Oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem - instalacja 24V
Od pewnego czasu męczy mnie oswietlenie przed domem, ponieważ średnio co 2 tygodnie przepala się żarówka (a takie same w piwnicy działają bez zarzutu). Podejrzewam że może być problem z lampą, ale od razu chciałbym zmienić na coś z czujnikiem (aby włączała się tylko z nocy gdzie ktoś będzie przechodził), oraz na lepszym źródle świadła (może led?). Problemem jest instalacja, która jest na 24V, co dyskwalifikuje większość produktów które widziałem.
Co polecacie w moim przypadku? Dodam że wolałbym coś gotowego bo firma musi to zafakturować, ale jeśli nie będzie innego wyjścia mogę się pokusić o niewielką modyfikację.
"Nie rozmawiaj z idiotą bo pierw zniży Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem..."
Wyjścia są dwa:
Tańsze
1. kupujesz dowolną plafonierę szczelną za psie pieniądze na wkręcaną żarówkę E27
2. kupujesz dowolną żarówkę na 24V/E27 lub podobnego leda na E27 - najczęściej żarówka 40-60W/24V bo większe moce producenci zabraniają wpychać do plafonier.
3. montujesz czujnik ruchu na 24V np. https://www.luxmarket.pl/mikrofalowy-cz ... -or-cr-238
4. po włączeniu cieszysz się z działającej oprawy
Droższe:
1. kupujesz gotowca np. http://www.pawbol.pl/pl/nowosci/24v.htm
2. cieszysz się
W obu przypadkach istotne - montaż na ścianie może powodować kłopot z detekcją ruchu - obszar detekcji to ok 120 stopni więc najlepiej jak montuje się je (plafony) albo na niewielkiej wysokości (1,80-2,20m) lub pod daszkiem poziomo lub na płaskowniku wygiętym odpowiednio w dół.
Opraw typu reflektor na 24V nie uświadczysz łatwo, stąd takie a nie inne podpowiedzi.
Tańsze
Droższe:
2. cieszysz się
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 lut 2017, 16:19 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za odpowiedź.
Wygląda to dokładnie tak:
Chciałbym żeby lampa była tak jak jest (ew delikatnie niżej, byleby nad drzwiami), pytanie tylko czy umieszczenie czujnika na pionowej ścianie nie zwiększy jego zasięgu (co byłoby dość dobrym wyjściem). Ogólnie zależy mi na jak największym zasięgu jak i szerokości, ale przy rozwiązaniu pionowym.
Poza tym rozumiem że taki czujnik umieszczam wewnątrz plafonu? Może odpowiednie ustawienie byłoby tutaj kluczek do sukcesu.
Problem jest szerszy - czujników na regulowanym wysięgniku jak w halopakach (naświetlacze halogenowe z czujką PIR) nie uświadczysz - nie znam nikogo kto takie robi w akceptowalnej cenie - stąd wygodniej i taniej majstrować zarówno gotowe lampy (producenci) lub we własnym zakresie (inwencja własna) w formie plafonów z czujnikiem mikrofalowym W ŚRODKU. Plafon takowy nie dość że uszczelnia bebechy mikrofali to jeszcze czyni z plafonu jednolitą powierzchnię bez wystających mało estetycznych "cycków" - tyle w temacie ogólnym.
Głowica czujnika działa mniej więcej w sferze 120 stopni w dół i 360 stopni wkoło - aby osiągi były wg zaleceń (stożkiem w dół w promieniu kilku metrów z wysokości ok 2,2-2,50m potrzeba ja skierować w ... dół czyli na płaskiej powierzchni pod daszkiem.
W Twoim przypadku na oko jest za wysoko aby głowica bez zmiany jej położenia w dół (czyli zamiast pochylania całej lampki można pochylić czujkę mikrofali lekko w dół - jak to inwencja własna) działała "prawidłowo" - na pionowej ścianie będzie wykrywała wszystko przed sobą ale głównie ptaki i spadające liście lub kurz z dachu a człowieka czasem lub wcale.
Najładniej (czyli estetyka która wcale nie wpływa na działanie ale na radość mieszkańców spółdzielni/domu) byłoby gdybyś zamocował plafon na jakimś wsporniku aby był pochylony w dół pod kątem 45 stopni ...
Dzięki wielkie.
Teraz pytanie jaki czujnik, czy lepiej zrobić zmierzchu, czy zmierzchu i ruchu. Z jednej strony wolałbym ten drugi, ale obawiam się że przez ciągłe włączanie i wyłączanie może drastycznie spaść żywotność żarówki. Poza tym może łapać albo za krótki, albo za długi dystans.
Czujnik który CI podałem jako przykład - http://sklep.orno-polska.pl/glowna/339- ... r-cr-.html ma wbudowany czujnik zmierzchowy - więc masz 2 w 1.
jesli rozważasz mozliwości inne to Cię trochę oziębię - komercyjnych czujników na 24V dostępnych od ręki będziesz miał niewielki wybór (mało kto pochyla się nad problemem 24V instalacji) więc gdybanie jak znam życie ograniczy sie do teoretyzowania a i tak wybierzesz to co Ci podałem lub podobny
No dobrze, teraz pozostaje pytanie o żarówkę. Szukałem trochę w internecie, ale nic nie znalazłem. Są w ogóle jakieś DOBRE żarówki LED z gwintem E27 (czyli standard) na instalację 24V ?
Czy lepiej kupić jakikolwiek gwint i przejściówkę? Albo w lampie zrobić inne wejście?
P.S. Plafon wybrałbym jakiś zwykły i przerobił, np:
http://allegro.pl/plafon-led-wodoodporn ... 53439.html
http://allegro.pl/plafon-lampa-led-zewn ... 70985.html
Chyba będzie ok.
Chyba będzie ok.
Ale kombinujesz jak koń pod górę - wybierasz jakieś barachło z allegro za 30 zł które to nawet nie są zasilane napięciem 24V tylko 230V i do tego czujnik ruchu.
Podpowiem że obie rzeczy i plafon i czujnik ruchu MUSZĄ byc zasilane 24V ...
Wersja z żarówką (zwykłą) lub ledową np. http://www.sklepledowy.pl/pl/c/E27-24V-AC/137 do "wkręcanego" plafonu spowoduje że i żarówka i mikrofala będa kompatybilne z napięciem zasilania - czyli będą działać ...
lub:
Kup od razu gotowca z 2-letnią gwarancją - http://www.pawbol.pl/pl/nowosci/24v.htm *przewiń stronę na dole masz to czego szukasz 24V i mikrofalę w jednym) - brzydkie tak samo jak to co wybierasz ale na wbudowanego leda (nikt nie ukradnie) i z czujką ruchu na 24V - podłączasz do instalacji, pochylasz i masz kłopot z głowy ...
no chyba że lubisz podłubać dla przyjemności ...
Jutro CI napisze za ile to można kupić po znajomości.
lub:
