właśnie podłączyłem pierwszy raz , nie potrzebna jest przetwornica bo miernik chodzi na napięcie 3-30V
Jaką rezystancją rozładowujesz ogniwa 2,2Ohm, tak jak na zdjęciach?
A jak ja mam taki miernik
https://www.aliexpress.com/item/USB-5V-9V-12V-20V-QC-2-0-3-0-OLED-Current-Voltage-Charger-Capacity-Tester/32571512709.html
To się chyba nie przyda, bo jest od 5V, czy może coś zmierzyć?
Czy wymienić go i zainwestować w https://pl.aliexpress.com/item/High-quality-2016-Auto-Tester-Car-voltage-current-capacity-testing-voltmeter-Battery-tester-doctor-Monitoring/32679175674.html
