Problem z latarką Nitecore
: sobota 28 sty 2017, 13:02
autor: srm34670
Dzień dobry, witam serdecznie :)
Mam problem z latarką nitecore EC4, od miesiąca dość intensywnie ją użytkuje i widzę że zaczyna się wycierać gwint od tej śruby (klapki baterii). Czy ktoś ma ją dłużej i czy w Waszych egzemplarzach również wyciera się gwint? Obawiam się, że jeszcze kilka miesięcy i niedokręce klapki baterii przez wytarty gwint...
: sobota 28 sty 2017, 19:30
autor: ElSor
Gwint jest suchy czy jest tam jakiś smar?
: niedziela 29 sty 2017, 00:31
autor: srm34670
ElSor pisze:Gwint jest suchy czy jest tam jakiś smar?
Gwint jest suchy, tak jak fabrycznie po odpakowaniu. Trzeba czymś go konserwować?
: niedziela 29 sty 2017, 01:04
autor: ElSor
Skoro gwint się wyciera a jest suchy, to warto posmarować go czymś, byle nie smarem miedzianym. Bardzo uniwersalny będzie smar silikonowy z ew dodatkiem teflonu. Nim też przesmarujesz oringi przy latarkach i wiele innych rzeczy. W najgorszym wypadku lepsza będzie np wazelina czy też krem nivea niż całkowicie suchy gwint.
