Listwa led z małą ilością światła
Witam wszystkich, właśnie zajmuję się oświetleniem blatu w kuchni. Mam listwę led o nieznanych parametrach co dogorywa, bo została zamontowana na drewnie. Teraz chcę kupić nową listwę led i zamontuję ją w szerokich profilach aby długo żyła. Ale do rzeczy:
Mam też inną listwę co dostałem w prezencie (Livarno Lux 1 metr, specyfikacja: 30 ledów każdy daje 2cd / 6lm czyli całość ok 180 lm, zużycie 3.2W, 4000 K). Gdy ją podłączam to widzę że jest zdecydowanie zbyt jasna. Niestety w internecie większość taśm prześciga się w jasnosci.
Znalazłem coś takiego: https://leduj.pl/tasma-led-2-4w-30x3528smd-1m-1796 Niska cena sugeruje niską jakość. Ale może niska cena wynika po prostu z niskiej jasności... nie wiem. No i ta też może być ciutkę za jasna, bo 120 lm/m. Naprawdę, możecie się śmiać, ale ta listwa co aktualnie dogorywa i tylko może co piąty led świeci, posiada idealną jasność
Stąd pytanie - jakie polecacie taśmy led co ledwo świecą? Zależy mi na czymś co produkuje bardzo mało światła, ale z drugiej strony będzie miało długą żywotność, w miarę dobre CRI, niskie zużycie prądu na metr itp. Kolor ciepły, powiedzmy 3200 K. Zasilane na 12 V, choć zastanawiam się też nad przejściem na 24 V.
Dokładnie tak - obniż napięcie - taki zasilacz "siatkowy" posiada w prawym dolnym rogu od czoła mały potencjometr regulujący napięcie +/-10% - http://melbo.pl/pol_pl_LED-Zasilacz-sia ... -228_3.jpg - powinno to pomóc "zjechać " z jasnością.
Taśma oczywiście najsłabsza dostępna czyli ok. 2,4W/metr np. http://www.elproarte.pl/pl/tasmy-led-el ... -lm-m.html - do domu najlepiej barwa ciepła.
Dziękuję za odpowiedzi.
Wolałbym taką http://www.elproarte.pl/pl/tasmy-led-el ... 03-sl.html ze względu na lepsze oddawanie kolorów - w kuchni to ma duże znaczenie Niestety jest dwa razy jaśniejsza więc tym bardziej przyda się sterowanie jasnością.
Mociumpel, czy dobrze zrozumiałem że taki zasilacz siatkowy http://melbo.pl/product-pol-228-LED-Zas ... W-75W.html pozwala regulować napięcie w przedziale 0-100%? Nigdzie w opisie o tym nie ma.
EDIT: chyba jednak nie, bo w innym opisie podobnego znalazłem też że +/-10%, a to jednak coś innego. W takim razie pytanie brzmi, jaki jest sposób na obniżenie napięcia docierającego do listwy np o 50%?
Wersja prosta i tania to TYLKO ściemniacz tego typu http://www.ledkia.com/pl/kup-controlado ... GQod-YsBYg.
Przy czym jest jedno ale:
1. mała moc - mało światła - CRI zachowane
2. mniejsza moc - mniej światła - CRI idzie w dół ...
Więc gdzie sens ściemniania słabego leda z dobrym CRI do jeszcze słabszego poziomu z coraz gorszym CRI.
Oko ludzkie ma czopki (widzenie kolorów)i i pręciki (widzenie szarości - czarno/białe i kontury) - zależnie od wieku poziom oświetlenia przy którym zaczyna sie widzieć czarno-białe zamiast kolorów jest różna - ogólnie im mniejsza ilość światła tym sens stosowania taśmy z wysokim CRi/Ra jest żaden.
Dobre wysycenie barw dla oka przeciętnego Kowalskiego zaczyna się przy ok. 200-300 luxów a bardzo dobre przy ok 500-700 luxów.
Nikt Ci nie odpowie bez pomiarów ile Ci trzeba aby było dobrze ...
W latarce jest to samo - Nichia 10W 219C o barwie 4000 i CRI 92 rewelacyjnie oddaje kolor na dystansie ok. 10-15 metrów - potem ze względu na spadek "ilości luxów" ilość energii do wysycenia jest coraz zmniejsza i mniejsza az zanika na dystansie ok. 50m
Podsumowując - nie znam taśm słabszych niż 2,4W/metr a dodatkowo zazwyczaj jest tak że jak coś dobre to i wydajne - musisz to zaakceptować i tyle
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 13:20 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie ma takiej potrzeby. Minimalne napięcie zasilania, przy którym diody zaczynają świecić, to około 8-9V, więc wystarczy, że zjedziesz do 9V, i będziesz miał światła jak od stada świetlików.Koshmaar pisze:... pozwala regulować napięcie w przedziale 0-100%?
