Powerbank
PieCyk
Powerbank
Post autor: PieCyk »
Składam (próbuję) sobie powerbank ponieważ mam dużo ogniw 18650. Zakupiłem to:
-moduł zasilania 6-12v na 5v w celu zasilenia układu z ogniw fotowoltaicznych
http://allegro.pl/mini-modul-zasilania- ... 62561.html
-ładowarkę li ion
http://allegro.pl/ladowarka-li-ion-li-p ... 42472.html
-przetwornice 2.5-5v na 5v
http://allegro.pl/przetwornica-stup-2-5 ... 98970.html
Podpiąłem wszystko tak : panele do modułu zasilania VIN GND, moduł zasilania VOUT GND do ładowarki IN+ IN-, ładowarkę z OUT+ OUT- do przetwornicy IN+ IN-
Problem polega na tym, że na wyjściu z przetwornicy pod obciążeniem jest niecałe 4v i 0-0,05A niezależnie czy ładowarka zasilania jest z paneli czy z micro usb (ładowarki od tableta 2a). Bez obciążenia przetwornica ma 5.14 zasilana i z paneli i z micro usb. O co tu chodzi?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 mar 2017, 20:40 przez PieCyk, łącznie zmieniany 2 razy.
Ds3
Post autor: Ds3 »
Rozumiem, że akumulatorek również podłączyłeś?
Czy przetwornica podwyższająca napięcie do standardu USB (5V) ma zwarte linie D+ D+ bezpośrednio lub poprzez rezystor? Jeśli masz telefon na systemie Android, sprawdź, czy telefon przechodzi w ładowanie AC; ustawienia > bateria. Jeśli telefon nie przejdzie w ten stan to nie pociągnie więcej prądu ze źródła niż 500mA.
Chociaż i tak bardzo dziwne, że napięcie aż tak spada. Przydałby się jakiś schemat albo chociaż zdjęcie.
Jeśli montujesz baterię słoneczną, warto sprawdzić jak zachowuje się, gdy napięcie przez nią wytwarzane jest mniejsze niż napięcie aku. Może po prostu bateria słoneczna działać jak odbiornik ;)
PieCyk
PieCyk
Akumulatorka wgl nie podłączałem. Ładowanie rusza jedynie na telefonie z androidem, iPhone wgl nie wykrywa ładowarki. Prąd max 0.05A na wyjściu USB przez zasilanie z ładowarki 2A. Panele odłączane w trakcie podłączania ładowarki 2A, ten zasilacz możliwe, że puszcza prąd w obie strony bo po wpięciu ładowarki 2A w ładowarkę li ion, dioda na zasilaczu 6-12v się zapala, ale nie ma wtedy wpiętych do niej paneli więc nie ma odbiornika. Trochę to pogmatwane ale fakt faktem napięcie spada do poniżej 4v.
