Latarka UV
TOUAREG
Latarka UV
Post autor: TOUAREG »
Chcę przyzwoitą latarkę UV, zasilaną aku 18650, zastosowanie umownie określę jako do szukania bursztynu (2-3 wieczory na rok - łącznie kilka godzin, dla zabawy) Wcześniej widziałem podobne tematy teraz nie mogę znaleźć. Zdecydowanie wolałbym gotową, na BG znalazłem 2 Convoye:
http://www.banggood.com/Convoy-S2-Nichi ... mds=search
i
http://www.banggood.com/Convoy-S2-365nm ... mds=search
Nie wiem jak sformułować pytanie: świecą odpowiednim pasmem, moc diody wystarczy, czy coś innego?
Jarekk
Post autor: Jarekk »
S2+ jest bardzo przyzwoita, ma bardzo dobrą diodę, świeci prawdziwym UV 365nm. Polecam skorzystać z kodu -20% M4DCONVOY (albo poszukać innego, jeśli ten nie działa), lub zakupić na GEARBEST (zwykle jest tam tańsza, sklepu nie reklamuję).
Do szukania bursztynu wiele osób poleca pasmo 385nm. Zostaje customowa konstrukcja, konstrukcja Bociana lub wiele latarek z różnych sklepów. W każdym razie jeśli chodzi o stabilność parametrów i jakość S2+ jest super.
Poszukaj w moich postach, swego czasu wrzucałem zdjęcie bursztynów pod UV 365nm.
EDIT: poszukałem: http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 5d5876.jpg
TOUAREG
Dzięki, czyli działa jak każdy Convoy prawidłowo.
U Bociana nie widzę teraz nic związanego latarkami.
Teraz pozostaje dioda, zalinkowałem 2 lampki które różnią się emiterami, droższa (s2+)ma Nichie tańsza (S2) noname, obie 365nm.
Czy ta tańsza, o połowę (!!!) też będzie wystarczająca?
Jarekk
Niestety nie miałem okazji widzieć, jak ta tańsza świeci. Ci, co szukali prawdziwego światła 365nm wybierali S2+.
Do bursztynu wydaje się być częściej używane 385nm (dłuższa fala) więc być może nawet ta tańsza będzie lepsza.
Na filmie 365nm i 400nm, ale może to być jakiś trop.
https://youtu.be/nVX_jFPx9do
