iCharger 106B+
Mieciu
iCharger 106B+
Post autor: Mieciu »
Witajcie
Zrobiłem coś bardzo głupiego i chciałem naładować pakiet 4S podpinając się krokodylkami odwrotnie niż bieguny. Zobaczyłem trochę iskier i zrozumiałem błąd...
Podłączyłem ponownie dobrze, wybrałem prąd itd, wykryło 4 cele i przy potwierdzaniu zamiast zaczynać ładować gaśnie wyświetlacz i następuje reset ładowarki.
Dzieje się to tylko przy pakiecie 16,8V, mniejsze 12,6V ładuje bez problemu.
Działa też docieranie silników, wycinarka do styropianu i pomiar rezystancji wewnętrznej.
Uruchomiłem wycinarkę do styro na ok 60W (12V5A) i bez problemu poszło więc mosfety są raczej sprawne
Ładowarka głupieje gdy ma ładować pakiet 4s.
Czy wiecie może od czego zacząć diagnozowanie takiej usterki?
Z góry dzięki za sugestie.
pier
Post autor: pier »
Ja bym zaczął od rozebrania ładowarki i sprawdzenia z czego uciekł "dymek".
Mieciu
sprawdzałem :-) dymku brak...
Możliwe że odwrotne podłączenie aku dało mi gdzieś zsumowane napięcie które mogło coś upalić.
Zacznę od sprawdzenia wygooglowanej metody :
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=11899
Punkt 33 tego załącznika (dodalem do postu):
https://www.rcgroups.com/forums/showatt ... 1311218388
Znalazłem też film identycznymi symptomami:
https://youtu.be/5w6bCt-SUGQ?t=100
Niestety w wątku z tym filmem nikt nie podał rozwiązania...
NEW FAQ.pdf
patrz punkt 33
(409.89 KiB) Pobrany 17 razy
Zasil go z napięcia 17-18V i zobacz czy zadziała wtedy.
Mieciu
ElSor pisze:Zasil go z napięcia 17-18V i zobacz czy zadziała wtedy.
Zasilam go caly czas z zasilacza 12V i powinien ładować nawet pakiety 25,2V
Tak działało już od ponad 8 lat...
Pakiet 2s i 3s przegoniłem dzisiaj nawet 10A i wszystko śmiga - problemy są tylko z 4S,5s,6s.
Zobaczę czy zenerka i ten tranzystor pnp są całe, wszędzie piszą żeby to najpierw sprawdzić.
Mieciu, szukasz pomocy, chcę takową zaoferować, bo miałem identycznie w B6 ale skoro wolisz po swojemu, to nie wtrącam się już więcej.
Mieciu
ElSor pisze:Mieciu, szukasz pomocy, chcę takową zaoferować, bo miałem identycznie w B6 ale skoro wolisz po swojemu, to nie wtrącam się już więcej.
:-) ok, sprobuje zasilić 16,5V z laptopowego, ale nie wiem jak to może pomóc w naprawie.
Ta ładowarka nawet z 11V powinna ładować pakiety 4s i wyżej.
Przedstawiciel techniczny producenta wyraźnie pisał w wielu miejscach, że do ładowarek 106 i 1010 najlepiej nie przekraczać zasilania 15V ("under 15V is better")
pier
Post autor: pier »
Tak Mieciu powinna, powinna jeśli przetwornica Step-up sprawna.
Mieciu
pier pisze:Tak Mieciu powinna, powinna jeśli przetwornica Step-up sprawna.
sprawna: zasilana trochę rozładowanym 3s (10,5V) podawała 12,6 na inny...
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Uszkodzone zenerka 20V + tranzystor dawały u mnie taki efekt że działał pomiar ale ładowarka nie potrafiła załączyć żadnego obciążenia ani żadnego ładowania, również pomiar rezystancji nie działał. To jest uszkodzenie od podania zbyt wysokiego napięcia na wejście.
Na początek przedzwoń miernikiem wszystkie tranzystory i diody, podejrzewam że padł któryś z tranzystorów mocy.
A jak podłączysz pakiet 6S i włączysz tryb monitora? Pokazuje odpowiednio wszystkie cele?
Mieciu
Manekinen pisze:... podejrzewam że padł któryś z tranzystorów mocy.
Bingo :-)
Ostatni z mosfetów irf3205 który to właśnie jest zabezpieczony tą zenerką u mnie padł. Miernik pokazuje zwarcie drenu ze źródłem.
Padł dlatego, że u mnie po prostu tej zenerki nie ma :/ mam jeden z pierwszych wypustów tej ładowarki jaki tylko wyprodukowali.
Na płytce nie ma D16, a Q26 jest sprawny.
Sprawdzę, czy mam w zapasach jakiś podobny mosfet i spróbuję ożywić.
EDIT:
Zwarty mosfet wymieniony na podobny parametrami, ładowarka przestała ładować nawet male pakiety (connection break), ale np nadal mierzy rezystancję wewnętrzną.
Czyli wiadomo, że wymieniony element nie dostaje sterowania.
Gdzieś na tej linii jest jeszcze wcześniej kombinacja pnp+npn robiące za driver bramki, poszukiwania trwają nadal... :sad:
Manekinen
No ta czarna soldermaska bardzo ułatwia diagnozę. Kompletnie nie wiadomo o co chodzi. Przetestuj tryb monitora dla 6S, i sprawdź wskazania, będziesz wiedział czy układ pomiarowy nie jest uszkodzony.
Mieciu
Pacjent wyzdrowiał - oprócz wymiany mosfeta (na jakiś w miarę podobny) trzeba było po kolei wylutować i sprawdzić każdy pnp i npn (głównie bc807 i bc817) używane tam jako sterowniki bramek.
Niestety mam stary model ze starym projektem płytki i tu mosfety zupełnie nie są niczym zabezpieczone...
Grunt, że wszystko działa - właśnie ładuję 16,8V 8,7Ah na jutrzejsze nurkowanie pod lodem :)
