Zastosowany w min akumulator li-poly ma pojemność wg opisu 5000 mAh. Poza pojemnością, modelem i numerem seryjnym nie ma nic więcej na obudowie. Nie znalazłem nigdzie informacji o wbudowanych zabezpieczeniach ale po dokonanych pomiarach wyszło, że napewno posiada zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem i przeładowaniem.
Obudowa jest wykonana solidnie: nic nie skrzypi.
Na przedniej części znajdują się 4 malutkie diody informujące o stanie naładowania akumulatora. Z boku znajduje się przycisk włączenia zasilania. Nie trzeba go naciskać. Po podłączeniu telefonu do ładowania Pb sam się uruchamia.
Na zdjęciu porównanie z telefonem P9 lite.
Z uwagi na to, że to Pb pożyczony nie próbowałem go rozbierać.
Czas na pomiary.
Na początku kilka razy go naładowałem i rozładowałem aby akumulator się rozruszał.
Maksymalny prąd ładowania powerbanku jaki udało mi się zarejestrować przy wykorzystaniu ładowarki Huawei HW-059200EHQ to 1,91A
Maksymalny prąd z jakim powerbank ładował inne urządzenie (w tym przypadku pb Xiaomi 10000) to 1,17A
Ilość mAh wpompowana do powerbanku podczas jego ładowania od 0 do pełna to 4930 mAh.
Ilość mAh, które powerbank oddał przy rozłądowaniu go od pełna do momentu wyłączenia to 3367 mAh. Zdjęcie zostało zrobione po wyłączeniu się powerbanku i ponownym naciśnięciu przycisku power.
Później sprawdziłem czy powerbank może ładować inne urządzenie podczas gdy sam jest ładowany. Niestety dysponowałem tylko 1 miernikiem więc najpierw podłączyłem go na wejście pb.
Później na wyjście (ładowany telefon to P9 lite)
Jak widać powerbank może ładować inne urządzenie podczas gdy sam jest ładowany.
Na koniec ostatni test: sprawdziłem czy powerbank może ładować sam siebie. Jak można było się domyślić: nie. Miernik pokazywał prąd 0 mA i jego podświetlenie co chwilę przygasało.
