fedu
Posty: 220 Rejestracja: piątek 11 gru 2015, 09:02
Post
autor: fedu » poniedziałek 20 mar 2017, 09:44
Witam. Zaczynam zabawę z Arduino i językiem C. Jestem w trakcie pisania prostego programu do pomiaru temperatury ogniw z alarmem. Jak się okazuję nie do końca taki prosty. Posiadam płytkę Arduino UNO. Dwa czujniki ds18d20 LCD 16x2 I2C i buzzer pasywny KY-006 z którym mam najwięcej kłopotów. Założenie jest takie. Temperatury wyświetlają się na LCD, i to jest ok. Przy 50stC załącza się buzer i tylko robi cichutkie "pi' i dalej cisza pomimo tego że temperatura jest po wyżej 50c. Temperatura spada po niżej 50st. znowu robi cichutkie "pi". Czemu buzzer pika po cichu i krótko ? Najfajniej żeby grała jakaś melodyjka przy tym alarmie. Rozdzielczość czujnika też nie działa i pokazuję co 0,5 stopnia. Po niżej kod którego używam.. Z góry dziękuję.
KOD Programu
Kod: Zaznacz cały
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define TEMPERATURE_PRECISION 12 // rozdzielczość czujnika
#define ONE_WIRE_BUS 2 //Linia danych podpięta jest pod pin 2 Ardiuno
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Ustawienie adresu układu na 0x27
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Przekazanie danych dotyczących One Wire do DallasTemperature
int buzzer = 10; //pin 12 jako buzzer
void setup(void)
pinMode(buzzer,OUTPUT); //ustawiamy buzzer jako output
lcd.begin(16,2); //ustaw rozdzielczość ekranu 16x4
lcd.backlight(); // Załączenie podświetlenia
//Serial.begin(9600);
sensors.begin(); //Włączenie biblioteki
void loop(void)
sensors.requestTemperatures(); //zażądaj odczyt temperatury z czujnika
lcd.setCursor(0,0); //ustaw kursor w pozycji 0,0
lcd.print("Temp1 :"); //wyświetl "Temperatura: "
lcd.setCursor(10,0);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //wyświetl wartość z czujnika 0
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Temp2 :");
lcd.setCursor(10,1);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(1));
delay(1000);
if(sensors.getTempCByIndex(0) >= 50) //jeżeli temperatura jest >= 30
digitalWrite(buzzer, HIGH); //uruchom alarm
else //w przeciwnym wypadku
digitalWrite(buzzer, LOW); //nie uruchamiaj alarmu
Ostatnio zmieniony środa 22 mar 2017, 18:22 przez
fedu , łącznie zmieniany 1 raz.
ptja
Posty: 2414 Rejestracja: poniedziałek 31 gru 2012, 12:44
Post
autor: ptja » poniedziałek 20 mar 2017, 12:09
Wykorzystaj port szeregowy do podejrzenia wartości w trakcie działania programu.
I jeszcze rozważ czytanie temperatury rzadziej i tylko raz w pętli (zapamiętaj wynik i nim się posługuj, nie wołaj funkcji z tym samym parametrem wielokrotnie).
fedu
Post
autor: fedu » poniedziałek 20 mar 2017, 13:18
Dzięki ale dopiero zaczynam poznawać ten język. Można pokazać jak to powinno wyglądać.
ptja
Post
autor: ptja » poniedziałek 20 mar 2017, 15:37
Odkomentuj "Serial.begin(9600);" i dodaj przed i zamiast "if":
"<typ> temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);
Serial.println(temperatura);
if (temperatura >= 50) ... dalej bez zmian"
Za <typ> wstaw typ wartości zwracanej przez funkcję = sensors.getTempCByIndex (pewnie float albo int, nie znam tej biblioteki).
fedu
Post
autor: fedu » poniedziałek 20 mar 2017, 19:42
Niestety dalej nie działa.
Ten kod sam działa.
int buzzer = 10; // set the buzzer control digital IO pin
void setup() {
pinMode(buzzer, OUTPUT); // set pin 8 as output
void loop() {
for (int i = 0; i < 100; i++) { // make a sound
digitalWrite(buzzer, HIGH); // send high signal to buzzer
delay(1); // delay 1ms
digitalWrite(buzzer, LOW); // send low signal to buzzer
delay(1);
delay(50);
for (int j = 0; j < 100; j++) { //make another sound
delay(2); // delay 2ms
delay(2);
delay(1000);
ptja
Post
autor: ptja » poniedziałek 20 mar 2017, 19:59
Zacznij od podstaw i polub Serial. Inaczej to strzelanie na oślep.
fedu
Post
autor: fedu » poniedziałek 20 mar 2017, 20:12
ptja pisze: Zacznij od podstaw i polub Serial. Inaczej to strzelanie na oślep.
Dopiero się uczę. Chcę zrobić na szybko ten termometr z alarmem. Następne projekty bedę samodzielnie próbował. Po dokładnym zapoznaniu się z funkcjami języka.
ptja
Post
autor: ptja » poniedziałek 20 mar 2017, 21:07
To zleć komuś i zapłać, jak chcesz szybko.
Jeśli chcesz zrobić sam, to zacznij od nauki i korzystania ze sprawdzonych sposobów.
fedu
Post
autor: fedu » poniedziałek 20 mar 2017, 21:52
ptja , Szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiej odpowiedzi.
Będę szukał dalej gdzieś jakiejś pomocy. Pozdrawiam.
Marcin S.
Posty: 435 Rejestracja: piątek 12 wrz 2008, 10:11
Post
autor: Marcin S. » poniedziałek 20 mar 2017, 21:57
Z tego programu, w którym buzzer działa, wynika, że potrzebuje on nie ustawienia na stałe
ale trzeba go wysterować falą prostokątną. W tym programie mamy paczkę 100 okresów 500Hz, 50ms przerwy, 100 okresów 250Hz, sekunda przerwy i od początku.
A w Twoim pomiarze temperatury tego nie ma.
Pzdr.
M.
ptja
Post
autor: ptja » poniedziałek 20 mar 2017, 22:27
fedu pisze: ptja , Szczerze mówiąc nie spodziewałem się takiej odpowiedzi.
Nie zawsze otrzymasz pomoc taką, jakiej oczekujesz.
Umiejętność znalezienia przyczyn będzie znacznie bardziej przydatna niż gotowy program... który i tak za chwilę zechcesz zmienić i napotkasz kolejny kłopot.
Programuję od ponad 30 lat, mam już pewne doświadczenie.
A rada Marcina to prawdopodobnie rozwiązanie problemu.
Marcin S.
Post
autor: Marcin S. » wtorek 21 mar 2017, 07:29
Przecież nie napiszemy tego programu za Ciebie
Dostałeś wędkę, ruszaj na ryby
Pzdr.
M.
fedu
Post
autor: fedu » wtorek 21 mar 2017, 09:42
Próbowałem dopisać falę prostokątną, ale albo gra cały czas albo wcale.
ptja
Post
autor: ptja » wtorek 21 mar 2017, 09:46
fedu pisze: Próbowałem dopisać falę prostokątną, ale albo gra cały czas albo wcale.
I wciąż nie chcesz użyć portu szeregowego, żeby podejrzeć stan programu?
Czego oczekujesz od nas zatem?
fedu
Post
autor: fedu » wtorek 21 mar 2017, 10:35
Port szeregowy jest pusty. Albo coś robię nie tak. Chciałbym żeby ta melodyjka działała jako alarm.
