Strona 1 z 2
Jaka czołówka (BD Storm/BD Revolt/Zebra h600/Nitecore hc30?)
: środa 01 mar 2017, 20:32
autor: Harth
Cześć!
Chciałbym poprosić Was o podpowiedź jakie wybrać czołówki. Będę ich używał podczas spacerów po lesie, w bushcrafcie, w rózną pogodę. Raczej nie w extremalnych warunkach. Chciałbym przede wszystkim aby dało się ją naładować przy pomocy panelu solarnego (np. Goal Zero Nomad 7). Jedna z nich może być słabsza od drugiej, ale chciałbym aby obie miały to samo zasilanie (żeby nie potrzebnie nie mnożyć rodzajów akumulatorów). Z tego co się dowiedziałem sensownymi rozwiązaniami mogłyby być:
Black Diamond Storm- dość tania. Spora moc (chyba nawet za duża jak na moje potrzeby. Wadą jest na peno zasilanie (aż 4 baterie).
Black Diamond Revolt- zasilanie na 3 baterie, a dodatkowo do zestawu dają akumulatorki. I cena też ciekawa (około 200 zł)
ZebraLight H600 Mk II- z tematów na forum wnioskuję że to dość dobry wybór. Na stronie zebry wisi 69$ więc jakieś 300 zł po przewalutowaniu + przesyłka. Warto? Domyślam się że do tego trzeba by dokupić jakieś akumulatorki. Ale po wyprzedaży oraz braku dostępności w polskich sklepach, domyślam się że będzie jakiś nowy, lepszy model. Więc może poczekać?
Nitecore HC30- ~225 zł + akumulator. Z tego co widziałem ta czołówka ma dość dobre opinie. Ale czy jest dużo gorsza od Zebry? Jeśli wziąłbym Zebrę i Nitecore to miałbym to samo ładowanie do obu.
Która z powyższych czołówek Waszym zdaniem będzie najlepsza do moich potrzeb? Ew. jakie inne czołówki Waszym zdaniem wziąć pod uwagę?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w wyborze :)
Re: Jaka czołówka (BD Storm/BD Revolt/Zebra h600/Nitecore hc
: środa 01 mar 2017, 20:37
autor: Scenic
Harth pisze:Cześć!
Black Diamond Storm- dość tania. Spora moc (chyba nawet za duża jak na moje potrzeby. Wadą jest napeno zasilanie (aż 4 baterie).
http://www.zebralight.com/H600-Mk-II-18 ... p_130.html- z tematów na forum wnioskuję że to dość dobry wybór. Na stronie zebry wisi 69$ więc jakieś 300 zł po przewalutowaniu + przesyłka. Warto? Domyslam się ze do tego trzeba by dokupić jakieś akumulatorki.
Nitecore NU30?
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... 0-Headlamp
Cena 35$ z kodem
To nowośc ale jest recenzja.
: środa 01 mar 2017, 21:16
autor: marmez
Jeszcze pod uwagę bym wziął Skilhunt H03R - neutralna barwa, milsza dla oka niż zimna w HC30, Skupienie ciut mniejsze, dzięki czemu bardziej uniwersalne. Na plus jeszcze, że w przeciwieństwie do Nitecore ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów, a w Nitecore wypada stosować ogniwa z zabezpieczeniem.
Albo Petzl Nao - ładowanie z USB. Automatyczne dostosowanie oświetlenia, dobrze leży na głowie.
Z jedno częściowych to jeszcze Petzl Reactic Plus - zintegrowany Aku, ładowanie przez USB, do chodzenia światła wystarczy, światło automatyczne - szeroko i daleko... Tego Ani zebra, Ani HC czy H0 nie mają.
: środa 01 mar 2017, 21:42
autor: Harth
Petzl Nao: ma baterię z tyłu. Wolałbym mieć wszystko w jednym miejscu żeby móc użyć czołówki jak latarki.
Petzl Reactic Plus- dość sporo bajerów. Wolałbym coś prostego. Im więcej gadżetów tym więcej może się zepsuć.
Nitecore NU30- poczytam. Gdzie można ją dostać za 35$?
Skilhunt H03R- zapomniałem o niej napisać. Waszym zdaniem lepsza od Zebry?
Widzę że zamiast coraz mniej to coraz więcej propozycji :). Chyba wybór nie będzie taki prosty :p
: środa 01 mar 2017, 22:01
autor: Scenic
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20792
Tutaj jest kod. Nie wiem czy aktualny.
Podobny klon od fenixa hl26r ale za 50$. Fenix przynajmniej nie jest klejony [brak możliwości naprawy'rozebrania] zapewne z czego co widzę ale cena większa.
: środa 01 mar 2017, 22:06
autor: medyk81
Harth pisze:
Czemu H03R a nie TIR (h03)? W Gearbest h03 jest za 30$ z kodem LSFDFLMR.
: środa 01 mar 2017, 23:41
autor: Tom.O
TIR też jest OK. Jak brakuje skupienia to zamawiasz za 0,3$ optykę 20* i masz cos zbliżonego do H03R.
: czwartek 02 mar 2017, 10:28
autor: Harth
A czy moglibyście mi podpowiedzieć która jest najlepsza? :)
: czwartek 02 mar 2017, 11:01
autor: Siwy
Trudne pytanie, każdy musi zdecydować sam co będzie dla niego najlepszym wyborem. My możemy jedynie wskazać możliwości.
Ja wymieniłem niedawno Petzla (Tikka XP) na Skilhunt H03 (z TIR). Jestem bardzo zadowolony z barwy światła. Jak w dzień, zamiast trupio niebieskiej barwy. Do tego ładny spill. Polecam. Będę ją teraz intensywniej testował w górach.
Brałem pod uwagę Storma, cieszę się, że się nie zdecydowałem. Storm daje mniej światła, ma mniej trwałą konstrukcję i zasilanie niedzisiejsze. Do tego piszczy (zdaniem serwisu to standardowe zachowanie dla czołówki do ekstremalnych zastosowań, gdyż mała szansa by usłyszeć ;)). Jeśli ktoś lubi dźwięk komara nad głową przy czytaniu to warto rozważyć tę opcję ;)
Brałem pod uwagę również Nitecore HC30, ale Skilhunt ma szerszy promień światła, przyjemniejszą barwę, zabezpieczenie ogniwa i bardziej ergonomiczny włącznik. Ma też parę trybów więcej, ale dla mnie to już mniej istotne.
Przy obecnym kursie waluty może zmieścisz się w 130 zł z przesyłką za H03. Wiele osób ma i są zadowolone. Czego chcieć więcej...[/b]
: czwartek 02 mar 2017, 16:58
autor: Harth
Widzę że Skilhunt H03 (z TIR) ma niezłe opinie. Więc ją kupię.
Teraz pytanie gdzie? Na stronie gearbest jest za 38,51$ a z opaską za 42,30$. Warto jeszcze gdzieś szukać ew czy są jakieś kody na zakupy na tej stronie?
Wybrać kolor światła cool czy neutral white?
Jakie i gdzie zamówić akumulatorki oraz ładowarkę? Tak aby dało się je naładować przy pomocy Goal Zero Nomad 7.
: czwartek 02 mar 2017, 17:26
autor: Scenic
Jest kupon ale działa na wersje zwykłą[dyfuzor] 30$ Światło to zależy od preferencji Ja wybrałbym neutralne. Mniej męczy wzrok.
Ładowarkę i baterie możesz kupić na forum w sklepiku.
: czwartek 02 mar 2017, 17:35
autor: Harth
No to neutral kosztuje 52$ + opaska (chyba że patrze na nie ten model. Dość spora różnica trzeba przyznać. A wersja zwykła jest dużo gorsza od TIR?
: czwartek 02 mar 2017, 17:38
autor: Scenic
LSFDFLMR
Kod właśnie na tą wersje obniżający cene do 30. Niedawno kupiłem i już jest w PL przez Holandie.
: czwartek 02 mar 2017, 17:46
autor: Harth
Scenic pisze:Jest kupon ale działa na wersje zwykłą[dyfuzor] 30$ Światło to zależy od preferencji Ja wybrałbym neutralne. Mniej męczy wzrok.
Czyli rozumiem że jest jakaś lepsza wersja na którą nie ma kuponu? Jeśli tak to czy mógłbym prosić o link do niej?
: czwartek 02 mar 2017, 17:56
autor: Scenic
Nie ma lepszych i gorszych wersji. Jedna ma dyfuzor który rozprasza światło . Mniejszy zasięg kosztem większego oświetlonego terenu.
Druga ma reflektor [ na odwrót]
Trzecia ma to i to. 2 in1 :wink:
Zniżka jest na 1 wersje.
klik
