Żarówki 5W LED E27/E14/GU10 3000K/4000K 97 CRI
Archiwalne produkty
Sprzedam "żarówki" LED wykonane na emiterze COB marki Citizen (6-generacja) o współczynniku CRI (Ra) 97. Do wyboru dwie opcje barwowe: 3000K oraz 4000K.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 5W. Jasność dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 477lm dla wersji 4000K oraz 465lm dla wersji 3000K. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 120mA przy napięciu przewodzenia 37V co daje ~4,5W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,95. Brak możliwości ściemniania.
Porównanie gabarytów do wersji 9W
Oraz 9W + klasyczna żarówka 75W
Wariant obudowy srebrny na gwint E27, E14 lub GU10
2700K CRI typ. 97 jasność typ. 451lm - 47zł COB 6 generacja
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 465lm - 45zł COB 6 generacja
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 477lm - 45zł COB 6 generacja
4000K CRI min. 90 jasność typ. 515lm - 45zł COB 5 generacja
+ K.W (12,50zł paczkomat, 13zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Długość całkowita żarówki dla E27 - 90mm, E14 - 93mm, GU10 - 88mm
Średnica w najszerszym miejscu (tak samo dla obydwu) 48mm
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzjnym.
Każda "żarówka" na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Uwaga przy montażu na ostre krawędzie radiatora (najlepiej dokręcać obejmując przez np. szmatkę). Mleczny klosz można odkręcić razem z pierścieniem (z racji budowy możliwe, że co pewien czas zajdzie potrzeba wyczyszczenia go).
Ostatnio zmieniony wtorek 18 cze 2019, 08:47 przez Bocian, łącznie zmieniany 4 razy.
Barba
Post autor: Barba »
Kolejny udany zakup. Tym razem 5W i 3000k. Idealna na biurko. 55W oszczędności. Polecam wszystkim. Jest gwarancja i nie napycha się sianem kieszeni korporacjom.
Wprowadziłem nową. szóstą generację diod Citizen (aktualizacja danych w pierwszym poście).
Doszła nowa opcja barwowa:
2700K CRI typ. 97
