Transmisja bezprzewodowa w bloku - nie wifi
tOmki
Post autor: tOmki »
Szukam czegoś co poradzi siebie z zasięgiem 3 piętro -> garaż (są w tym samym pionie).
Czy w ogóle jest możliwe dotrzeć z sygnałem ?
RFM12B, RFM22B, HC-12, RFM69 ??
Manekinen
Post autor: Manekinen »
No 433MHz będzie miało spore szanse z jakimiś sensownymi antenami (możesz zastosować kierunkowe), ale i moduł musi być jakiś sensowny (większa moc/większa czułość). Modułami typu RFM12B nawet nie zawracaj sobie głowy bo będzie to raczej słabe.
tOmki
Post autor: tOmki »
Doszukałem się też takiego RFM12BP (moc nadajnika 27dBm = ok 500mW)
Jest jeszcze sprawdzony Aurel RTX MID 5v (moc nadajnik 10mW)
Priorytetem jest nadawanie.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
poczytaj sobie o LoRaWan, jak postawisz bramkę w domu to ogarniesz wiele czujników (jest rozwojowy). poza tym są gotowe moduły i biblioteki do arduino.
Trochę boli jak się słucha, ale jest sporo konkretów na kanale:
https://www.youtube.com/channel/UCu7_D0 ... pEohoP7YSQ
zasięg:
https://www.youtube.com/watch?v=9qcghiz246E
Poza tym Zamel ma w ofercie gotowe moduły wykonawcze (exta):
http://ezamel.pl/kategoria,zamel-exta-f ... AuOy8P8HAQ
tOmki
Post autor: tOmki »
Oglądałem już te filmiki odnośnie LoRaWan. Może nie do końca sprecyzowałem problem.
Chciałbym "oczujnikować" garaż (otwarcie bramy, temp., PIR). Dane mają wędrować do Domoticz. Najłatwiej to drugie urządzenie z Domoticz w trybie slave i spięte to razem za pomocą WiFi.
Ewentualnie zwiększyć zasięg nadawania czujników w paśmie 433MHz, aby RFLink podłączony do Domoticz łapał dane.
ptja
Post autor: ptja »
A wyprowadzenie anten na zewnątrz nie wchodzi w grę?
tOmki
Post autor: tOmki »
To w ostateczności.
MariuszB.
Post autor: MariuszB. »
tOmki, celuj w moduły w freg. 2.4GHz, mają większy zasięg i są odporniejsze na wszelkie zakłócenia, najgorszym, bo najbardziej zapchanym pasmem jest częstotliwość 433MHz, później 868MHz.
Mariusz
Jeśli pomogłem Ci w Twoim temacie to kliknij na "pomógł" przy moim poście....... to nic nie kosztuje ...... Wielkie Dzięki :)
tOmki
Post autor: tOmki »
2.4GHz to zapchane Wifi w bloku.
433MHz jest słabiej tłumione niż 868, ale tak jak mówisz pasmo jest zaśmiecone.
delux
Post autor: delux »
Może poszukaj używanych ubiqiti na 5GHz
MariuszB.
Dwa dolne pasma, czyli 433MHz oraz 868MHz jest dużo więcej zaśmiecone, pracują na nich wszelkie bezprzewodowe liczniki energii cieplnej, liczniki do pomiaru prądu, bramy garażowe, alarmy, słuchawki, bezprzewodowe wzmacniacze, itp pasmo 2.4GHz oraz 5GHz są od niedawna i na tych freg. pracuje jeszcze bardzo mało urządzeń... ale zrobisz jak będziesz uważał.
Mariusz
A tak w ogóle - co chcesz tym transmitować ?
tOmki
Post autor: tOmki »
Tak jak pisałem wcześniej- temp., PIR, ewentualnie kamera, czujnik otwarcia garażu.
Manekinen
Czyli jest to garaż niejako podziemny i zamknięty ścianą z każdej strony? Bo można też kombinować z odbiciami sygnału, np od sąsiedniego budynku. Wtedy dwie anteny kierunkowe jeśli nie dadzą rady przez stropy to może złapią odbity sygnał, przez ściany zawsze to łatwiej bo ściany nie mają zbrojenia. Musisz po prostu w coś się zaopatrzyć i pokombinować, nikt gotowego rozwiązania raczej nie zaproponuje. Możesz zacząć od tych tanich modułów lub tych które masz, zrób sobie jakieś proste anteny z drutu. Ja bawiłem się 433MHz w quadcopterze ale na zwykłych antenach dookólnych, moduły chyba RFM22B. Sygnał z 3 piętra łapałem jeszcze przy wejściu do piwnic na parterze przy czym już ładnie rwał, ale w piwnicy całkowita cisza.
tOmki
Post autor: tOmki »
Na przeciwko garażu nic nie ma. W gratach mam RFM69HW - z tym na początku spróbuje.
