Identyfikacja ogniwa ICR18650-xx
Mowca
Post autor: Mowca »
Co to za ogniwo?
Zielony kolor , pierścień biały
Oznaczenie z Ogniwa.
Kod: Zaznacz cały
ICR18650-22F
Samsung  SDI
         1C84
Głownie chodzi o kod 1C84
Ostatnio zmieniony niedziela 16 kwie 2017, 10:15 przez Mowca, łącznie zmieniany 1 raz.
dodo
Post autor: dodo »
Witam .
C84 - data produkcji Aug 04 2012
https://batterybro.com/pages/18650-date ... ookup-tool
ObrazekObrazek
Mowca
Post autor: Mowca »
Dzięki.
A byłem na tej stronie wcześniej i nie dopatrzyłem się tego;).
Wpadła mi jeszcze w łapy bateria Dell po rozebraniu, siedziały w niej 4 ogniwa koloru pomarańczowego LG LGDBC21865(m345L114a4) Niby mają one 2800mah
Napięcie 3 to 4.16V a jedna 4.10V. Te napięcie jest dobre? max chyba można łdować do 4.2V ?
Ostatnio zmieniony środa 29 mar 2017, 20:13 przez Mowca, łącznie zmieniany 3 razy.
Jest ok. Tak do 4,2 max ładuj.
max4max
Post autor: max4max »
Mowca pisze:LGDBC21865(m345L114a4) Niby maja one 2800mah
Napięcie 3 to 4.16V a jedna 4.10V. Te napięcie jest dobre? max chyba można lądować do 4.2V ?
Jak ogniwa trzymały takie napięcie to są prawdopodobnie w bardzo dobrym stanie.
Te akurat ( jak większość) ładuje się do 4,2 V choć są takie m.in. Samsunga czy LG do 4,30 czy nawet 4,35 V.
