Strona 1 z 2
Zasilanie USB - powerbank się wyłącza
: wtorek 31 sty 2017, 06:43
autor: gomez405
Witam. Chciałbym kupić jakiś Powerbank lub pakiet ogniw który będzie w stanie zasilić lampkę rowerową. Mój dotychczasowy Powerbank przy niskich trybach tak jakby resetował siebie a przy wysokim po jakimś czasie. Resetowanie objawia się tym że diody kontrolne zasilania w lampce i dioda naładowania power banku wyłącza i włącza się po chwili. Z góry dziękuję za odpowiedzi
: wtorek 31 sty 2017, 09:38
autor: darol
Chyba wiem o czym mowa, miałem podobny problem. Zbliżone zachowanie miałem na słabych prądowo powerbankach z tą różnica, że na niskich trybach działał normalnie, a restartował się pod większym obciążeniem na trybach wysokich. U mnie lampka poprawnie działa na
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... er-version
: wtorek 31 sty 2017, 09:41
autor: gomez405
Ładowarka???
: wtorek 31 sty 2017, 13:09
autor: darol
gomez405 pisze:Ładowarka???
Nie wiem jak odpowiedzieć...tak to urządzenie ma funkcje ładowarki jak zresztą każdy powerbank.
Z tym, że akurat w millerze można łatwo podmienić ogniwo.
: wtorek 31 sty 2017, 14:00
Stosowanie powerbanka do zasilania lampki nie ma sensu. Power bank podnosi napięcie z ogniwa do 5V, a to są straty. Po czym lampka obniża napięcie ponownie i znów mamy straty. Do tego często ciężko jest osiągnąć na wyjściu więcej niż 2A, szczególnie jeśli powerbank jest na 1 goniwo.
Lepsze wyjście to powerbank z wyprowadzonymi przewodami, bezpośrednio od ogniwa, prosto do lampki.
: środa 01 lut 2017, 16:41
autor: gomez405
Chodzi mi o zasilenie tego prostym sposobem
lampka
: środa 01 lut 2017, 17:49
1.Wątpię aby to miało realne 500 lumenów, trzeba by przetestować
2.Można się spodziewać trupiej barwy, nie bardzo nadającej się do jazdy na rowerze
3.Zasilanie, jeśli koniecznie z powerbanka, to szukaj jakiegoś o wydajności 2A, ale realnej 2A na port
: środa 01 lut 2017, 20:09
autor: gomez405
Mi chodzi tylko o konkret że ten działa albo ten nie działa. Mój obecny gratis bp wyłącza się na niskich trybach na wysokim chwilę poświeci. A co do lampki to kupiłem i mi się podoba dlatego chcę jakieś zasilanie do niej. Mam inne które świecą mocniej.
: środa 01 lut 2017, 21:42
autor: Przemas
Przyczyny tego są dwie:
- albo masz uszkodzony power bank
- albo latarka pobiera tyle prądu, że włącza się zabezpieczenie nadprądowe w power banku lub po prostu power bank się przegrzewa.
W obu sytuacjach zalecam zmianę power banka.
: środa 01 lut 2017, 21:51
autor: gomez405
Testuje na pożyczonym i działa tak więc albo chodzi o moc albo o jakiś kondensator na wyjściu. Mniejsza z tym. Jeszcze jedno może da się w jakiś bardzo prosty sposób obniżyć napięcie z pakietu magicshine?
: środa 01 lut 2017, 23:05
autor: Przemas
Podałeś mało danych i nie wszystkie sposoby mogą się u Ciebie sprawdzić, ale proste sposoby na obniżenie napięcia:
- diody prostownicze w szeregu
- przetwornica DC/DC na wyjściu
- regulator liniowy napięcia LDO na wyjściu
Pytanie, który będzie pasował u Ciebie? Podaj więcej parametrów.
: czwartek 02 lut 2017, 06:48
autor: gomez405
zasilanie: pakiet ogniw litowo-jonowych SAMSUNG 4×18650 7,2V-5,6Ah tyle co znalazłem o akumlatorze.
: czwartek 02 lut 2017, 22:26
autor: Przemas
To dla takiego pakietu najlepiej będzie zastosować przetwornicę DC-DC step down i ustawić ją na 4.5V - 5.0V
: czwartek 02 lut 2017, 22:40
autor: gomez405
A oświecisz mnie gdzie coś takiego tanio kupić? Ew która z allegro - może być taka
dc-dc
: piątek 03 lut 2017, 05:49
autor: WojtekErnest
A po co ta przetwornica ? Przecież to lampka dostosowana do ogniw 18650 bo pracuje od 3.2V -4,4V. Połącz dwa sprawne ogniwa równolegle i zobacz czy lampka działa. Bo może się przegrzewa i wyłącza. Kosztuje 4,5 $ więc wszystko możliwe.
