Lampa ścienna 7,5W FLEX 3000K/4000K 90+/97 CRI
Archiwalne produkty
Sprzedam ścienną lampę LED na giętkim ramieniu.
Obudowa w całości wykonana z metalu (głowica i część mocowana do ściany - aluminium, regulowane ramie - stal). Kolor srebrny. Wymiary: długość ramienia 18cm, średnica głowicy 63mm, średnica zabudowy z włącznikiem 64mm, waga całości 180 gramów. Mleczna szybka rozpraszająca z PMMA. Lampa wykonana na emiterze COB marki Citizen o wysokim współczynniku CRI. Do wyboru dwie opcje temperatury barwowej: 3000K oraz 4000K. Szeroki kąt emisji ~160st.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 7,5W. Jasność dla temp. złącza emitera LED 85st. C to 660lm dla wersji 4000K oraz 644lm dla wersji 3000K. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 180mA przy napięciu przewodzenia 37,5V co daje ~6,75W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,95. Brak możliwości ściemniania.
Poniżej kilka fotek
Montaż do ściany na dwa kołki rozporowe poprzez dołączony adapter. Lampę przykręcamy dwoma śrubkami po bokach. Wejście zasilające posiada kostkę. Do brązowego podłączamy fazę L, do niebieskiego przewód neutralny N, do żółtego przewód ochronny PE (uziemienie). Górna powierzchnia głowicy to polerowane aluminium i siłą rzeczy mogą powstać na niej mikro ryski powstałe chociażby w transporcie lub przy wykonaniu lampy
Poniżej dostępne warianty barwowe diod:
2700K CRI typ. 97 jasność typ. 624lm - 82zł COB 6 generacja
3000K CRI typ. 97 jasność typ. 644lm - 80zł COB 6 generacja
4000K CRI typ. 97 jasność typ. 660lm - 80zł COB 6 generacja
4000K CRI min. 90 jasność typ. 712lm - 80zł COB 5 generacja
+ K.W (12zł paczkomat, 12zł Poczta Polska, 14zł kurier).
Jasności podawane są na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na kloszu dyfuzyjnym.
Kilka dodatkowych fotek w poniższym temacie:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20611
Każda lampa na 2 letniej gwarancji od daty sprzedaży.
Ostatnio zmieniony sobota 19 maja 2018, 10:57 przez Bocian, łącznie zmieniany 2 razy.
Wprowadziłem nową. szóstą generację diod Citizen (aktualizacja danych w pierwszym poście).
Doszła nowa opcja barwowa:
2700K CRI typ. 97
